Страница 126 от 233 ПърваПърва ... 76116124125126127128136176 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,876 до 1,890 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Aug 2012
    #1876
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    За Дайкин ли става въпрос? Гледам, че са произведени в Полша и са близо 2 пъти по-скъпи от други подобни. Струва ли тая разлика в цените?
    Plovdiv
    #1877
    Цитат Първоначално публикувано от zack Виж публикацията
    В Чехия, не Полша. И не всички модели...В повечето случай, не си струва....
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
    Aug 2012
    #1878
    Т.е. няма смисъл да се дават общо 6-7000 лева повече за Дайкин, който не е произведен в Япония, които я избия, я не, след 30 години примерно?
    Plovdiv
    #1879
    Аз лично не виждам смисъл. Както и от инфото което сте дали относно помещения и т.н.
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1880
    Пари от скъп климатик не се избиват. Това не е като да сложиш газ на V8.
  7. Junior Member
    Aug 2012
    #1881
    А може ли да препоръчате към какво да се насоча? Mitsubishi, Toshiba, Sanyo, или нещо друго?
    И ако може конкретен модел, ще съм благодарен.
    Да добавя, че по-важно ми е отоплението, а не охлаждането.
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Както казах, не разбирам. Какви са предимствата на 2 пъти по-скъпите климатици?
    P.S. Имам V8 4.4 на газ. Така я купух. Бяха й монтирали газова преди месец. В началото исках да я махам, защото и аз мислех така, но след 50 000 км. смея да твърдя, че няма такъв кеф :D
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1882
    Съветвам Ви да се доверите на фирма която да Ви консултира на място в жилището Ви и заедно да изберете оптимални варианти.
    bobovo одобрява това.
  10. Junior Member
    Aug 2012
    #1883
    Ясно, че това е добър вариант, но в София има доста некоректни фирми и не мога изцяло да им се доверя.
    Затова и питам, да получа някакви насоки. От опита ми с фирми, майстори и т.н. съм научил, че клиентът е винаги прецакан
    kalcheff1 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1884
    Определено най добре е да се извърши оглед и след това да се вземе решение относно нуждите на апартамента. Но като цяло, можеш да погледнеш следните модели и марки.
    За спалните:
    Mitsubishi Heavy Industries 25 ZMX-S
    Mitsubishi Electric 25 FH
    Toshiba Daiseikai 10 (8series, 6, 6.5, 5 ако има още)
    Gree U crown 9
    Daikin Bluevolution, Emura
    За хола много добре би ти паснала една Fujitsu Nocria 14, или някоя машина внесена от Япония. Разбирай предназначена за техния пазар - там лошо няма. Примерно, Toshiba 406 SDR, GDR. Цена около ~3600лв
    Успех!
  12. Junior Member
    Aug 2016
    видин
    #1885
    В една от темите - „Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси“ са изложени няколко проблеми при работа на машината, като шумни клапи, „успиване“ при външна температура приблизително градус два около нулата . Като евентуално решение в същата тема се предлага монтаж на вътрешното тяло на по-голямо разстояние от тавана ! На мен ми предстои следващата седмица да монтирам климатик в стаята на детето и все още не съм направил избор . Двоумя се между MITSUBISHI Heavy SRK25ZMX-S/SRC25ZMX-S и TOSHIBA RAS-10G2KVP-E/RAS-10G2AVP-E Daiseikai 8.
    Ако някой ги има и двата модела нека сподели мнение. Както писах и по горе . За спална 12 кв. м , изолация , добра дограма, южна стая. През нощта затворена врата през деня не . Дано не съм Ви отегчил но при фирмите отговорът е :….каквото си избереш . Без подробности .
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1886
    Тошибата.
    Има плазма филтър.
    За през нощта и да се "успи" няма да трябва температура повече от 19-20+ градуса.
    През деня врата е отворена и няма да се успива ...
  15. Novice
    Nov 2014
    #1887
    Здравейте на всички във форума.
    Най накрая се реших да сменя стария климатик Хитачи 14eh1,поради много дългия му и безмислен дефрост(25мин,на всеки 40 мин работа) и невъзможност да стопли
    помещението при по ниски температури(-5,-10).Ще помоля за съвет преди избора на новия.
    Характеристиките на помещението са следните:
    1.жилищно
    2.главно ще се ползва за отопление
    3.20кв.м височина 2,55м ,като мисля да оставям вратата към коридора,който ще се топли и от още един климатик в другата стая.
    4.помещението е хол с витрина от алуминиева дограма,която води до остъклена тераса с пвц(ще се топли само холът).
    5.изложението е север/запад ,като рядко влиза слънце зимата.
    6.етажа е първи
    7.региона е Силистра
    8.желаната температура е 24,25 градуса
    9.северната стена и тавана са изолирани
    Насочил съм се към:
    Fujitsu General ASHG12LUCA
    PANASONIC CS-E12QKEW/CU-E12QKE
    Кой климатик ще ме стопли и кой дефроства по рядко,защото старото Хитачи ме разсипа с ненужни дефрости.
    Сумата,която мога да отделя е около 1600лв.
    Надявам се и вие да предложите някой климатик и ако може да ме насочите към добра фирма в Силистра
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1888
    Добре си се насочил към Фуджитсуто, отнасяй го веднага!
  17. Тук е от
    Nov 2007
    #1889
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно
    2. За охлаждане и за отопление най-вече
    3. Каква е:25 квадрата
    а) квадратурата и кубатурата на помещението;63куб
    б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен стъклопакет)в) квадратура на прозорците - 6кв
    г) изложението на помещението югоизтокд) етаж на помещението в сградата, особености 4 от 6е) какво е предназначението на помещението- хол с кухня) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение- апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - Пловдив
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? 22 на 26максимум
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? НЕ
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? кухненси електро уреди
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. 2500лв
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
    10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
    Спрял съм се на три модела вие ще кажете дали са подходящи или не!
    - DAIKIN FTXM35M
    - Mitsubishi MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
    - Toshiba RAS-13G2KVP-E/RAS-13G2AVP-E Super Daiseikai 8
    Този пост е редактиран от popaay; 16-08-16 в 22:03.
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1890
    Първия като че ли идва малко слаб. От другите два което по ти харесва. Ще се справят безпроблемно.
    kokovox одобрява това.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
