Страница 193 от 283 ПърваПърва ... 143183191192193194195203243 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,881 до 2,895 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2881
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Ами правят го по лек ....на вън като е -10гр. вътре 22гр. ... и на мен ще ми е по леко да дишам Няма такова нещо. На скоро имах спор и че климатика не вкарва въздух от вън (за Мидеа става дума). Така че мисли всякакви витаят.
    За ЛМЦ мога да потвърдя, че е читав модел. А 3-4м тръбен път не са никакъв проблем. Даже ще е по добре. Мнение за Хитачи-то не мога да дам за съжаление.
    И Хитачито е читава машина,ех ги при мен са две,презимували даже в момента си бачкат кротичко без забележки.
    necata2 и stainway харесват това.
    Силистра
    #2882
    @Genadi80
    С риск да се потретя мисля .... пояснявай, че са презимували тази зима точно, че е важно. Аз над ЛМЦ имам наблюдения при -18 виелици около седмица поне, като останалата част от месеца над -10 не се покачи. За останалата част от зимата няма да изпадам в подробности. За мен това са условия, които са предизвикателство за един климатик.
    В никакъв случай не мога да твърдя, че Хитачито е лоша машина! Просто никой за момента явно не може да каже от първа ръка как ще работи в големия студ. Аз лично гледам само изпитани неща, че много теории се разбиват на пух и прах в практиката.
    Oct 2013
    #2883
    Момчета, благодаря за мненията, звучите компетентно. Моля не изпадайте в съревнование на личните машини. FUJI RSG 12 LMC доколкото разбирам е по-различно от FUJI RSG 12 LMCA или греша? Бюджетът ми така или иначе е до 1400 с монтажа при конкретен търговец, който не предлага алтернативи в този диапазон на другите популярни марки, освен ​
    DAIKIN - Eco Comfort - FTX 35 J3 / RX 35J,за който прочетох не малко негативни мнения тук...
    Този пост е редактиран от planineca; 06-08-18 в 17:00.
    Apr 2017
    #2884
    Цитат Първоначално публикувано от planineca Виж публикацията
    Момчета, благодаря за мненията, звучите компетентно. Моля не изпадайте в съревнование на личните машини. FUJI RSG 12 LMC доколкото разбирам е по-различно от FUJI RSG 12 LMCA или греша? Бюджетът ми така или иначе е до 1400 с монтажа при конкретен търговец, който не предлага алтернативи в този диапазон на другите популярни марки.
    Доколкото знам, разликата е само в имената. Машините са на практика еднакви, вземайте тази, която намерите по-евтино.
    Силистра
    #2885
    В никакъв случай не влизам в съревнование. Просто е добре като се каже А да има и Б, че може някой да се насочи в непредвидена посока. Аз LMC не използвам лично, но имам преки наблюдения над 2бр.. Та за това си позволявам да препоръчам.
    planineca одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2886
    12lmc в 14 кв.м. панел, едва успяваше да стопли по-миналата зима, в Пловдив, в големите влажни студове и ветрове. Не им е проблем студа, влагата ги мори и клякат. А комфорта изобщо не коментирам. Всеки да си прави сметката.
    Dec 2017
    #2887
    Мой приятел топли хол с кухня в къща без грам изолация 24кв.м на 100м.от река Марица от няколко години с 12 LMCA. Давам него за пример щото е най-близо до реката (влагата).
    При твоите наблюдение или кенефа е бил без врата и прозорци или машината е била не фъсната а изтръцкана
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2888
    Аз студен кенеф не съм виждал, за справка - твоя и на твоя приятел
    Силистра
    #2889
    В моя случай е до река Дунав все пак сме в долина. Мъглите не са рядкост. Всички климатици това ги мори и ЛМЦ не е изключение, но фактите са на лице- единия настроен на 25гр. в панелка и си ги държи без проблем постоянно. Другия е в 20м2 на 22гр. и отново няма драми. Мери се с живачен термометър допълнително за да се следи реално дали си стигат заданието.
    Dec 2017
    #2890
    Не е мн. сигурно щото орИва аболютно всички теми във форума пък то било заради "напъните" в оня на 8-я етаж 2016/17. Хладничко си е било явно , щом още те "сгризва" корема като се сетиш
    #2891
    Гледах и едно 12luca в стара кооперация, среден етаж, около 30 кв.м., поддържаше 21°С тогава и се втрещих. Нищо общо с lmca, макар че външните им са почти еднакви по обем. Последната зима беше топла и не можах да се задълбоча повече откъм разхода на ток.
    #2892
    От новите Хитачита RPD 35 имам няколко монтирани вече и за утре имам още 2.Ако ги сравните като екстри с LMC ,Фуджака губи,като работа в студено и двата модела няма да се предадат като Хитака е дори до -25гр.RPD е вече с по-малко вътрешно тяло като са запазили три редовия топлообменик добавили са Око и са запазили най-якото дистанционно в класа до 2000лв.Външните са еднакво шумни ,като преди Хитаците не бяха толкова шумни.
    п.п. Додо LMC-то е ЧУК! Има и кусури ама ....няма как.
    Genadi80, Rafailiev и Mig82 харесват това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2893
    Не мога да открия второ lmc, за да сравня. Може и да е куцо нещо, но завчера не беше натрупало лед по крановете, явно не е от фреона. Де да знам.
    #2894
    На теб тези са ти на сърце.
    Изпратено от моят Mi A1 с помощта на Tapatalk
    ivan74, oska, ccankov73 и 2 други харесват това.
    Jul 2004
    #2895
    dodo_pv - до сега бях с впечатление, че си човек който има знания в областта на климатизаторите и има претенции да коментира и оценява различни машини и дори потребители. Но, с тези си два поста силно ме разочарова.
    Целият форум е пълен с коментаритети че LMC не струва и LUCA е по-добър. И това е многократно.
    А то излиза, че всичко е базирано на силно ограничен опит и знания за машините които коментираш в които (опит и знания) и ти не си убеден.
    oska, Genadi80, Rafailiev и 1 други харесват това.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
