Страница 294 от 334 ПърваПърва ... 244284292293294295296304 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,396 до 4,410 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Jul 2003
    #4396
    Благодаря за предложенията.
    Ще ги обмисля. И да, разбира се, че ще има разлика в температурата в стаите. Няма как климатикът да е в хола и в кухнята температурата да е същата
    Apr 2014
    #4397
    Топли мнооого, то и времето не е студено ама духа горещ въздух, който не съм забелязвал при дайкина, тихоят режим е тих, обаче забелязах нещо което мн ме дразни и не е нормално според мен.
    От външното тяло се чуват доста силни звуци при работа, когато си направи температурата примерно няма проблем външното тяло не издава звук все едно не работи, но когато дам 24 градуса преди това е спряло на 22 градуса започва буботене в ниския честотен диапазон. Когато допра ухо до стената се чува мн силно, когато съм в стаята го чувам само аз но жената не е като човека, да ме прощават дамите.
    Въпреки ,че не се чуват ниските честоти са изключително вредни.
    На какво могат да се дължат?
    Сложиха ми тампони на стойките 4бр както си трябва?
    Благодаря?
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
    Nov 2014
    #4398
    Цените на климатиците ( особено на търсените и ликвидни модели) по случай черния Фрайдей останаха непоклатими и същите като в периодите на пиково търсене.
    Единственно офертата линкната от Миланов отмива малко срама.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4399
    Нокрия 14 какъв електрически минимум има на отопление?
    Защо ми се струва, че на третата снимка има гърбица на кондензния маркуч? Ако е така ще задържа вода. Ваната няма ли опция за преместване?
    Apr 2014
    #4400
    Ами гърбицата беше коригирана (Снимката не е актуална) защото и на монтажниците не им хареса сега е просто лек завой, относно електрическият минимум не съм компетентен. Единственият кусур е шумът от външното тяло, но ще го оставя да пренощува и утре ще звънкам за консултация, защото шумът е прекалено силен и скъцъркащ и дразнещ не съм сигурен дали ще мога да спя.
    На съседната стена има още няколко 4 климатика и не могат да се чуят от моя, като това е външният звук, а вътре в къщата има нискочестотни трептения иначе топли, даже много повече отколкото очаквах и нещо което ме изненада, уж топлината бяга нагоре а коридора на вторият етаж който е над стълбището е по-хладен, мистерия?
    Поздрави.
    Dec 2014
    #4401
    Цитат Първоначално публикувано от icogiev Виж публикацията
    Поздрави.
    За тези шумове от външното тяло говорих. Вижте нивелацията. Тампоните с прекъсната връзка ли са? Прочети темата за Нокриа.
    Sep 2015
    #4402
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Нещо го цензурираха. Сигурно са го сметнали за реклама админите. Тогава защо съществуват теми "Black Friday оферти", "Изгодни промоционални оферти, фалшиви промоции, лоши предложения."
    Как ще стане без линк ".....еееее, знаете ли сега има с отстъпка на нещо си , ама няма да се казва къде е...."
    Sir John одобрява това.
  10. Junior Member
    May 2010
    #4403
    Здравейте!
    1. Помещението е жилищно.
    2. И за двете, но преимуществено за отопление.
    3. а) и б) са отбелязани на схемата, в) квадратурата на прозореца е около 2.6 кв.м, г)изложението е отбелязано, но държа ДА ОТБЕЛЕЖА, ЧЕ Е МНОГО ТЕЖЪК ЗАПАД - директно всичко - вятър и дъжд блъскат в прозореца, д) 8-и последен етаж, панел, хол
    4. Далеко-Североизточен военен окръг - Шумен
    5. За лято - около 25-27 градуса, зима - 23
    6. Изолацията е отбелязана, на тавана има само декоративни стеропорени плоскости - 8 мм
    7. Само телевизор и оборудването към него
    8. 1500 лв. лимит
    9. До -15 градуса външна(доколкото знам за повечето инверторни климатици това е предела)
    10. Особености: По възможност да е достатъчно безшумен и да не създава силни течения в помещението, т.е. да може да се спи при работата му. Вече имах един много мощен инверторен климатик в тази стая - Daikin" FTX71GV / RX71G4V Comfort, но не съм доволен. Избрах него защото планирах да отоплява през портална врата и съседна стая, но очакванията ми не се оправдаха. А за спане да не говорим. Шумен и духащ. Сега портала е зазидан наполовина, има и врата. Бих желал нещо с мощност до т.нар. 12-ца(ако отговаря на горните изисквания), но максимално безшумно. Благодаря Ви! Отговарям на всякакви въпроси.
    П.П. Дал съм общга схема и на цялото жилище, като съм отбелязал с червена стрелка въпросния хол. И още - напролет предстои саниране на блока по програмата за ЕЕ.
    Nov 2017
    #4404
    Здравейте,имам нужда от съвет за покупка на климатик.Става въпрос за спалня 19кв м. с вътрешна изолация в ГАБРОВО.Държа да е безшумен и икономичен на отопление.Не съм наясно дали 9 или 12 ще е нужна.Бюджетът ми е 3000лв
    1.Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25 ZSX-S Diamond Series
    2.mitsubishi electric msz-fh35ve/muz-fh35ve
    Нищо не разбирам от техника и се надявам на помощта ви,кой от многото модели да избера.
  12. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4405
    В имага има CH Nordic на 699 само днес.
    milanov и stainway харесват това.
  13. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4406
    Цитат Първоначално публикувано от radka Виж публикацията
    Във Вашият случай ако купувате тъй наречвните хиперинвертори гледайте 9/10/25(това са цифрите с които са обозначени) например вижте и тези модели освен горе споменатото MHI 25ZSX-S
    Fujitsu 9LT
    Toshiba 10 Daisekai 8
    Mitsubishi Electric FH25
    LG H09AL-NSM
    Sent from my Power_2 using Tapatalk
    Sep 2015
    #4407
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Нещо не можах да го видя.
    Dec 2014
    #4408
    @German, в момента е на промоция 35зс-с в е**г. бг, но е малко над бюджета - 1600лв, има и стария модел 35зм-с - 1400 и някой лев, който също ще ви е перфектен. Водят се тихи и комфортни машини.
    Не знам как сте живели в тези 16м2 с фтх71, като знам как работи 60ката в 52м2... След това "торнадо", всяка 12ка ще ви пее, по-скоро се конкретизирайте към машина с по-редки дефрости, от колкото да гледате децибелите.
    @radka, електрика има повече екстри, а и двата модела са сочени за много добри и тихи. Аз бих предпочел мицубиши хеви, защото оставам с впечатление, че е по-коравата от двете машини.
    Този пост е редактиран от С.Мезинов; 24-11-17 в 17:31.
    rosswen одобрява това.
    Nov 2014
    #4409
    Яко:https://www.technomarket.bg/invertor...9qkew-09135928
    Kак ще видиш нещо което не съществува ?
    Apr 2017
    #4410
    Аз бих заложил на MHI 25ZSX-S. С по-тежко външно тяло e спрямо FH. Има по-нисък минимум и по-висок максимум, като запазва по-добре мощността си при минусовите температури. Алгоритъмът му на дефрост е по-добър от този на FH25, както и Autо Fan-a. FH пък разполага с йонизатор, ако това е важно за Вас. Като друг вариянт, аз бих погледнал Toshiba RAS-10G2KVP-E Daiseikai 8.
    С.Мезинов одобрява това.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
