Страница 142 от 283 ПърваПърва ... 92132140141142143144152192 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,116 до 2,130 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #2116
    Отговор: Избор на климатик '2018
    >v140
    Като гледам задачата ми се вижда слуай подобен на моя...та...Ползвам ME FD35,който е почти същия като FH35(годината е разликата).Климатика се справя отлично.Квадратурата е същата в кооперация,дограмата е пластмасова,така,че вероятно ще имаш повече загуби от там.От друга страна ,ако я смениш рискуваш да се вдигне влагата и евентуално да трябва да си купиш и влагоуловител.
    Тъй като вероятно ще ти трябва понякога(особенно при ниски темаператури)малко повече мощност може да помислиш за Gree Amber12 (r32) -4,2kw/7,2 (номинал максимал)и работа до -30 градуса,при това което е по-важното с мин. загуба на мощност при -15.Другото предимство е цената около 1600 лв. с/у 2300 за МЕ.
    Недостатък е,че е нов и няма отзиви(но за почти същия Gree U crown(r410) отзивите са повече от впечатляващи и то не от кого да е(линк към статията има в темата за Gree Amber).
  3. Junior Member
    May 2018
    #2117
    За да получите компетентни съвети и правилна информация, е необходимо да отговорете на въпросите:1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa · жилищно;2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - повече за охлаждане и в аварийни ситуаций (ако парното нещо откаже) за отопление3. Kaĸвa e:· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; около 95 квадрата чиста площ· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ΠBЦ, двoeн - в стаите /тpoeн тераса cтъĸлoпaĸeт;· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; · изложение нa пoмeщeниeтo - юг - запад· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти - на снимката· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н - на снимката· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - апартамент4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - Пловдив5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - лято 24/25 градуса, зима колкото да не е студено6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - вънпна изолация, ПВЦ- дограма, 3-камерна, на някой места има и гипс-картон, за да може да се изправят стените7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - гладилник8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? - макс 1500 лева9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - лято от 35-45 в Пловдив миналата 2017 имаше и такива дни, зима -15 до -20, но -20 поне последните 4 5 години много рядко10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.Така идеята ми е за втори климатик, тъй като този които имаме, се задъхва в по-големите температури. Иначе до 35-6 градуса си охлажда апарамента добре, като се пусне на отворени врати, се получава нещо като кръгова циркулация на въздуха и стаите(хол коридор и детска, тераса), си има една нормална температура. Въпроса е тук че в спалнята не се охлажда както трябва, и за това мисля да сложа втори климатик, върпоса е какъв, но това оставям на по-вещите от мен?
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2118
    Май не сте го доизмислили. Ако в детската се помещават малки хора, как с този климатик ще охлаждате и спалнята? Дори и с двата. Мисълта ми е, че за да се охлади малко спалнята, двете други помещения трябва да са доста по-студени. На малките хора в детската няма да им е много гот.
    rosswen одобрява това.
  5. Junior Member
    May 2018
    #2119
    В момента няма хора там, и ако има със сигурност няма да има малки деца, пък и няма как в спалнята да се сложи климатик
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2120
    Няма невъзможни неща! Принципно е най-добре всяко помещение да е с отделен климатик-въпрос на виждане и възможности.
    dodo_pv, rosswen и Genadi80 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2121
    Цитат Първоначално публикувано от Planemo Виж публикацията
    Защо да не може да се сложи в спалнята,нищо че терасата е затворена все пак може да се намери вариант.Монтиране на външното отвън на терасата ,а тръбният може да мине над вратите в терасата.
    Не съм профи но теоретично може да стане.
    Както каза SPSt няма невъзможни неща.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2122
    След оглед, решение може да се измисли...
    SPSt, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Nov 2017
    #2123
    Благодаря,на всички които се включиха по моите въпроси.Избора вече е направен и е на стената Прилагам снимка на LN 25
    pulsedriverbg, JOKVN, ccankov73 и 3 други харесват това.
  11. Junior Member
    May 2018
    #2124
    Просто не ми се кърти защото преди няма и 2 месеца се направи лек ремонт и за това сега мисля вариант само в едната стая където съм отбелязал, за по нататък може но сега не
    Силистра
    #2125
    Цитат Първоначално публикувано от Ani 1005 Виж публикацията
    Ще е интересно след няколко дни да споделите поне за сега как работи. Иначе ще е още по интересно в студените дни как ще се представя, но за съжаление са далече още...
    Nov 2017
    #2126
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Втори ден му е днес,към момента никакви шумове от фреон/бълбукания,къркорения и тн./ ,никакви пукания от пластмасата,няма шум от движението на окото,много деликатно отваряне и затваряне на жалузите.Външно тяло-осичка.
    pulsedriverbg, rosswen и Genadi80 харесват това.
  15. Junior Member
    May 2018
    #2127
    Post Отговор: Избор на климатик '2018
    Та чакам някой да предложи нещо. Понеже имам познат, който има климатици 2-а ръка, ако някой се сеща за читави модел-и може да предлага и тях
    Силистра
    #2128
    Може би беше "моля някой да предложи нещо" или сме длъжни? То модели много ама какво има в наличност твоя човек ....Питай го за модели на склад и който има идея от тях вече да сподели. А и нали ти е познат, да препоръча и той нещо.
    В твоя случай ако е за охлаждане само каквото и да вземеш все ще свърши работа. Дори и пак Мидеа да е (ако си доволен от нея) ще охлажда. Въпроса е колко е голяма стаята(и другите де), че ако забиеш някой 12ка в 10м2 няма да ти е много комфортно. А вече спалнята до колко ще се охлади е още по голяма мистерия.
  17. Junior Member
    May 2018
    #2129
    Извинявам се, но не съм попълнил квадратурите на стаите, детска - 17 квадрата; около 40 кубични метра , спалня - около 20 квадрата; около 47 кубични мера, хол - около 25 квадрата; около 58 кубични метра, коридор и тераса - около 20 квадрата; около 46 кубични метра. Иначе за този човек, който го знам където продава климатици втора ръка, си мислех като събера мнения от тук, да отида при него и да питам дали има някой от Вас предложените климатици. Но ако кажете, че е по-добре обратното няма проблем. И да каже мнение от мидеа-та, доволен съм, но не знам дали от монтажа, дали е от самото външно тяло, въбрацията която има създава едно доста дразнещо бучене... и от това не съм доволен, вечерта си е доста не добре.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2130
    При втората употреба бройките са единични и никой не знае какво има твоя човек, та да ти предложи. Отиди при него да ти предложи няколко климатика от наличните му, запиши точно моделите и попитай за тях в съответната тема. При новите пътят е обратен /евентуално/-първо питаш тук и после в магазина.
    Genadi80 одобрява това.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
