Страница 20 от 334 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #286
    Вторият(FH25VEHZ) e за предпочитане. По ефективен и топли повече. Ще ти свърши работа за това, което искаш. Има и подгрев на тавата против заледяване.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #287
    Много е ефиктивен, но над 0та. С постоянно зацепен нагревател при отрицателни температури... а мерси. Купи си обикновеното FH.
    rosswen одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #288
    С ключ или куплунг може да се направи елементарно нагреватела да се спира и пуска по желание. И зимата при студ и силен вятър ще си спести упражнението по мъкнене на кофи с гореща вода и поливане.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #289
    Джак, колко LTC-та си поливал с кофи топла вода?
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    Alexi, Aleksandars, Иван Вълков и 2 други харесват това.
    Силистра
    #290
    Цитат Първоначално публикувано от Коце Виж публикацията
    Благодаря
    И ще го монтираш така че да духа срещу леглото?
    May 2016
    #291
    Най-удачно е да го монтират на мястото на текущия климатик. Имам монтирана клима срещу легло и констатирам, че е грешка. Създава се доста некомфортна ситуация, когато работи машината.
    #292
    Или пък над леглото до прозореца, но не и срещу леглото!
  10. Junior Member
    Jan 2017
    Burgas
    #293
    Здравейте и благодаря за отговорите.
    Относно монтажа, скицата, която съм приложил не дава реална представа за нещата. Ширината на гардероба е приблизително, колкото е ширината на настоящият климатик.
    В резултат на това се получава, че климатика дори със завити на максимално клапи обхваща основно гардероба. Наред с класа на машината и близкото препятствие за въздушният поток, не знам дали това не е проблем за ефективността му.
    Разбира се, че ако не е удачно решение ще си променя мнението.
    Със сигурност ще се консултирам и с хората, които ще го монтират, но предположих, че понеже ще е основно за отопление, това, че ще е срещу леглото няма да е такъв проблем.
    @Jack Krauser - ако фирмата, която монтира е склонна да го направи е ок. Аз със сигурност не бих. Ако съм те разбрал правилно, general-a във време каквото беше последните две седмици, няма да е удачен избор?
    @KI_YOOU - Имаш в на предвид MSZ-FH25VE/MSZ-FH25VE, така ли? Цената му е с около 200 лева по-малко?
    @ivan74 Да разбирам ли, че general-a не е чак толкова лош избор, разбира се Mitsubishi-то има плазмен филтър и системи за самопочистване?
    Познат ми предлага и модели на daikin и на toshiba, но там цената с монтажа отива около 2400 лева и не знам дали си заслужава ?
  11. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #294
    Lt лош????? Ще модифицирам казаното по-назад, дали някой е виждал наживо този климатик!
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    VeleV.Klima одобрява това.
  12. Junior Member
    Jan 2017
    Burgas
    #295
    Здравей,
    Явно се получи някакво недоразбиране от моя страна и най-вече недомислица при написването от мен.
    Въпроса ми беше по-скоро, дали е еквивалентен на mitsubishi-то, изключвайки плазменият филтър и за целите, за който аз търся климатик?
    Малко се обърках в номерации, но ASYG09LT/AOYG09LT съществено различен ли е от ASHG09LTCA/AOHG09LTC?
  13. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #296
    Не зная, това може да каже човек дето е имал и двата.
    #297
    Ще е проблем вЕрвай ми.
    Поне ако духа към леглото както е на скицата....
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #298
    Мани ги тия дайкини и тошиби.
    FH25VE/ FH25VEHZ избирай си един от двата, това са хипер-инвертори, доказано топлещи при сериозни студове с минимална консумация на ток. Разликата между двата е, че вторият има нагревател на тавата, който работи постоянно като стане под 0°, но винаги може да се уговориш с фирмата, която ще ти го монтира да му сложат едно ключе.
    Ако мислиш, че няма да ти трябва нагревател, вземай първия и това е.
    През лятото повечето си мислят, че нагревател в тавата е излишна екстра, но тая зима имаше доста народ, които потренираха биатлон "поливане и мъкнене на кофи с гореща вода при -10°"
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    През зимата не се занимавам с такива несвойствени действия.
    #299
    FH за спалня си е живо наказание ,сложих и махнах след половин година .. LT бих препоръчал
    bobovo, mystikalrs, mkukas и 1 други харесват това.
  18. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #300
    Колега, навремето - преди около година бях в същата чуденка. След няколко мнения, включително на Alexi - изборът за мен стана ясен. Както и от подписа ми [emoji12]
    emil vasilev одобрява това.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
