Страница 96 от 334 ПърваПърва ... 46869495969798106146 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1426
    Хайера топли докато работи, но повреди ли се и Господ не може да му помогне. Между двата бих избрал Gree.
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    Mega одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1427
    Цитат Първоначално публикувано от bibobore Виж публикацията
    Така,последно май ще бъде Хевито.Дано само не влиза много често в он/оф режим тая 25-ца.
    Машината е добра. И аз бих избрал това, ако съм на ваше място.
    Feb 2013
    Видин
    #1428
    Цитат Първоначално публикувано от ivelin1980 Виж публикацията
    Bibobore, за 13,5 квадрата си за 20-ка !
    Знам,че е така ама малко ме е страх без изолация и съседи да те топлят да взема 20-ка.Зимите тук понякога са доста люти,но пък майка ми няма да гони много високи температури в стаята .Ще помисля още няколко дена дали да бъде 20 или 25-ца.
    Този пост е редактиран от bibobore; 24-06-17 в 22:28.
    Sep 2015
    #1429
    Е а дано, ама на ...
    Моето МХИ от подписа трудно излиза от on/off
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Не е такава драма. Само климатиците на определени форумни потребители не се държат адекватно, поради особеностите на собствениците им.
    Kasap, няма собственик на 25zm-s който да не потвърди, че под +4...+5° външна температура перката отива на макс, независимо дали климатика работи натоварено или не. Хайде да си ги говориме нещата както са си. Не е страшно както си отбелазал, но си е факт.
    Новият модел може да не работи така. Но ако работи така и си близо пък и с компромисна дограма и не си оглушал ще го чуваш.
    #1430
    Колкото повече чета, толкова работата е по-зле
    Затова имам въпрос с повишена трудност - как да разбера кои устройства са с двоен топлообменник и/или с двоен ротор?
    Да ми изредите няколко от по-нормалните цени?
    Plovdiv
    #1431
    Модели с двойнороторен компресор под 2000 лв. няма, като изключим японските машини. Относно външния топлообменник - зависи от модела.
    ruuni9 одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1432
    Цитат Първоначално публикувано от jameson Виж публикацията
    Здравейте,трябва ми помощ за избор на 3 климатика
    1. Жилищно
    2. Зa oxлaждaнe и зa oтoплeниe
    3. Помещени за които са предназначени климатиците:
    3.1
    а) 18 кв.м, 45 кб.м
    б) 5 камерна пвц със стъкла “Четири сезона”
    в) 2,4 кв.м и врата за тераса 1,2 кв.м
    г) източно
    д) 2-ри
    е) всекидневна
    ж) къща
    3.2
    а) 10 кв.м, 25 кб.м
    в) 3.6 кв.м
    г) източно
    д) 2-ри
    е) спалня на бебе
    ж) къща
    3.3
    а) 12 кв.м, 30 кб.м
    г) източно
    д) 2-ри
    е) спалня
    ж) къща
    4. Пловдив
    5. Лято 23 градуса, зима 24-25 градуса
    6. Цялата сграда е изолирана с 8 см изолация, като в помещение 3.1 има и гипс картон на целия таван с 5см вата
    7. В помещение 3.1 има хладилник, фурна, телевизор в другите няма нищо
    8. За 3-те климатика с монтажа имам 3500 – 4000 лева максимум
    9. От -15 зимата до 40 лятото
    Във Вашия случай е препоръчително да се направи оглед от квалифициран човек, който на място с Вас да обсъди най-подходящите модели спрямо условията.
    Feb 2013
    Видин
    #1433
    Milanov,то е ясно че за тези пари перфектна машина няма.Важното е да се вземе тази с най-малко косури.А,че ще ги има е ясно
    Митсубишито остава основен избор,лука втори.Имам два дена да реша.
    #1434
    За двойно роторни твърдо под 2 бона се сещам за ftx50gv и сузумита 16-18
    Sep 2015
    #1435
    Не става въпрос за кусури, а какви са твоите очаквания такова да се получи. А не, мислиш си за едно после излиза друго.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1436
    Тошибата ги забравих...Неката се сети. Да, добри машини са....
  15. Junior Member
    #1437
    Имам нужда от съвет.Трябва ми климатик за помещение 13-14 кв.,кухня,последен етаж,усвоена тераса,пвц дограма и изолация ,Варна.Апартамента се дава под наем,така че бих искал някакво бюджетно решение-за около 1200-1300 лв с монтажа.Сега,наясно съм че за тези пари няма как да очаквам чудо и приказ,но при положение,че не живея аз там не ми се затварят повече пари.
    Моля да ми препоръчате нещо що годе читаво за охлаждане и отопление (колкото е възможно за тези пари).Загледах бюджетните модели на Daikin,понеже разликата в цената е минимална спрямо мидеи и тем подобен шит.
    Благодаря
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1438
    ...а нещо японско втора ръка, как ти се струва?
    Aleksandars одобрява това.
  17. Novice
    Jun 2017
    #1439
    Здравейте. Отскоро обмислям да закупя климатик, който да се ползва за отопление и охлаждане. Помещението, в което ще го сложа е дневна 20 кв.м./ 50 куб.м, среден апартамент, навсякъде около мен живеят хора, южно изложение и има 3-метров ПВЦ прозорец. Тази зима помещението се отопляваше с конвектор 2kW и сметките за тока бяха от 80 до 90лв, предвид че нямаме бойлер и това е единственото помещение, което отоплявахме. Определен бюджет нямам, но като цяло не ми се ще да давам повече от 1200лв. Проблемът обаче е, че живеем под наем и при напускане на жилището, ще трябва да си вземем и климатика, затова ми се иска да става и за малко по-големи помещения, но не знам колко добра е идеята .
    Моделите, които заглеждам са следните:
    - GREE GWH12KF-K3DNA6G Change
    - Daikin FTXB35C/RXB35C
    - Fuji Electric RSG12LLCC/ROG12LLCC
    - Hitachi RAK35PEC/RAC35WEC
    Не съм много запознат с климатиците, затова може и други предложения. Приемам и предложения за втора употреба климатици, стига да вършат работа.
  18. Junior Member
    #1440
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Винаги съм бил малко скептичен за неща втора ръка,но не го изключвам конкретно за тази ситуация.Щае съм ти много благодарен ако може да ме насочиш какво точно да търся за тази квадратура и проверени търговци.Може и на лично,ако не е позволено тук.
    БЛагодаря ти много
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
