Страница 19 от 283 ПърваПърва ... 917181920212969 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Nov 2017
    Северозапад
    #271
    Отговор: Избор на климатик '2018
    MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRK / SRC 25 ZS-S
    Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB 34 / 25 / 22 / 19
    Fujitsu ASYG12LMCE
    • Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):43 / 38 / 33 / 22 dB
    • Ако е така както пишат, разликата е доста голяма в нивата на шум!
    • На 2-ра степен Fujitsu се равнява на 4 степен MITSUBISHI.
    • Тоест си прав и за спалня въобще не е подходящ.
    rosswen одобрява това.
    Nov 2014
    #272
    Aз имам 12 lmca .За 14 квадрата забрави направо,честно ти казвам.Нека форумните спецове се произнесат за девятката на lmca/e.Maй имаше някаква разлика в топлобменниците на 12 -ките и 9- ките,ама не знам при Fudjtsu ли беше или при Gree
    Жената като влезе в стаята с 12 lmca -то го спира,щото косата и се рее от него все едно кара Балканче във ветровит ден.Говорим за 21 квадрата хол...............
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Nov 2013
    #273
    12 lmca 900w минимум, 26кг външно тяло, 8.5кг вътрешно
    09 lmca 500w минимум, 21кг външно, 8.5кг вътрешно.
    Степените на турбината в db. с разлика от по един децибел повече след първа за дванайската. За спалня много много не става ,поради огромната разлика от тих режим до следващата първа степен.
    Гледам при -15 девятката пада на 1.6кв, а дванайската на 2.6, поне на хартия.
    Този пост е редактиран от hitman0013; 19-01-18 в 19:34.
    Nov 2017
    Северозапад
    #274
    За тези 14кв. спалня мога ли да си купя Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-S и да съм сигурен, че ще поддържа добра температура на отопление?
    И какво мислите за Хасково фирма
    BULGAS "
    БУЛГАЗ
    " ЕООД.
    Защото е ясно, че от Мегаелектроникс повече нищо няма да си купя.
    В Булгаз го предлагат
    Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-S за 1599лв. с монтаж и 5г. гаранция.
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #275
    Вземете си пак SRC 25 ZS-S, но да го монтират добри специалисти. 14 m2 изолирано помещение не би трябвало да са му проблем.
    Степените са му:
    Hi: 39 Me: 30 Lo: 24 ULo:
    На 25 децибела аз лично спя добре.
    Алтернативата е SRK25ZM-S (още се намират).
    Степените са му:
    Hi: 34 Me: 28 Lo: 24 ULo: 21
    В зависимост от прага ви на търпимост може да го пускате и на Med степен. 28 децибела е перфектната степен според мeн. Тъкмо ще топли по-добре. Това е доста балансирана машинка. Аз нея бих взел.
    Plovdiv
    #276
    Е как 35-ца за 14 квадрата?! Кой олигрек Ви посъветва?
    dodo_pv, SPSt и rosswen харесват това.
  9. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #277
    Те нокрии за 20 кв. питат хората, после това-онова
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    Dec 2017
    #278
    https://m.youtube.com/watch?v=TS2BTP...ature=youtu.be
    Ето , 12 LMCE е 18кв.м. спалня 47-48куб.м , 3 външни стени къща. На най-ниска степен на вент и 24°С пада до 300w. На следващата степен до 280w. вижда се на клипа.
    Шума не знам дали се чува от клипа. Спим на най-ниска степен на вент. и на 24°С. работи постоянно през ноща , през деня рядко off, но незабележим , като покачва и сваля консумацията от 300 до 380w. Ако оставя вратата към коридора , няма офф.
    Нощем чувам дишането на детето по-силно. На втора степен ще е доста по-шумно, но не виждам смисъл , защото си работи постоянно на най-ниската. Както казват потребителите тук , липсва му още eдна степен между 21 и 32db.
    Функцията low noise outdoorunit , сваля още малко консумацията с около 20w, но не знам дали не вреди на компресора ... инак действително външното става по-тихо (компресора сякаш сваля оброти).
    Излезна ми 1130лв. с монтажа и 3г. гаранция без клаузи "рекет-профилактика" всяка година.
    Както каза Rafailiev в една друга тема "Ползвах жокер , обади се на приятел"
    Този пост е редактиран от avenger; 20-01-18 в 18:58.
    Nov 2017
    Северозапад
    #279
    Aleksandars от Булгаз ме посъветваха за Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 25 ZS-S, демек (9-ка), навсякъде другаде ми казват, че 12-ка било по добре за тази стая, за да има запас, защото като падне на -10 градуса и няма да смогне.
    И от Кондекс ми казаха, че 9-ка е идеално за стаята.
    Нормално ли е 25ZS при зададени 26градуса на 3-та степен е вентилатора и да духа много леко топло, а при зададени 21 градуса на вентилатор на 2-ра степен да духа топло?
    shener84 одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #280
    Цитат Първоначално публикувано от tuparlak Виж публикацията
    За тези 14кв. спалня мога ли да си купя Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-S и да съм сигурен, че ще поддържа добра температура на отопление?...
    Да, ако си мазохист! Аз съм с mhi 20zm-s в подобно по квадратура помещение, но високо 2,85 метра. Вътре става страшна жега, при положение че изолацията ми е само 6 санта отвън, с 2 външни стени и необитаем горен етаж.
    rosswen и Sergey харесват това.
    Apr 2017
    #281
    Хайде стига с тези "моят е преоразмерен, ама на най-ниска степен е тих". То и моята 60-ка на Ulo е супер тиха - 24db, с нисък дебит и минимум при положителни температури (180W по сервизно). По тая логика и той е идеален за спалня 13м2. Хайде по-сериозно! 14м2 изолирано стайче не е за 12-ка, а който Ви я предлага, определено трябва да го зачерктнете от списъка си!
    dodo_pv, Aleksandars, SPSt и 2 други харесват това.
    Apr 2013
    Димитровград
    #282
    Щях да си замълча но....Сашо смятай от БулГаз какви консултанти имат. А монтажа е "пирфектен". По мое скромно мнение в Хасково няма фирма която предлага качествен монтаж.
    Аз мисля че 25- ца ще е пре достатъчна. Отделно климатизаторите на MHI са достатъчно тихи - на хартия и от отзиви в раздела. Първият монтаж от коя фирма бе извършен? Според мен в следствие на "качествен" монтаж и още по - "качествен" присъединителен конус климатика е останал без хладилен агент - не че климатика е лош. Ще се учудя ако е вакуумиран даже.
    Nov 2017
    Северозапад
    #283
    Иван Вълков, бях го купил от Мегаелектроникс, при монтажа на вътрешното тяло като навиваше гайката на тръбния път, 1 час и 30мин не може да я навие и прецака резбата и ми предложи да го завари и аз отказах понеже купувам нов климатик да ми заваря тръбния път, отказах ме и смениха тялото с ново дойде друга монтажна група, казах им да пуснат поне 2 метра тръбен път, а те пуснаха 3 метра, но отвън го отряза и го върза директно към външното и стана 1метър тръбния път, най вероятно от там беше проблема с вибрациите от външното към вътрешното тяло.
    Но като питах от Кондекс и от Мегаелектроникс не знаят защо имаше вибрации.
    От Кондекс казват, че за серията ZS-S няма минимум тръбен път.
    Jul 2017
    #284
    Ако не искаш МХИ.
    Аз съм доволен от етерия 9 .
    Ползвам я в подобна стая.
    За тишина и комфорт е много добра.
    На режим спане направо не можеш да разбереш ,че работи.
    След ОФФ няма форсиране!!
    Като пари за около 1400 ще се вместиш.
    Като бонус имаш йонизатор за пречистване на въздуха.
    Този йонизатор поне наистина работи.
    Apr 2013
    Димитровград
    #285
    Колега @tuparlak съчуствам ти не ти се карам. А това че са развалили присъединителната гайка не е проблем, отрязва се, прави се нов конус и това е. Отделно заварянето също е добър вариянт стига да знаеш какво правиш. Отдалече лъха на "професионализъм" за съжаление. Успех с новата клима.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
