Страница 8 от 233 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #106
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Цитат Първоначално публикувано от ivelin1980 Виж публикацията
    Здравейте и за Много Години ! Ще ми трябва инвертор за спалня 12кв.м/2.6 вис. Живея в Стара Загора,в кооперация(тухлена,измазана,без изолация) на 1-ви етаж. Под спалнята има гараж. Север-външна стена,на изток-остъклена тераса,юг и запад-вътрешни стаи.Ще се ползва за охлаждане/отопление 23-25гр. средна температура. Насочил съм се към Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZM-S~SRC25ZM-S Premium. Чета добри отзиви за него,но приемам и други мнения/предложения. Благодаря предварително !
    Щом си го набелязал вземай го , според мен сигурно и SRK20ZM-S~SRC20ZM-S Premium ще ти свърши работа.
  3. Junior Member
    Apr 2010
    Стара Загора
    #107
    Разликата между 20ZM-S и 25 ZM-S e 90лв. Затова се насочих към по-големия. Така и така ще се дават едни пари,поне да е оптималния вариант за машина. Но пък да не стане много ветровито с по-голямата клима?
    Jack Krauser одобрява това.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #108
    Тя не е "голяма" по принцип, а не е голяма и в сравнение с 20-ката на мицубиши.
    Купувайте без колебание.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #109
    Има малка разлика в дебитите.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #110
    Която, ако потребителя не е от "зомбитата" дебнещи и робуващи на климатизаторите които използват, няма да я усети и няма да му навреди при използването на машината.
    Mega, ivelin1980, SPSt и 3 други харесват това.
  7. Junior Member
    Apr 2010
    Стара Загора
    #111
    Единствено по-притеснително е,че се усещат известни топлозагуби заради гаража под нас. Дори и в момента ,ламинатът "хладнее" . Така или иначе съм решил за март да се взима клима,ще видим с какво разполагат местните "майстори" . Явно между 20ZM-S и 25 ZM-S няма съществени разлики. Благодаря на отзовалите се и четенето продължава Хубава вечер !
    #112
    Аз не схващам нещо,защо тук масово се рекламира Хевито дето имат 3 модела на кръст от 100години а за Електриците които имат може би най-голямата гама от качствени климатици в БГ. се игнорират (може би умишлено).
    #113
    и кое им е качественото на МЕ .. флагмана го имахме мерси ,останалите ще са по зле 100%
    Mega одобрява това.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #114
    Тя една гама, да побегнеш.....Както се изразяваш
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    3 модела на кръст
    Apr 2013
    Димитровград
    #115
    Цитат Първоначално публикувано от Иван Вълков Виж публикацията
    Здравейте колеги,
    Имам нужда от съвет за климатик до 1450 лева
    а) квадратурата и кубатурата на помещението;
    14 квадрата / 40 кубика
    б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
    ПВЦ дограма, двоен стъклопакет 22мм, обикновен пакет
    в) квадратура на прозорците;
    2 квадрата
    г) изложението на помещението;Запад
    д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)?
    Първи етаж от стар тухлен блок
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;Детска стая) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
    Апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?
    Димитровград
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
    Лято - 26/27 градуса, Зима - 21/23 градуса
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
    Една външна стена, външна изолация 5см EPS, под - 5см сгурия, 2 см асфалт, 2 см XPS и накрая 8мм ламиниран паркет
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?
    Евентуално телевизор, компютър
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор.
    До 1450 с монтажа
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
    -15/35
    10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
    Помещението е правилен правоъгълник с размери 4 х 3,50 х 2,85 метра, намира се между две отопляеми стаи, температура на стаята при отворени врати от другите стаи е 20 градуса, при затворени врати не е падала под 17 градуса.
    Колеги какво ще кажете за
    Toshiba RAS-2514D
    Или
    Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi Plus
    Заслужава ли си надскачането на бюджета?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #116
    Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi Plus си заслужава...
    Иван Вълков одобрява това.
    Jan 2016
    #117
    За Много Години.
    Трябва да закупя климатик за къщата на дядо и баба.
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора: отопление и охлаждане.
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението: 60-70 куб. м.
    б) вида на дограмата и стъклопакета: дървена дограма с двойни стъкла.
    в) квадратура на прозорците 1,5 кв.м.
    г) изложението на помещението: Югоизток
    д) етаж на помещението в сградата, особености: 1-ви етаж (има приземен, който се отоплява, но не винаги, вторият също).
    е) какво е предназначението на помещението- всекидневна, но се ползва и за спане.
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение: Къща.
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата: Благоевград.
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима: 24/24
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията: Няма изолация.
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви: Телевизор, хладилник и пералня.
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор: 1400 лв.
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане: -15/40
    Спрял съм се на Fujitsu:
    ASHG12LMCA/AOHG12LMCA / Daikin: FTX35JV. Отворен съм за сякакви предложения.
    Благодаря предварително.
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #118
    Напъни се малко за Фуджитсу Лука 12ка
    m_dikov и mirandi харесват това.
  17. Junior Member
    Aug 2009
    #119
    Здравейте!
    Налага ми се да купя климатик, доста почетох и накрая се обърках...
    Параметрите са:
    1. Зa жилище.
    2. Предимно за отопление ще се използва но не само.
    3. Kaĸвa e:
    a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 25.5 м2 или 65.6 м3;
    б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ПВЦ 6 камерна дограма с двоен стъклопакет с КА-стъкло;
    в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - 4.6 м2;
    г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo - Юг-Югозапад;
    д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти - 1 етаж над мазетата (има някаква изолация в пода - стиропор)
    e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, но може и да се спи в него при нужда;
    ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe - в апартамент в панелка
    4. B ĸoя чacт нa Бългapия и пo възмoжнocт в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeтo/cгpaдaтa - в София, Овча Купел
    5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa - 23 - 26 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa - вътрешна изолация (и на тавана) 5 см вата и гипсокартон
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви - хола е комбиниран с кухненски бокс и има хладиланик, фурна, котлони, перялня, телевизор и компютър
    8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop - около 1500лв
    9. дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe - идеята е да не ползвам друго отопление по възможност
    По възможност да има WiFi, да е достатъчно тих и да не се занимава повече със себе си отколкото с помещението (дефростите имам предвид )
    Има една подробност но не знам възможно ли е. Би било добре струята да може да се насочва да духа максимално високо над главите на хората, защото е на такова място че вероятно ще има човек пред него обикновено.Благодаря за съдействието и отделеното време!
    Благодаря за отделеното време!
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #120
    Климатик Самсунг AR12HSSDAWKNEU / AR12HSSDAWKXEU надвишава бюджета но отговаря на всички изисквания за комфорт.
    Fujitsu 09LTC / 12LUCA
    M.Heavy 12 ZM-S
    Toshiba 13 Suzumi + E1
    Sharp 09 GHR ( има функция Коанда и насочва въздуха максимално към тавана на помещението)
    Не ти предлагам Панасоник, тъй като се съмнявам да успее да поддържа 26 градуса при тежки зимни условия. Впрочем, при така поставените от теб изисквания, бюджета е крайно недостатъчен за НОВА машина, виж втора ръка може и да успееш да се вместиш.
    satanasov одобрява това.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
