Страница 174 от 233 ПърваПърва ... 124164172173174175176184224 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,596 до 2,610 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Oct 2016
    #2596
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Това LT09 колкото и да е добро, дали няма да му е трудно 26.5м2 в не изолирана еднофамилна къща да прави 24-25гр. И няма как климатика да е тих за тази площ. И още специалисти тук пишат, че съвременните климатици са чувствителни към проблеми с ел.мрежата. А пък по някои села хора се оплакват точно от това.
    Като казвам тих, нямам предвид чак безшумен, а в границите на нормалното. Миналия сезон бях на печка на дърва, която беше резположена в по-малкото помещение, с изложение - Изток. В помещението се наблюдаваше чувствителна температурна разлика от около 6-7 градуса, в най-студените дни. Бих искал тази зима, да избегна този момент, понеже пречи на работоспособността ми, а и знаете, че отоплението на дърва е бреме (и време).
    Електричеството не е проблем тук при нас. Трафопостите ги подмениха. Проблема е липсата на изолация и трите външни стени. Пак ще спомена, че прозорците са запушени със 10 см. панели каменна вата, плътност 75. През тях студ не минава.
    Общо взето трябва да действам бързо, понеже зимата наближава и търся най-ефективните решения, които знаете за отопление на 26.5 кв.м ( 63 кубика)
    Благодаря за споделения опит, предварително.
    Този пост е редактиран от deyanwill; 06-10-16 в 15:39.
    Sep 2012
    #2597
    Докарах дилемата до следният избор:
    Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE, 9000 BTU, Клас A+++
    Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE, 12000 BTU, Клас A+++
    Ще стигне ли "9"-ка за помещение от 52 куб.м.? Или да се презапася с "12"-ка?
    Този пост е редактиран от Стоян Стоянов; 06-10-16 в 16:12.
    Jun 2002
    #2598
    Цитат Първоначално публикувано от deyanwill Виж публикацията
    Разбирам напълно условията, защото живея също в еднофамилна къща и знам каква е ситуацията. А тя е доста по-различна от апартаментите, в които живеят повечето от пишещите тук. От личен опит ти казвам, че една изолация ще ти вдигне температурата с 3-4, че и повече градуси. Климатикът няма да "победи" по мощност печката на дърва ако мислиш така. Още повече, че щом има толкова голяма температурна разлика, той ще трябва да "духа" яко, за да обърне въздуха и в другата част (стая). Това означава шум.
    LT е много добър модел. Имаше писал тук от Кнежа (там е най-студено) също с къща, който беше доволен, но мисля, че от 12LT.
  5. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #2599
    Колега Стоян Стоянов тази 9-ка която си си харесал би трябвало да ти стигне и да е достатъчна. Прави се така взимаш номинала който ти е 3,2 тоест 3200/52 кубика = 61,5 W/m3. Трябва да е 50W или над 50W при теб илиза 61,5W
    Mar 2015
    #2600
    Цитат Първоначално публикувано от brave Виж публикацията
    Баш така не се прави, ама айде...
    Тоя номинал най-вероятно е при +7С, а тия 50W загуби са при -12С.
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    tony34al одобрява това.
  7. Member Аватара на ronnie72
    #2601
    Колеги моля за съвет.
    Стая 40кв.м., втори етаж, саниран апартамент, разположение - юг/югоизток. Засега клоня към Daikin или Mitsubishi. Бюджет - ако може до 1500лв. Ако има по-добри предложения от други марки може да споделите.
    Не на последно място предложете и фирма, засега съм се ориентирал към "ATARO CLIMA".
    Sep 2012
    #2602
    Благодаря за мненията.
    Тоест по-добре да взема 12-ката?
    #2603
    Ronnie72, Като марки добре,ама бюджета не стига,виж нещо втора радост за тези пари има много бясни машини които ще ти свършат работа със сигорност.
    bobovo и ronnie72 харесват това.
  11. Member Аватара на ronnie72
    #2604
    Мне, втора ръка няма да е - ще вдигам границата. Нещо до 2000лв. тогава?
  12. Junior Member
    May 2010
    #2605
    Рони - FTXS42 Daikin
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2606
    qazxsw, това което предлагате не е 2000 лв, а доста повече... Друг е въпроса, че ще стопли 40m² само при положителни температури....
    justify, ronnie72 и P.Hristov харесват това.
  15. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2607
    Рони погледнете тези машини:
    Дайкин FTX50GV
    Gree GWH18KG-K3DNA6G Change
    Тошиба 18 Сузуми, може и 22цата да трябва да вземете.
    ronnie72 одобрява това.
  16. Junior Member
    Jan 2003
    #2608
    След като миналата година взех за хола LG H12, сега трябва да взема и климатик за спалнята.
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно
    2. За отопление.
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението 13кв. метра/ около 32кум. метра;
    б) вида на дограмата и стъклопакета (/ПВЦ, двоен стъклопакет);в) квадратура на прозорците - около 4кв. метра
    г) изложението на помещението - западно;
    д) етаж на помещението в сградата, особености - 2 - ри етаж, под стаята има гараж за една кола.
    е) какво е предназначението на помещението- спалня
    ж) апартамент
    4. Варна
    5. зимата около 22
    6. Външна изолация има, но не знам колко е дебела и точния и вид.
    7. Само един ЛСД телевизор.
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор - до към 1300 (без монтажа).
    9. до колкото паднат температурите във Варна
    10. Стаята е заобиколена от баня, друга стая, външна стена към неостъклена тераса, друга стая. Тоест има само една външна стена.
    Понеже ще се взима за стаята, в която ще спим аз и жената, а по нататък и дете, то за мен са важни няколко неща.
    Във Варна през зимата най-редовно външните температури се въртят около -3,5 до към + 5-6. Рядко падат под тези градуси. Сега не ми се търси статистика за този факт,но реално най-често климатика ще трябва да се справя с тези условия, но и с по-висока влажност спрямо вътрешността на страната. Мъглите (поне при мен до Бизнес хотела)също ги има сутрин.Това което търся е с минимални средства да взема максимално доброто за нашата ситуация. В тази връзка ако може да го направя за 700 лева супер, но ако не може бих дал и до 1500, но с нежелание.Трябва ми климатик, които да не се усеща че работи - тоест да има нисък минимум, за да работи нон стоп, а не он/ офф. Трябва ми и висока SCOP ефективност, за дане плащам високи сметки за ток.Трябва ми и добър алгоритъм за дефрост - ако може изобщо да не размразява то най-добре.На другия ми климатик не усещам разлика като му пусна плазмата (йонизатора), но най-вероятно прави нещо реално, което остава незабележимо за мен.Ако може филтъра на климатика да е с максимално ситна мрежа, за да може да спира максимално много прах в себе си.Като цяло това е.На прима виста този климатик не е лош:
    Samsung AR09JSPFAWKNEU
    http://www.emag.bg/invertoren-klimat...DFKXCMBBM/Но искам предложения за ефективни и качествени модели, както и да коментираме минусите и плюсовете им.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2609
    Цитат Първоначално публикувано от vutov87 Виж публикацията
    Разгледай Мицубиши 25zm-s или може би 20zm-s.
    corsairman01 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2610
    Вутов едно допълнение - не ви трябва климатик с нисък минимум, който може и да духа студено, а такъв който, ако работи на он офф да не го знаете дали е он или офф или се размразява. От моя опит МХИ са такива машини.
    corsairman01 и milanov харесват това.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
