Страница 70 от 233 ПърваПърва ... 2060686970717280120 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,036 до 1,050 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1036
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Размразява на няколко часа. Зависи колко влага има във въздуха.
    #1037
    Алекси, пиши по темата, не се отклонявай със странични въпроси. Не си ли виждал на север от нас с какво се топлят?
    https://plus.google.com/photos/113362452168342737754/album/5998800768176881905/5998800846822504210
    Мда от тия с неефективните скролове.
    Този пост е редактиран от avenger; 05-06-16 в 15:45.
    Oct 2011
    #1038
    Искам да попитам за 25-30кв.м. помещение дали е достатъчен този https://www.zora.bg/fujitsu/asyg-12lmcaaog12lmca/22986 и дали е добър.Сега е и на изплащане.Ще се използва за отопление.Нивото на шума добре ли е.Или този https://www.zora.bg/panasonic/cscu-pe12rke/28144
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1039
    мда от тия с неефективните скролове
    Алекси, грешна ти е информацията. Panasonic HE12PKE не е със скрол-компресор и при -10 отдава 3,80 киловата/cop=2,33
    При -15 отдава 3,60 киловата/cop=2.15
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1040
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    малко СПАМ,ма вчера четах описанието на новата УРУРУ от рекламната рамка на форума и кат прочетах,че е с автоматично чистене на филтрите и НЕ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ЧИСТЯТ............кой зъл гений е написал това
    И не само филтрите-кутията за прах също трябва да се чисти, дори при наличието на изходяща аспирация. Днес свалих филтрите и кутията на моята Тошиба и въпреки ситните филтри, въпреки поне веднъж седмично автоматичното почистване, въпреки почти постоянната работа на аспирацията, кутията беше пълна с валма от нечистотии, като тези, които се събират под дивани, гардероби, шкафове. Иначе прах нямаше. И това за около два месеца и то непостоянна работа. Предишното чистене беше преди около 2 месеца. Филтрите също трябва да се чистят, защото четката не сваля праха от цялата площ на филтрите, а винаги остава непочистен участък.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1041
    Цитат Първоначално публикувано от loshiat Виж публикацията
    И двата климатика няма да се справят. Втория даже истински работи до -10гр., ако не и до по-малко и такъв климатик трябва да се подминава отдалече.
    bobovo и loshiat харесват това.
  9. Junior Member Аватара на Sheriff
    May 2016
    #1042
    40ката ще ти отвее чаршафите в 12 квадрата .. това ако не е проблем слагай я ..
    Сложих посоченият RAS-406SDRH в хола - така е, усеща се движението на въздуха, съвсем леко, но се усеща, за зимата няма да е проблем, но за лятото в спалнята ще ме дразни. Ще поръчам за там 25-ца. Хем ще е и по-тиха. Благодаря!
    Jun 2006
    #1043
    Бихте ли ми препоръчали климатик/ци за следното помещение:
    1. Град- Пловдив
    2. Тип - Панел
    3. Размери - 20м2
    4. Разположение - запад, среден апартамент, втори етаж, към околната среда е късата страна на стаята (3.5метра)
    5. Дограма - PVC (врата към тераса и прозорец с К-стъкло)
    6. Други - 5см минерална вата
    7. Ще се ползва както за отопление така и за охлаждане
    Вече 8 години ползвам 12ка конвенционален Fuji, който се справя без проблеми даже остава енергия и за още (дори и зимата - понеже под нас палят печка на дърва и с нея си топлят явно целият апартамент :-).
    По ред причинни искам да сменя настоящия ми климатик като целта на промяната не е енергоспестяване или по-голяма мощност, а по скоро комфорт. Понеже повечето неща, които съм писал по-долу не могат да се прочетат в спецификациите на даден модел и ще се радвам ако препоръчания модел/и сте го ползвали или виждали в действие.
    Бих искал новия климатик да има:
    1. Система за изсушаване на питата и тавата на вътрешното тяло (да става комфортно без много шум и ако е възможно сравнително бързо – от различни теми във форума четох, че при едни е повече от час, при други 20-30мин).
    Нямам идея при всички модели по един и същ начин ли е реализирано. Когато се включи цикъла на сушене жалузите отворени ли са към помещението - т.е. започва ли да се загрява и въздуха в самата стая?
    2. Да има система за дезинфекция на самия себе си (не държа да се дезинфекцира въздуха в помещението, така или иначе в нас се проветрява много. Системата за дезинфекция само да убива зараждащите се бактерии и плесени в самия климатик, а не в стаята – т.е. ако има модел, при който тя да работи при неработещ вътрешен вентилатор.
    Системата за дезинфекция ми се иска да може да се пуска и спира по желание (т.е. да не се стартира автоматично, когато работи климатика)
    Системата за дезинфекция да може да се спира с таймер – т.е. стартирам я като излизам и като се върна тя да е избила гадовете и да е спряла да отделя вредности (примерно озон).
    3. Да не пука пластмасата (предполагам инверторите пукат много по малко от конвенционалните заради по рядкото изключване, но в различни теми видях оплаквания от скъпи модели, които пукат осезаемо)
    4. Да има възможност за позициониране от дистанционното на жалузите и по хоризонаталата
    5. Да има на дистанционното точното положение на жалузите
    6. Да има часовник за реално време( а не просто таймер) с който да може да се задава точен час на автоматично спиране/пускане
    7. Да не "грухти" вътрешното при цикъл на размразяване (или поне да не е сравнително тихо)
    8. Да се справя добре със заледяването/разледяването на външното тяло
    9. Ако може да има вграден или нескъп допълнителен модул за Wifi - това е пожелателно - т.е. приемам предложения и без него
    10. Бих искал да се вместя до 1500лв, но ако се налага мога да дам до 2000лв, въпреки че не ми се иска.
    Благодаря предварително.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1044
    Daikin FTXM35M~RXM35M BluEvolution
    Panasonic CS-Z12SKEW~CU-Z12SKE Etherea
    Gree GWH12UB-K3DNA4F U-Crown
    Избирай!
    пс Има и LG Athena 09 на промоция от Емаг.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 06-06-16 в 07:40.
    P.Hristov одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1045
    Аз ще предложа нещо в бюджета, което покрива почти всички изисквания
    МХИ SRK 35ZMP-S
    За Интернет управление ми препоръчаха Мелиса, което е 120лв.
    И по-полека с активните линкове. Или когато са към сайт на модератор правилата не важат?
    Този пост е редактиран от kokovox; 06-06-16 в 02:43.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1046
    Цитат Първоначално публикувано от cmyk Виж публикацията
    Бихте ли ми препоръчали климатик/ци за следното помещение....
    Гледам, че все още тук-там се предлага Mitsubishi Electric MSZ/MUZ FD25VA. Ako го намериш, ще удовлетвори всичките ти изисквания.
    Nov 2008
    #1047
    Успях да сведа избора до Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi Plus и Panasonic CS-E9QKEW~CU-E9QKE
    Etherea. Сузумито съм го загледал от известно време и ми харесва, но като че ли Етереата има повечко екстри. И двата ще ми стъпят на едни и същи пари. Та въпроса ми е кой да избера? Някакви впечатления как зимуват тези модели?
    Този пост е редактиран от sirgeorge; 06-06-16 в 11:27.
    Oct 2011
    #1048
    Здравейте отново,по горе бях питал за два вида климатици.Сега измерих точно помещенията и как изглеждат .Ето ги размерите на стаята 5м.*3.40*2.10-височина,кухничка-2.30*1.30*2.20-вис. и коридор-4.80*1.20*2.00м.-вис.няма врати между тях всичко е свързано.Ето и едно примерно чертежче направено на ръка.<img src="https://forum.setcombg.com/attachment.php?attachmentid=20067&amp;stc=1" attachmentid="20067" alt="" id="vbattach_20067" class="previewthumb">
    Ако може да препоръчате климатик до 1500лв.Там живеят родителите ми ,които са пенсионери .До сега бяха на дърва и не им се занимава вече с палене на печки.Да добавя че стаята има два двойни прозореца ПВЦ дограма с обикновени стъкла.
    Този пост е редактиран от loshiat; 06-06-16 в 11:04.
  17. Тук е от
    Jun 2016
    #1049
    Здравейте на всички,от скоро съм във форума.Имам много голямо затруднение с избора на климатик.За първи път ми предстои такава покупка.Не мога да реша между модели на MIH SRK35ZMX-S и на ME MSZ/MUZ-FH35VE.Интересува ме абсолютно всичко, най-вече за втория модел, за първия вече имам някаква представа.Става въпрос за помещение(всекидневна)27-28 кв.м.Аз съм от Петрич и при нас зима почти няма.Много ви моля за бързо и експертно мнение.За втория модел само знам, че е модел,2013 г.клас А+++.не е ли малко старичък този модел?Много ви моля за бърз и експертен отговор.Днес трябва да го поръчам.
    Този пост е редактиран от avenger; 06-06-16 в 15:02.
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1050
    Аз бих избрал Хевито.
    Иван Вълков одобрява това.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
