Страница 95 от 334 ПърваПърва ... 45859394959697105145 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,411 до 1,425 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Aug 2016
    видин
    #1411
    Не знам дали тук е мястото, за което ще ме извините, но да попитам. Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE има ли функция за обдухване на питата на вътрешното тяло, след спиране в режим охлаждане !?
    Apr 2017
    #1412
    На MHI новите модели ZSX вече ги дават до -20 и гледам добро топлоотдаване запазват при тези температури.
    Feb 2013
    Видин
    #1413
    Здравейте.Трябва ми спешно помощ при избор на климатик,който ще се ползва основно за отопление от майка ми
    1.гр.Видин-зимата понякога е доста студено.
    2.Стая-Спалня с размер 13.5 квадратни метра без никаква излолация.Панелен блок-четвърти етаж.Три вътрешни стени и една външна с обикновена пвц дограма.Останалите стаи в апартамента няма да се отопляват с нищо.Климатика ще се монтира под прозореца.
    3.В стаята има голям гардероб,легло с ракла,телевизор и приемник.
    3.Съседите над и под стаята почти не се отопляват през зимата.
    Желая климатика да е тих,защото външното тяло ще е на около два метра от леглото.Майка ми казва,че обича да стои на по-хладно така че ще се гони максимум 22 градуса.
    Спрял съм се на Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25 ZS-S Premium или Fujitsu General ASYG09LMCA.Бюджета е малко ограничен до 1600 лв.Може да препоръчате и друг модел или марка.
    Деветка или дванадесетка? Благодаря на всички предварително.
    Този пост е редактиран от bibobore; 24-06-17 в 19:08.
  5. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1414
    Цитат Първоначално публикувано от bibobore Виж публикацията
    Предполагам имате в предвид външното тяло? Ако е така и двата дето ги гледате мисля, че ще свършат работа, но Хевито е по-добрия модел на хартия.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1415
    Бих добавил и сузуми 10-ка, както лукчето.
    Feb 2013
    Видин
    #1416
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Ужасно съм се изразилСъжелявам и да -става въпрос за външното тяло.Митсубишито трябва да е най-тихо поне на хартия.Дано не "вее" много,защото вътрешното тяло ще бъде над единия край на леглото.
    Sep 2015
    #1417
    "....Желая климатика да е тих,защото външното тяло ще е на около два метра от леглото.....
    Трябва да имаш в предвид, че някои климатици под +5° включват външният вентилатор на максимална степен и ....може да се чува. Но зависи.
    Feb 2013
    Видин
    #1418
    Ужас.Не очаквах толкова много подводни камъни.....От всички,Хевито ли се най-доближава до изискванията?
    Nov 2014
    #1419
    Двоумя се между два климатика,на една и съща цена са,ще се ползват и за охлаждане и за отопление на около 22 квадрата хол на последния етаж .Единия климатик е коментирания доста във форума Gree Change ,a другия е Инверторен климатик HAIER AS12BS4HRA/1U12BS3ERA .Парите са едни и същи,Грито обаче води с едни гърди напред 5 годишната гаранция срещу 2 на Хайера.Не знам какво включват тия 5 години,НО Хайера гледам 41 кила външно тяло ,и си мисля че може и да е добър,макар че и 200 кила да е ,пак може да си излезе някое дърво.Продавача много ясно ми го нахвали здравата,чв много бил топлел ,ама на него това му е работата.Ако некой нещо знае за този Хайер,нека каже.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1420
    Не е такава драма. Само климатиците на определени форумни потребители не се държат адекватно, поради особеностите на собствениците им.
    Aleksandars, ivan74, SPSt и 2 други харесват това.
    Feb 2013
    Видин
    #1421
    Така,последно май ще бъде Хевито.Дано само не влиза много често в он/оф режим тая 25-ца.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1422
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    На хаера външното е 30 кила. Там е сгрешено теглото.
  16. Junior Member
    Apr 2010
    Стара Загора
    #1423
    Bibobore, за 13,5 квадрата си за 20-ка !
  17. Тук е от
    Jun 2017
    #1424
    Здравейте,трябва ми помощ за избор на 3 климатика
    1. Жилищно
    2. Зa oxлaждaнe и зa oтoплeниe
    3. Помещени за които са предназначени климатиците:
    3.1
    а) 18 кв.м, 45 кб.м
    б) 5 камерна пвц със стъкла “Четири сезона”
    в) 2,4 кв.м и врата за тераса 1,2 кв.м
    г) източно
    д) 2-ри
    е) всекидневна
    ж) къща
    3.2
    а) 10 кв.м, 25 кб.м
    в) 3.6 кв.м
    г) източно
    д) 2-ри
    е) спалня на бебе
    ж) къща
    3.3
    а) 12 кв.м, 30 кб.м
    г) източно
    д) 2-ри
    е) спалня
    ж) къща
    4. Пловдив
    5. Лято 23 градуса, зима 24-25 градуса
    6. Цялата сграда е изолирана с 8 см изолация, като в помещение 3.1 има и гипс картон на целия таван с 5см вата
    7. В помещение 3.1 има хладилник, фурна, телевизор в другите няма нищо
    8. За 3-те климатика с монтажа имам 3500 – 4000 лева максимум
    9. От -15 зимата до 40 лятото
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1425
    Едно мулти на Тошиба и си в рая, Алекс може да се произнесе професионално по въпроса.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
