Страница 17 от 283 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #241
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Такъв филм, като една година гаранция, при издадена касова бележка няма. Гаранцията е 24 месеца по закон с касов бон.
    Това е за нови продукти продавани в ЕС. Не знам дали закона е същия и за втора употреба продукти.
    Jul 2017
    #242
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    И за втора ръка има.
    Там гаранцията е от производителя.
    Пример мога да дам с коли.
    Купувате си примерно БМВ,Ауди ,Мерцедес .
    От официално представителство ! ,!!! Не дилър!!!
    Без значение от държавата.
    Колата е проверена и примерно е на 2 години и 50 000 км.
    При покупка може колата да е с 5 години или 200 000 км гаранция платена от предишния собственик или вие да си доплатите за такава.
    Гаранцията важи за цяла Европа .Въпреки ,че понякога българските представителства се опъват да я правят по гаранция.
    Обикновенно казват колата не е купена от нас .( щото. Не са ви одрали кожата с едни 30% горница )
    След обаждане / оплакване до представителството получават обаждане/ Майл и стават любезни оправят каквото има да се оправя гаранционно .
    Ако мине!! Ще ти вземат парите и още веднъж ще си ги вземат от гаранцията.БЪЛГАРСКА РАБОТА
    dimkaraganchev, oska, Ventsislav Negentsov и 1 други харесват това.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #243
    Приветствам изтриването на дискусията относно гаранциите.
    Това са въпроси, които не трябва да са водещи при избора ви на климатик.
    rosswen одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #244
    Аз неща с марка тошиба и мицубиши даже и за подарък не приемам.
    Миланов, време е да преминеш в отбора на necata2, с нещо непретенциозно!
    Колегите ще го познаят.[emoji41]
    Aleksandars, necata2 и ruuni9 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #245
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Какъе е този звяр?
    Sent from my Sony Xperia Z3
    Jul 2017
    #246
    Това не е ли ЛДЦ?
    Или е Санчо
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #247
    Ururo....
    Mega и kokovox харесват това.
    Jan 2018
    #248
    Нов съм във форума, както и в науката за климатици. Ще се радвам ако може да ми дадете съвет при избора за покупка на климатик. Ето и параметрите:
    1. Климатика ми е нужен за таванско помещение ( 6-и етаж в жилищна сграда ) ползвано ако офис (ателие) по няколко часа на ден.
    2. Ще се ползва както за охлаждане така и за отопление
    3 Помещението е 25 квадрата - 50 куб. м, Изложение южно, алуминиева дограма - двоен стъклопакет, три малки прозорци 60 x 60 см.
    4. Помещението е в град Враца
    5. Желая зимата в помещението да е 16 - 18 градуса, лятото - 26 - 28 градуса.
    6. Външна изолация на външната стена - 5см Баумит , таван - плоча без въздушна възглавница, под - гранитогрес, няма от никъде отопляващи се съседи.
    7. В помещението ще се ползва само един компютър
    8. Бюджет до 1000 лева с монтажа.
    9. Желая да ползвам целогодишно климатика
    10. Помещението е правоъгълно 6 x 4 m височина 2 метра.
    Въпросното таванско помещение ползвам по 4 - 5 часа дневно 4 пъти в седмицата. Използва се само от мен - не се влиза и излиза постоянно. Температурата зимата без отопление е около 5 градуса при външна -10. Лятото става доста горещо 35 - 40 градуса - нагрява се доста. За отопление ползвам конвектор, но е нужно да работи около 2 часа за да достигне температура подходяща за пребиваване (16 градуса) и 5 минути след изключването му идват белите мечки. Реших се да сложа климатик, защото няма как да го охладя лятото, пък зимата консумацията на ток е доста, а комфорт нулев. Бюджета ми е малък за супер климатик, но с това разполагам. Мисля си за 12 - ка, но не мога да се спра на марка и модел. Разглеждах Gree и Daikin.
    Общо взето климатика ще се използва по следния начин: Включвам го на максимум докато загрее / охлади стаята колкото да може да се работи нормално, намалявам го на някаква температура и така докато си свършва работата, след това го изключвам и на другия ден същата процедура. Предимство ще има климатика с по - малко консумация на енергия. Ако може също да ме ориентирате колко ток ще харчи приблизително. Също така лесното почистване на климатика е предимство.
    Другият момент е с мястото и закупуването и монтажа. Моите наблюдения са, че във Враца се залага по скоро на икономически по изгодния персонал, отколкото на съвестните, отговорни и квалифицирани монтажисти. Предварително да ме извинят фирмите, които не са съгласни с моето мнение - не познавам добре нисшата. От няколко месеца имаме франчайз офис на Vimax, и мисля да прибегна до техните услуги, но ако препоръчате друга фирма или човек, ще се премисля.
    Последния момент, който ме притеснява е дали ще издържи ел. мрежата ми на климатик. Тествал съм я до уреди с консумация 4 kW работещи едновременно и няма проблем. Идея си нямам колко консумира един климатик. Таванската ми е на отделен бушон (предпазител) в ел. таблото на апартамента.
    Благодаря ви предварително!
    Jul 2017
    #249
    Ururo....
    Верно много съм просТ.
    Не обърнах внимание на тръбата за въздух
    Nov 2014
    #250
    Отговор: Избор на климатик 2018
    Цитат Първоначално публикувано от dramli Виж публикацията
    Аз им писах на Кондекс,попълних въпросника ,но те явно не си го слагат много присърце и ме препратиха към регионален дилър.От трима такива двама са (фалирали /умрели/изчезнали безследно) а третия каза че при него прмоция няма,оторе на всичко за транспорт начислява някаква цифра от която ти се завива свят.Тия Кондекс наистина не мога да ги разбера защо не искат да ми вземат парите ?
    Genadi80 одобрява това.
    Jul 2017
    #251
    Цитат Първоначално публикувано от georgivr Виж публикацията
    Аз от опит бих казал Fujitsu LLC 12
    Нещо което може да направиш е да инвестираш едни 50 лв и да си го пускаш и спираш през телефона.
    По този начин преди да отидеш примерно 1 час го пускаш и като отидеш ще ти е топло.
  15. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #252
    Погледнете
    Gree 12 change
    Daikin 35 ftxb
    Оставете конвектора за всеки случай, може някой път да се налага да помага.
    Климатиците не натоварват много мрежата, така не мисля че ще е проблем. Най-много до 2kw да стигне при максимално развртане.
    Jan 2018
    #253
    А каква е разликата между Gree Lomo и Gree Change
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #254
    Ломо няма подгрев на тавата и компресора. Единичен топлообменник.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #255
    Щом ще пребивавате всеки или почти всеки ден в помещението то според мен ще е по икономично да не го спирате а просто намалявате до минимални градуси за модела, който ще монтирате. Така климатика ще му е по-лесно и може би по-икономично да достигне до желаната температура от това да наваксва от нищото. Също така включването на климатика при отрицателни температури може да има лош ефект върху компресора.
    Иначе и аз бил дал един глас за Gree 12 Change.
    kokovox, rosswen и Genadi80 харесват това.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
