Страница 97 от 334 ПърваПърва ... 47879596979899107147 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,441 до 1,455 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1441
    Цитат Първоначално публикувано от Caritas Виж публикацията
    Загледах бюджетните модели на Daikin,понеже разликата в цената е минимална спрямо мидеи и тем подобен шит.
    Благодаря
    Как мислиш, щом шит-а е на тази цена, какви ще са тези на марката "Дайкин"? Дали си първият, който иска да е*e дявола във въздуха?
    Aleksandars одобрява това.
  3. Junior Member
    #1442
    Не съм доволен от отговорите?
    Вероятно е добре някой специалист по въпроса да пусне отделна тема с обяснения.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1443
    Цитат Първоначално публикувано от GolemSmeh Виж публикацията
    Най-добре безплатен курс по климатична техника да да организира някой?
    XOPMOH одобрява това.
    Sep 2015
    #1444
    Напиши повече подробности /ако си ги писал ги повтори / какво ще го правиш. От даден модел примерно 9-та е с едноредов топлообменник после 12-та става двуредова и 18-та вече е и с двойнороторен компресор. Но ако стаята е 15кв.м. 18-ка не бива.
    Климатици с двойнороторни компресори https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%80%D0%B8.html
    Nov 2016
    #1445
    Благодаря колеги, а при изработката на кухнята ( самият шкаф ) трябва ли да се каже нещо специално или смао, че съдомиялната ще е за пълно вграждане?
    Предполагам на самите машинки има някакви планки или нещо такова.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1446
    Цитат Първоначално публикувано от iNfRaSoNiC Виж публикацията
    Няма нищо специално, но имай предвид, че няма да успееш да събереш и климатик в същия шкаф.
    Mega и Viking72 харесват това.
    Nov 2016
    #1447
    ОМГ, съжалявам за обърканата тема, но отговора си го бива
    Този пост е редактиран от iNfRaSoNiC; 26-06-17 в 06:03.
    Mar 2002
    #1448
    необходим ми е климатик за офис. В момента се използва инверторен сплит 24ка и се справя със задачата.
    Проблема е струята от климатика. Понякога в стаята има доста хора и не е много комфортно ако климатика духа директно в някой.
    Предложете тип климатик, с който да може да се насочи потока на въздуха от климатика така, че да няма дискомфорт.
    Мислих си за колонен тип, понеже тавана е сравнително висок и ще има накъде да се отведе въздушната струя. Също така ако жалюзите за ляво и дясно са автоматични също ще помогне.
    Очаквам някакви предложение.
    Като цена, някъде от порядъка на 2500-2700 лв.
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1449
    Колоната е с по-мощна струя от 24-ката. В тоя ценови диапазон само колона на Treo
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
  12. Junior Member
    Jun 2017
    #1450
    Здравейте имам нужда от съвет за закупуване на 2бр климатици.
    Ето и отговори на въпросите от първото мнение:
    1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - Жилищно
    2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa? Климатика ще се използва само за охлаждане
    3. Kaĸвa e:
    a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 27 квадратни метра , 73 кубика
    б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); Алуминиева дограма , двоен стъклопакет бяло/бяло
    в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 5 квадратни метра
    г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo; Север-Изток
    д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? 1 етаж от къща
    e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? Хол
    4. B ĸoя чacт нa Бългapия и пo възмoжнocт в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeтo/cгpaдaтa? с.Труд , област Пловдив
    5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? Лято 23 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Външна 8 сантиметра, на всички тавани гипсокартон с вата
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Преходна кухня с фурна,хладилник,съдомиялна.
    8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop. Неизвестна засега,но от порядъка на 1200 лв с монтаж.
    9. дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? Нямам си и на идея
    Климатика ще се използва единствено за охлаждане,като тенпературата в помещението през лятото не е повече от 26 градуса без климатизация. Целта е температура около 23 градуса.Какво бихте ми препоръчали и какви съвети бихте ми дали.Второто помещение.
    3. Kaĸвa e:
    a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 17 квадратни метра , 40 кубика
    в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 3 квадратни метра
    г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo; Югозападно
    д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? 2 етаж от къща
    e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? Спалня
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Не
    8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop. Неизвестна засега,но от порядъка на 800 лв с монтаж.
    Климатика ще се използва само за охлаждане за максимум 1 месец през лятото когато се прибират близките ми от чужбина.Поради тази причина не ми се влагат и повече пари.Благодаря за съветите предварително.Спорен ден.
  13. mtt
    mtt е офлайн
    Jun 2017
    #1451
    Привет,Бих искал съвет за избор на климатик.
    Фирми ми предлагат доста разнообразни варианти и малко съм объркан от предложенията им, предвид, че варират от 12ки до 18ки. Mitsubishi FH35, General LM 14, Toshiba 18/General 18/Daikin 18...
    1. Жилищно
    2. Охлаждане най-вече
    3. a) 37 кв.м, 96 куб.м (мебелите заемат част от тази кубатура). б) ПВЦ, троен стъклопакет; изток; д) 6ти етаж e) хол ж) апартамент
    4. София
    5. Около 22 градуса
    6. Нова сграда е, изолация има навсякъде
    7. Хола е с кухня заедно. Има печка, хладилник, котлон, съдомиалня
    8. 1700-1800 лева. Мога да отделя малко повече ако наистина си заслужава.
    9. Не мога да преценя. Съобразно климата в София. Основната цел е охлаждане лятото. Зимата климатика може да има спомагателна цел.
    10. Тъй като външното тяло ще се монтира вътре на терасата, хубаво е да е възможно най-малко като размер. Хола е с напълно правоъгълна форма. Вътрешното тяло ще бъде в единия от ъглите.
    11. Допълнителен въпрос: Възможно ли е температурата да се разнася из другите стаи на апартамента, като се има предвид, че струята не е към тях. 3-стаен е апартамента.
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1452
    Не очаквай охлаждане по другите помещения, особено ако го забуташ в ъгъла. На тази цена М.Е FH няма. В бюджета ти се вписва Тошиба Сузуми 16ка, Дайкин 50FTXBC/50FTXGV. Аз бих заложил на GV-то.
    Успех!
  16. Junior Member
    Feb 2002
    #1453
    Пичове,преди няколко страници ви занимавах с моето чудене, накратко 22кв, Варна, airbnb, комфорта е най-важен.
    Аз се навих на MHI 35zs-s, по някаква причина познатите на баща ми от бранша постоянно го дърпат настрани от хевито.
    Първо му пробутваха NORDIC, после препоръчваха LUCA (което е ок), стана ясно че някои от тях просто не са пипали MHI.
    Сега човека който ще го монтира твърди, че MHI имали много проблеми с електрониката и натиска за Mitsubishi Electric. Японските им платки не издържали на калпавите ни захранвания и горели.
    Има ли някаква доза истина в това или ни пробутват митове и легенди, че се изпокарахме вкъщи?
    Напрежението в квартала не е по-нестабилно от нормалното, в смисъл не сме в някоя вилна зона или панелка с токови удари през ден.
    Благодаря!
  17. Novice
    Jun 2017
    #1454
    Цитат Първоначално публикувано от wencii Виж публикацията
    Здравейте. Отскоро обмислям да закупя климатик, който да се ползва за отопление и охлаждане. Помещението, в което ще го сложа е дневна 20 кв.м./ 50 куб.м, среден апартамент, навсякъде около мен живеят хора, южно изложение и има 3-метров ПВЦ прозорец. Тази зима помещението се отопляваше с конвектор 2kW и сметките за тока бяха от 80 до 90лв, предвид че нямаме бойлер и това е единственото помещение, което отоплявахме. Определен бюджет нямам, но като цяло не ми се ще да давам повече от 1200лв. Проблемът обаче е, че живеем под наем и при напускане на жилището, ще трябва да си вземем и климатика, затова ми се иска да става и за малко по-големи помещения, но не знам колко добра е идеята .
    Моделите, които заглеждам са следните:
    - GREE GWH12KF-K3DNA6G Change
    - Daikin FTXB35C/RXB35C
    - Fuji Electric RSG12LLCC/ROG12LLCC
    - Hitachi RAK35PEC/RAC35WEC
    Не съм много запознат с климатиците, затова може и други предложения. Приемам и предложения за втора употреба климатици, стига да вършат работа.
    Някой да се изкаже по моя въпрос?
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1455
    Венци, Хитачи 35 RPC.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
