Страница 35 от 334 ПърваПърва ... 2533343536374585 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #511
    Не е само до заплата, моята е доста над 2000, но обективно погледнато и парите са решаващ фактор.Там, където ми е япончето, преди 5-6 години нямаше нито една машина за европейския пазар, с изключение на НОКРИЯ, която можеше хем да топли много, хем да е комфортно.Реших, че по-голям комфорт ще ми създава япончето и не сгреших.Освен това, през зимата машината не се ползва постоянно и нямаше смисъл да купувам НОКИРЯ, която беше над 2 пъти по-скъпа, след като има много по-изгодно финансово и техническо предложение.Та, нещата са комплексни.
    dddilian и ruuni9 харесват това.
    May 2009
    #512
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    ... а защото такива са им законите за енергийната ефективност!
    Какви пък ще са тези закони, след като е необходимо 28ца за 12м², а тук я дават за 30+м²?
    mkukas одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #513
    Яворе, втори път го пишеш това. Я дай да видим къде ги четеш тези препоръки-28-ца за 12 м2​!
    ruuni9 одобрява това.
    May 2009
    #514
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #515
    Ти хубаво прочете цифричките, хайде сега да прочетеш и буквичките/йероглифите/.
    goshe, Kasap, dddilian и 1 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #516
    Цитат Първоначално публикувано от ivelin1980 Виж публикацията
    Ще взема и аз да си купя един хипер,гига, мега,ултра К2У. Но няколко въпроса не ми дават мира: Защо в процентно отношение нови/стари е почти 75/25 ? Защо големи институции и хора, разполагащи с пари залагат на нови?
    Защото при 10 годишните японски трошляци всичко е като лотария и трябва да имаш здрави нерви ако се хванеш на хорото. За тях няма части и ако моделът, който първоначално си избрал след няколко месеца дефектира, направо ще ти го сменят с друг кошник, който също не е ясно колко време ще изкара. Ако и той се счупи пак ще ти го сменят, докато нацелят някой работещ. Всичко това е свързано с разходи на нерви, пари едва ли в някоя институция ще тръгнат да си губят времето с подобни глупости.
    ronnie72 одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #517
    Поредната глупост....
    SPSt и ruuni9 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #518
    Aко прочетеш из темите назад, ще видиш при вноса от Япония на клими втора употреба как стоят нещата! Не ги изхвърлят, че им има нещо, а защото такива са им законите за енергийната ефективност! Специално за климите след 3 или 5 години беше, са задължени да ги сменят с нови! Моите като ги взех 13-14 годишни, изобщо не са на цената на нови. С тези параметри които имат, нов ще е най - малко 3-4 пъти по скъп!
    От темата назад се вижда само едната страна на монетата. Истината за к2у е само това, че за по-малко пари може да се закупи много по-качествена и добре работеща в отоплителен режим машина. Всичко останало са приказки под шипковия храст. Япония е бедна на природни ресурси страна и е абсурдно някой да си мисли, че 3-годишна машина, пълна с мед, ще се изхвърли на боклука, за да се замени с нова, даваща спорна икономия от 20 йени за година време. Като сложиш на кантар икономисаните годишно йени от милионите японци и загубите от изхвърлената на боклука мед + труд, ще усетиш абсурдността на такава политика. Както и да е. После идва въпроса с профилактиката, поддръжката и евентуален сервиз. Ако за Пловдив нещата в това отношение са розови към момента, как ли стоят по другите градове? Колко от сервизните техници са запознати с японския език и специфичните особености на машините? Хубаво е да се сложат всичките тези неща на кантар, когато дойде време за покупка и монтаж. Това не са телевизори.
    VanDan, necata2, ronnie72 и 2 други харесват това.
    May 2012
    #519
    Преди 30тина минути в Блиц са качили "Няма да повярвате как изглежда един обикновен апартамент в Япония!"
    Харесва ми. Семпло, чистичко, удобно. Но не виждам, как колегата беше писал, за технологичната тоалетна, че имала платки с рам....
    hienata76 одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #520
    То и нашия апартамент изглежда по същия начин. Тези японки на снимките доста са белички.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #521
    Додо, единственото вярно от това, което си написал е, че Япония е много бедна откъм ресурси. Там понятие да изхвърлиш на боклука не съществува. От цял свят се изкупува скрап, за да се захранва японската промишленост. Относно това, как се "изхвърля" здрав и работещ климатик, трябва да се запознаеш повече с протекционистичната политика на японското правителство. Всичко е подчинено на икономията на ресурси и развитието на икономиката. В тази връзка правителството стимулира гражданите си по различни начини да използват все по-нови, по-икономични уреди. Така работи икономиката, реализират се обороти, запазват се и се откриват работни места. Между другото и в някои западни общества се прави това, но ние българите сме толкова назад и настрани, че изобщо не можем да си го представим.
    Относно Япония не виждам защо хора, които нито познават японската култура, нито имат представа от начина на живот, който е много различен от европейският, а за българския да не говорим, се опитват да пречупват през своята си ограничена призма и да разсъждават за неща, които дори и да имат доброто намерение никога няма да разберат и осмислят.
    Има много писано за Япония, много документални филми има направени, но дори и това не дава пълна представа за начина на живот, за традициите и нравите в Япония.
    Додо, обърнах се към теб заради поста, но нямам в предвид конкретно и лично теб, а всички тези, които се упражняват и пишат като капацитети за нещо, което е мноого далеч от тях. Бих приел разсъжденията на човек, който е живял поне няколко години в Япония и напише нещо и дори ще ми е интересно. Но само от писанията на форумните капацитети се усеща, че не са ходили по-далеч от Стара Загора /примерно/, обаче са вещи в японската икономика.
    Aleksandars, Kasap, ivan74 и 3 други харесват това.
    May 2012
    #522
    Една чужденка в Токио решава да покаже един типичен японски апартамент в съотношение “цена-качество”, който разполага с всичко необходимо. Между другото, точно в такива жилища масово живеят японци. В такъв малък апартамент са принудени да живеят не само младите хора, но също така и по-възрастните хора, като по-големи жилища могат да си позволят само по-заможните граждани.
    10 реда не може да прочетете, ама да пишете.....
    Nov 2014
    #523
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    Кенефа/банята ме уби....Особено батерията която пълни и мифката и ваната.Това е върхът !!! Слава на великите японци !
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #524
    https://youtu.be/bOl9JFzASlE
    Моноблок от Тошиба
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #525
    Колега, когато някой японец тръгне да си заменя кокошката за кон, някой трябва да доплати разликата в цената. Не се наемам да гадая кой ще е този, затова минавам нататък. Имам "щастието" да гледам как в някои западни общества, както споменаваш, правителството стимулира гражданите си да използват все по-нови, по-икономични уреди. Дори активно участвах в този процес, чието по-точно наименование е безконтролна кражба на еврофондове от определени групировки, държащи Свети Брюксел за Шлифера. Нарича се още корупция. Българите, които сме толкова назад, както казваш, само плащаме цената на гореспоменатото. Заедно с румънците. При този процес "новите", както ги наричаш работни места са за такива консултанти като мен, но за кратко време. За местното западно общество остава нова фабрика, с по-малко работни места, заети от същите местни работници, но с нови договорени по-ниски заплати. По-нататъшната връзка с ограбването на местни фирми не намирам за уместно да коментирам тук, но с удоволствие ще очаквам да споделиш как точно са го измислили японците. Щото до там още не съм стигнал.
    Весел уикенд, колега
    ronnie72 и SPSt харесват това.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
