Страница 143 от 283 ПърваПърва ... 93133141142143144145153193 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,131 до 2,145 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Novice
    Jun 2018
    #2131
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Здравейте, доста страници изчетох от форума и все повече се колебая какъв климатик да купя.
    Стаята за която търся е хол 21кв.м. (с една външна стена със западно изложение, височина 2,90м.,с един прозорец-врата от 3,4 кв.м., ПВЦ дограма с троен стъклопакет) Апартамента е на 2 жилищен етаж с външна изолация. Жилището е в чужбина, ако има значение на 200 м. от морския бряг се намира. Лятото е много влажно и това прави още по непоносими жегите. Зимата градусите много рядко падат под нулата
    Ще се ползва основно за охлаждане и за отопление през преходните сезони.
    Бюджета е от около 2000лв без монтаж
    предпочитанията са за нисък шум, енергоспестяващ и повъзможност с функция изсушаване на въздуха
    Бях се спрял последно на Дайкин
    FTXM25M/RXM25M но не съм убеден все още
    Моля за предложения и мнения
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2132
    Ако ще се ползва предимно за охлаждане, може и по тънко да минеш, 13ката Тошиба от подписа в момента си крета на 130 вата. Задание 25, външна Т 28.
    May 2018
    #2133
    При втората употреба бройките са единични и никой не знае какво има твоя човек, та да ти предложи. Отиди при него да ти предложи няколко климатика от наличните му, запиши точно моделите и попитай за тях в съответната тема. При новите пътят е обратен /евентуално/-първо питаш тук и после в магазина.
    Може би сте ме разбрали погрешно, не казвам че търся само 2-а употреба, просто като предложения приемам и някакви стари модели. Благодаря предварително
    Plovdiv
    #2134
    Planemo, ето Ви няколко варианта:
    Gree GWH12ACC-K6DNA1D (LCLH) Fairy
    Toshiba RAS-13BKVG-E Mirai
    Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZMP-S~SRC35ZMP-S Standart
    General Fujitsu ASHG12KMTA
    Mitsubishi MSZ-WN35VA
    Японски климатизатор втора употреба 2.8 kW ~ 3.6 kW в режим охлаждане номинално.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2135
    Цитат Първоначално публикувано от Planemo Виж публикацията
    Не съм Ви разбрал грешно! Затова Ви написах как стоят нещата при втора употреба и при нови климатици. А разлика има.
    Genadi80 одобрява това.
    Jun 2018
    #2136
    Добър ден във форума! Казвам се Яна и съм от Бургас.Позволих си да ползвам профила на съпруга ми,защото с него сме на два различни режима...той - сафридено - ремонтен,аз само ремонтен! Спешно трябва да купим климатик ,а вече се ошашавихме от предложения и варианти и се затрудняваме изключително много при избора.Климатика и за жилищна сграда (втори етаж от триетажна къща) в гр.Царево.На етажа е обособен апартамент за отдаване под наем през лятото - разбирайте всеки ползва ама не пази кой знае колко. Климатика ще се ползва основно за охлаждане,но би било добре да съумяваме да отоплим и през зимата (често идват гости за по два - три дена). Апартамента е 30 кв.м. с изложение югозапад ,на втори жилищен етаж.Едната част е спалня,а в другата е обособено като хол.Отделно към кухнята (3 кв.м )има врата която ми се струва,че цяло лято никой няма да затваря.Дограмата е дървена.Царево е на юг от Бургас и времето е много меко.Първоначално харесахме GREE LOMO 18 ( 1400 лв.с монтажа),но когато отидохме във фирмата ни препоръчаха Мидея,защото с Gree имали големи проблеми.На едното място ни казаха ,че климатика трябва да е 18,на друго 2×9....Сега видяхме на промоция LG PI8EN.NSK <UL 2....1700 лв.с монтажа.А,да в една от фирмите не ни препоръчаха Дайкин,че не били вече произведени в Чехия и давали много дефекти ???...Може би ако избирахме за лично ползване щеше да ни е по -лесно,но апартамента се дава под наем и не знам кой какво ще пипа и настройва.Все пак не бихме искали да купим нещо което да изкиха на първата година.Значи бюджета е максимум 1700 лв.Благодаря ви предварително !!!
  9. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #2137
    >stenli1104
    специалистите ще кажат по-добре,но за мен е малко странно 18 ка за 30м2,която да се ползва предимно за охлаждане.При това на морето където температурите не са Пловдив.За отопление през преходните сезони става кой да е,а в истинската зима поради рядкото(вероятно)използване едва ли си заслужава да се търси кой знае кво.Другото е,че през зимата понякога е трудно да се пусне климатик който не е работил.За мене една добра(като комфорт,не нещо кой знае кво за отопление) 12-ка ще свърши работа.Мисля,че има колеги които точно биха Ви насочили и ще ме поправят ако греша.
    dodo_pv и Genadi80 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2138
    Fujitsu 14 LMCA е точно в бюжета и е дуракоустойчив.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Nov 2010
    Бургас
    #2139
    @stenli1104: Потърсете фирма Фрескор в Лазур, ще останете доволни. Мисля, че това ще ви свърши работа: FUJITSU-GENERAL ASHG12LUCA/AOHG12LUC
  12. Junior Member
    Jan 2003
    #2140
    Цитат Първоначално публикувано от vutov87 Виж публикацията
    LG New ADVANCE Smart Inverter с Wi-fi контрол, умна диагностика, елегантен дизайн и ниско ниво на шум | LG България
    Интересува ме мнение за LG PM 12 SP за 1199 лева с монтаж от ТМ.
    Стаята е около 20 квадратни метра и климатика е достатъчен, но не намирам коментари за тази машина.
    Мислим следващата седмица да поръчаме Fujitsu - General
    ASHG12KMTA за 1400 лева с монтаж.
    Като характеристики мисля е най-добрият до към 1500 лева крайна цена.
    Ще се монтира на панелен блок във високите части на Разград.
    На първи жилищен етаж в хол, като ще се мъчи да топли и съседната спалня. Двете стаи общо са около 25-30 кв.м. В кухнята има друг климатик.
    Апартамента е с ПВЦ Рахау 5 камерна и двоен стъклопакет с К стъкло. И отделно остъклена тераса пред двете стаи, но от старите винкелни остъкления с едно стъкло.
    В Разград няма и голям избор.
    Моля за съвет за този климатик или евентуално друг за сравнение.
    Apr 2013
    Разград
    #2141
    Има, има...
    Иначе мисля че 12LUC е по-добър за тези пари.
    п.с. сега видях, че LUK е 1500 без монтаж, но пък варианти има.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 03-06-18 в 15:02.
    rosswen одобрява това.
  15. Junior Member
    Jan 2003
    #2142
    Е добре де, спрямо характеристиките за до към 1500 крайна аз не намирам по-икономични 12ки...
    Apr 2017
    #2143
    LUCA е изпитана във времето машина, за разлика от новия модел KMTA, който още не е презимувал.
  17. Junior Member
    Jan 2003
    #2144
    Но по-стар и с по-нисък SCOP.
    Apr 2013
    Разград
    #2145
    Прежали още 150лв за монтажа, че 25-30кв в жк.Орел зимата са си множко за KMTA.
    Другия вариант за тея 150лв си вземаш конвектор за спалнята за доотопляне.
    COP не топли , SCOP пък съвсем.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
