Страница 6 от 334 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Jan 2017
    #76
    Да знам, просто ги оставих ако има отзиви за конкретния модел на марката. Подредил съм ги по това кой според мен е най-подходящ. Голямото чудене е между 1 и 2
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #77
    Цитат Първоначално публикувано от w00x Виж публикацията
    Разбирам. А ще спира често, защото бързо ще затопля, така ли? Идеята е да върви постоянно на най-ниски обороти ли?
    Съседните стаи не са вариант, защото е коридор. Няма да отоплявам коридора и банята. :D
    На 12-ката минимума е същия като на Фуджитсу-то - 0.90kW. Ако за същия минимум става въпрос.
    А 12-ката я гледам единствено с идеята за 90% сигурно местене на климатика в близките години в друго помещение, което може да дойде и по-голямо. Иначе ще трябва да си го слагам в кухнята, пък 2000лв за климатик за кухня... :D Забравих да отбележа, че не спя на климатик.
    Предпочитам да взема нещо ново, защото го взимам дългосрочно. А и за климатиците втора употреба ще трябва да започвам проучването от начало. Също много държа и на нивата на шум, които не знам как ще са на климатик втора ръка. Сегашния се справя задоволително със затопляне и охлаждане, но е стар, грозен и шумен.
    За да се ориентираш ето, може да видиш как работи FH25VE в помещение подобно на твоето:
    680 вата консумация при -13° и ниски нива на шум, така че сам си преценявай дали този модел ще ти свърши работа.
    Jun 2010
    #78
    Цитат Първоначално публикувано от hawai76 Виж публикацията
    На стария ще му дрънкат ламарините щото са изгнили ама с малко нитове и кит ще го постегнеш да изкара една две години
    Сега сериозно има страхотни климатизатори японски нови и употребявани и всичко ,което си чувал и мислиш за тях са митове и предубеденост всичките ми вкъщи са втора употреба и не се чуват за разлика от новите на комшиите ми -толкова от мен избора си е твой.
    .....( Ако магазинът ти се намира някъде около центъра, нищо не ми пречи да мина да погледна).........
    Хората от Цяла българия отиват до Пловдив човека само ако е близо до център може да намине
    Колеги как го правите номера с цитата някой туториалче?
    Най-вероятно е предубеденост, наистина. Само като ги видя по витрините какви са жълти пластмасите, направо подминавам.
    Аз не разбирам, какви са тия климатици втора ръка, които не се предлагат нови, а и колко са по-добри, при положение, че 12-ка над цената на Mitsubishi FH25, освен Тошиба Дайсекай, не мога да намеря.
    Факта, че не искам да се занимавам особено с разхождане за климатик втора ръка, сам по себе си трябва да говори до колко съм ги обмислял преди да ги споменете тук.
    Мхм. Мерси. Полезно видео.
    Ямбол
    #79
    Всеки вид машина си има предназначение и предимства.В къщи съм с европейци, но на вилата, където е 285-ицата, на цената на която го взех, нито един европеец и преди и сега, а и в бъдеще, не може да се справи с това, което искам от него.Там нещата са други - отивам на вилата и след 30 минути трябва да е топло в 32 квадрата обитаем таван.На 31.12 бях с приятели на вилата за Нова година.Пуснах го към 11.30 часа и след 30-40 минути в тези 32 квадрата, където е монтиран беше нормално топло /около 19-20 градуса/, при условие, че от 14 дена там не беше топлено с нищо.После си работеше яваш, яваш, а тези дето спаха вечерта там изреваха от жега ,та се наложи да сложа машината на 19 градуса да не се обезводнят.Та, така, за всяко помещение и ролята, която трябва да изпълнява си се подбира съответната машина - било втора употреба, било нова машина, въпрос на преценка.
    Aleksandars и hawai76 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #80
    Струва ми се, че не си наясно с някои понятия, като например, какво се предлага като втора употреба и в какъв вид. Ето тук има нови, като тези, които се предлагат втора употреба. Тези са за употреба в Япония. Колко са по-добри, прецени сам по параметрите и по тишината в темите за машини на 100 и 200V. Четене и разпитване му е майката.
    hawai76 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #81
    Цитат Първоначално публикувано от Sivanov Виж публикацията
    Сега след малко консултации и анализи, моля за мнение за избор между :
    - Fuјіtѕu Gеnеrаl-ASHG12LTCA 12000btu
    - Mitsubishi Heavy SRK / SRC 50 ZM-S
    - Fuji RSG-14LUCA
    - Fuјі RЅG-12LТСА
    Цената за всички модели е идентична 2 000лв. +/- 100лв с монтаж.
    Ще съм блгодарен на всякакви съвети,понеже това са си доста пари за мен и е важна дългсрочна инвестиция
    12LTCA си е много хубаво - с двойнороторен компресор Sanyo 750W, 1200 грама фреон, тежко външно тяло и тн. Но все пак си е 12-ка Не че няма да се справи, но...
    50 ZM-S си е 18-ка и мисля, че е по-добро за голямо помещение, също и заради по-високия минимум на топлоотдаване 1.6 kW. Компресорът за сравнение е Matshushita 1500 W. Фреонът също е повечко - 1350 грама. Външното тяло пак е 40 кг.
    И двете ще топлят еднакво. Просто едното ще се пъне повечко, а другото ще работи с лекота. Говорим за 32 m2 с цяла стена с френски прозорци все пак.
    Този пост е редактиран от babati; 05-01-17 в 11:55.
    Jack Krauser, kokovox, Sivanov и 1 други харесват това.
    Jun 2010
    #82
    Ами аз и сам съм го заявил, та няма място за спекулация. Не знам какво се предлага втора употреба и в какъв вид, затова и дори не съм поглеждал цените.
    SPSt одобрява това.
  10. Junior Member
    Apr 2013
    #83
    Здравейте, моля да ми предложите климатик за стая 24кв.южно изложение. Има дограма и вътрешна изолация. Бюджет 2500-2700. Благодаря Ви.
    п.с.Стаята ще се прави детска .
  11. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #84
    Подов?
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #85
    Оглед на място от доверена фирма и мислене. За този бюджет има топ машини.
    Цитат Първоначално публикувано от vesselino Виж публикацията
    Aleksandars одобрява това.
  13. Junior Member
    Apr 2013
    #86
    Ако е по-добре да е подов съм съгласен.
    Може ли да ми предложите?Благодаря Ви много.
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #87
    AGHG12LVCA/AOHG12LVCA
    mkukas одобрява това.
  16. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #88
    С две ръце "за"
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #89
    Не всяко помещение е подходящо за подова машина. Подовата машина на триото трябваше да е с външен агрегат от LTC. Сега с този, не впечатлява с нищо. Доста стар агрегат, на висока цена. За съжаление и конкуренцията не блести с нищо авангардно. Подовите конзоли е редно да идват с външни агрегати от топ моделите, не от средния клас. Само на MHI идва с външно от високия клас, но то също е старо като модел. Сега ще видим с новите модели, какво ще изкарат.
    Този пост е редактиран от Mega; 05-01-17 в 16:41.
    rosswen одобрява това.
  18. Junior Member
    Jan 2017
    #90
    Колеги какво ви е мнението за Gree? Как се справя на отопление,здрав ли е има ли някакви проблеми тази марка? В един магазин ми казаха,че били висок клас Китайски.
    Този пост е редактиран от nikolai4ooo; 05-01-17 в 16:54.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
