Страница 148 от 283 ПърваПърва ... 98138146147148149150158198 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,206 до 2,220 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Jun 2018
    #2206
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Aleksandars, благодаря за предложенията. Разгледах моделите и идва въпросът с какво единият от моделите е по-добър от другите, че цената му е двойна? Визирам модела на Дайкин, който /според сайтовете/ е на цена около 2000лв.
    От мои близки имам спомен за модел на Panasonic, който беше с много шумно вътрешно тяло или по-скоро пукащо постоянно зимно време, така че мисля да се въздържа за него, освен ако не ме опровергаеете.
    Какво бихте ми препоръчали между двата посочени по-горе модели на Мицубиши и Фуджицу? Прочетох темата от миналата година или по-скоро последните няколко страници и там се споменава за климатик Тошиба Мирай? Дали също е добър вариант или да се огранича между гореизброените?
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2207
    Няма етерии с пукащи вътрешни тела. Друг е бил модела на Панасоник. За Пловдив, етериите са много добри.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 08-06-18 в 10:56.
    Rafailiev одобрява това.
    Силистра
    #2208
    Цитат Първоначално публикувано от batbojko Виж публикацията
    a бе готин,ти параметри на климатици можеш ли да четеш?тая деветка(09 лтц) не е просто деветка,а деветка дзвер,максимала и е 5.4 предназначена за 27 кв. (70 куб.) това стайче ше го изпапка ако ще и без дограма да е
    Дали съм "готин" ти от къде може да знаеш? А ти да пишеш можеш ли?
    По темата ... и все пак производителя го е маркирал за 09, а не за 18ка нали така? Давам мнение.
    dodo_pv, SPSt, tony34al и 1 други харесват това.
    Plovdiv
    #2209
    SH777, предвид факта, че не сте дали ориентировъчен бюджет, предложенията ми са в различен ценови клас. Съобразявам се с параметрите на машините и цялостна концепция предвид условията на помещението и Вашите изисквания. Даикина е нов модел и предвид факта, че при тази марка, нещата са раздути като "дефектен балон", цената е такава. Не посочвам, че това е най-удачния модел, а и има параметри които ще Ви свършат работа.
  6. Mu4MaHa
    Guest
    #2210
    искам съвет какъв климатик да си взема. Това ми е първата покупка на такъв тип техника и съм доста незапознат. Ето и малко данни за къде ще се ползва и какво ще се изисква от него:
    1. Жилищно;
    2. Охлаждане, отопление през преходните периоди/пролет/есен/топла зима около нулата;
    3. Две стаи от апаратамент;
    3.1. Всекидневна, която се използва и за спане - там ще се намира климатикът, а до нея се намира кухнята;
    3.2. Размери на Всекидневната - 4 х 3,5 х 2,6м Размери на Кухнята 3 х 2,5 х 2,6м(Връзката между двете е една стандартна врата);
    3.3. Дограма - PVC Двоен стъклопакет;
    3.4. Размери на дограмата - Двоен прозорец + врата, както за всекидневната, така и за кухнята;
    3.5. Разполужението на стаите - Юг-Изток;
    3.6. Помещенията се намират на 3-ти последен етаж в тухлена кооперация, на двете помещения има обща тераса, която е остъклена
    по старо му, чрез винкел. Под стаите се топли рядко, а над стаите е таван;
    4. Горна Оряховица;
    5. Желата температура 21-23 градуса през отоплителния сезон, 25 градуса през летния сезон;
    6. Нямя изолация нито на стените, нито на тавана. Пода е дюшеме;
    7. Електрическо уреди - ТВ;
    8. Бюджет - около 1500 лева
    Да предупредя, че не съм съгласен да се ползва един климатик за две стаи, но тъй като е за баща ми нямам гласност Изискванията са да си върши работата, колкото може по-тихо, да работи безпроблемно и май горе-долу е това. Допълнително бих казал, че тези две стаи са от апартамент 120 квадрата. Идеята е да е топло във всекидневната и когато се ползва кухнята да се отваря вратата и там да се "обърне въздуха". В стаята ще се спи, тъй че затова е хубаво да е по безшумен. Другото особено нещо е че външното тяло ще е на терасата. Ако трябва нещо да допълня като информация питайте.
    Поздрави, Колев!
  7. Junior Member
    Jun 2018
    #2211
    До 2000лв., да кажем. Ако е 1500 - няма да го върнем. Мицубиши Хеви, май е най-доброто, поне по това, което чета. За General Fujitsu, не намирам нищо като мнения, защото явно е нов модел. Ако ще се плаща само за марката "Daikin", няма смисъл. Идеята е да си върши работата, да не навява, а не каква марка е.
    Genadi80 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2212
    Цитат Първоначално публикувано от Mu4MaHa Виж публикацията
    3.6. Помещенията се намират на 3-ти последен етаж в тухлена кооперация, на двете помещения има обща тераса, която е остъклена по старо му, чрез винкел.
    Мичмане, тези две неща са взаимно изключващи се. Външното тяло не трябва да работи на затворена остъклена тераса.
    ccankov73, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Feb 2018
    Банкя
    #2213
    1. Жилищно;
    4. Горна Оряховица;
    Поздрави, Колев!
    залагам 2000 евро,че ще ти препоръчат zs-s на мицубиши хеви
    musster одобрява това.
    Sep 2012
    #2214
    Здравейте! Общо помещение 50кв.м-жилищно,изолирано в югозапада.Реално хол-33кв.м и кухня 17кв.м свързани с ъс свод широк 2,5м.В кухнята се труди конвенционален стар Нипон 14-ка.В хола сега има друг Нипон 12ка. който ще бъде преместен.Колебая се между DaikinFtx 50gv или Gree fairy 18.Понеже последният е нов модел се чудя дали да рискувам с него.За Дайкина прочетох разнопосочни мнения.Идеята е новият климатик заедно с Нипона 14 да работят в екип.Моля запознатите да си кажат тежката дума.Бюджета е до 1700лв без монтаж.Важно е да топли-за студено само Нипона се справя без проблем.Ако има други предложения в този ценови клас ще се радвам да ги чуя.Прочетох нещо за Toshiba Suzumi+ 18 .Но ще се радвам да науча нещо повече за GREE FAIRY или друг техен модел.
    Този пост е редактиран от vanchetyy; 10-06-18 в 22:32.
    Plovdiv
    #2215
    Mu4MaHa, предвид условията и бюджета:
    Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai
    General Fujitsu ASHG12LUCA Discovery White
    General Fujitsu ASHG12KMTA
    Panasonic CS-TZ35TKEW~CU-TZ35TKE
    Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC Performance
    Ако може да отделите още малко средства:
    Gree GWH12YD-S6DBA1A (LCLH) Amber
    Имате "кофти" условия, които не са за пренебрегване...
    batbojko, имаш много поздрави от арменския поп...
    Mu4MaHa, rosswen, Rafailiev и 1 други харесват това.
    #2216
    А имате ли валутна сделка?
    Plovdiv
    #2217
    vanchetyy, 50GV е изпитан модел, но трябва да сте насяно с работата му. Предполагам знаете, че през зимните месеци, дефростта е навреме, както и факта, че модела е предразположен към замръзване на дъното, което е предпоставка за проблеми с кондензатора (това се решава кардинално с повече отвори на дъното).Gree GWH18ACD-K6DNA1D (LCLH) Fairy е нов модел и едва ли някой ще Ви даде впечатления от него. Предполага се, че машината ще работи. Може да погледнете Hitachi RAK-50PEC/RAC-50WEC Eco Comfort, както и Gree GWH12YD-S6DBA1A (LCLH) Amber или Cooper & Hunter Arctic Inverter CH-S18FTXLA WiFi.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 11-06-18 в 07:59.
    rosswen одобрява това.
  16. Mu4MaHa
    Guest
    #2218
    Aleksandars - Благодаря много за информацията. Разгледах моделите и се спрях на Gree и Toshiba-та. От познат разбрах, че Gree реално е Daikin и лично за него те са най-балансирани машини. Забелязах разликата в теглото на външните и вътрешните тела - моделът на Gree е с доста по-тежки тела спрямо конкурентите. Но от друга страна Тошибата е много тиха(поне така го дават по параметри). И сега след като сме се ориентирали като модели ще помоля отново за инфо. От къде да си взема климатика(предполагам, че е добре да го взема от близко място, заради сервиза)?
    Sep 2013
    Добрич
    #2219
    Някой ще може ли да ми препоръча климатик с йонизатор освен Панасоник Етерея до 1500лв за 9-ка става въпрос
    Sep 2017
    Хага
    #2220
    Samsung Wind-Free AR09MSWXBWKNEU / AR09MSWXBWKXEU . При Samsung го наричат “Virus Doctor”:
    Samsung Introduces "Virus Doctor" Plasma Ionizer
    Освен него, мисля че почти всички Gree/ Cooper&Hunter имат стандартно йонизатор. ( За C&H съм сигурен, за Грее трябва да разгледате).
    П.П.Също и Midea Mission I и II/ Carrier QHM/QHC с изключение на модела DS
    Този пост е редактиран от stainway; 12-06-18 в 03:29.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
