Страница 18 от 283 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Nov 2014
    #256
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Aко критерия е 1000 лева с монтажа - аз препоръчвам Gree Change 12 .Oколо 950 излиза с монтажа.Ако ли пък можеш да си позволиш малко повече,то погледни предложението на Рафа ,намира се за 900 без монтаж.
    kokovox и Rafailiev харесват това.
    Apr 2017
    #257
    Би трвбвало да ти върши добра работа тази машина, с оглед на помещението и бюджета.
    Apr 2013
    Димитровград
    #258
    Ако сте склонен по скоро да отделите 1400 лева LUCA серията е малко над бюджета Ви но е по добър от LM серията. Не сте споменали в кой град ще се монтира климатизатора.Имайте в предвид че тези 62 кубика идват множко за тази 12-ката на LM серията. Но пак всичко е строго индивидуално според топлозагубите на помещението. Писали сте 1200 - 1400 лева но това включва ли монтажната такса или сте готови да заплатите монтажа отделно? Има въпросник на първата страница и колкото по подробно го попълните ще получите по конкретен отговор. Приятен ден.
    Този пост е редактиран от Иван Вълков; 18-01-18 в 16:06.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2014
    #259
    Цитат Първоначално публикувано от ixtis Виж публикацията
    Здравейте колеги , имам нужда от съвет търся топло за дневна с бокс 24 кв.м. около 62 куб.м. ет.3 юг изцяло вътрешен с остъклена тераса. Искам да е около 1200-1400лв не държа на екстри и понеже има вече едно FUJITSU от което съм много доволен съм се спрял на ASYG 12 LМCE за 1285 лв с монтажа.
    п.п. От Стара Загора съм тавана на бюджета ми е 1500 с монтажа , помещението ми е изцяло вътрешно , тавана е картон с вата след точни мерки излезе 21кв.м. ще работи и абсорбатор над готварската пеяка с 500куб.м./ч.
    Щом мога да намеря Лук 12 в гр.Хасково за 1500лв с монтажа е 100% сигурно, че ще успеете да намерите фирма в гр. Стара Загора, която ще ви направи тази цена и ще го монтира. Става въпрос за сигурнa фирма, а не след монтажа да се чеше човек, така че потърсете. Разлика между двете машини има. Иначе, при така описаните условия с моя скромен потребителски опит мисля, че ще се справи и ЛМЦЕ.
    necata2 и rosswen харесват това.
    Aug 2006
    #260
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Би ли споделил,къде мога да намеря Gree с монтаж за 950лв?
    Тук в Кърджали-1050лв.
    Nov 2014
    #261
    Ние в Прованса винаги сме ощетени от към цени.При нас климатиците са средно с по 100-150 лева по скъпи.Пратил съм ти ЛС.Доставката е безплатна,монтажа е 150 лева или общо 950.
    Този пост е редактиран от ponyasd; 18-01-18 в 22:46.
    busa одобрява това.
    #262
    1000 лв за 25 квадрата ,че и ателие - втора ръка ! нещо читаво на 100 волта
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #263
    Прав си, за 200 волта не стигат. За 220 - също.
    Aleksandars и cable харесват това.
  11. Junior Member
    Aug 2015
    #264
    Здравейте колеги, имам нужда от съвет относно климатик за спалня 17,09 кв.м 43 куб.м ет.2,коооперация с топлоизолация и PVC дограма,стаята е вътрешна с една външна стена с PVC дограма с изложение североизток,София/Овча Купел. Бюджета ми е до 1500 лв. с включен монтаж, изискването ми е машината да не шумна.
    В полезрението са ми следните машини:
    Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S/SRC25ZM-S PREMIUM, 9000 BTU, Клас A++
    Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S/SRC25ZS-S PREMIUM, 9000 BTU, Клас A++
    Toshiba RAS-10PKVSG-E/RAS-10PAVSG-E SHORAI, 10000 BTU, Клас A++
    Hitachi RAK25RPB/RAC25WPB PERFORMANCE, 9000 BTU, Клас A++
    Може да предложите и други варианти освен посочените по горе.
    Прилагам чертеж на стаята.
    Dec 2014
    #265
    20zs-s според мен е най-доброто попадение от изброените и в бюджета. Ако възникнат въпроси относно модела в темата за мицубиши хеви има много обсъждано. В последните страници се дъвка доста този модел. Аз оставам с впечатление, че превъзхожда предишния (20зм-с) и като цяло е хубава машина.
    Apr 2017
    #266
    Един глас за ZS-S и от мен.
    Nov 2017
    Северозапад
    #267
    Препоръка за климатик!
    Помещението е спалня 14кв.м, височина е 2,50см. = 35кубика. Тухлен апартамент, от вън има изолация на целия апартамент 5см. стиропор, от вътре на тавана е гипс картон с каменна вата 5см., дограмата е 6 камерен, троен стъклопакет /ниско емисийно/бяло/четири сезона/, на пода е ламинат с XPS 5мм. Живея на първия етаж от долу са мъзета. До сега ползвах климатик за тази стая Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 25 ZS-S (9-ка), но не затопляше добре стаята, и имах проблем с вътрешното тяло, при всяко автоматично включване започва да се чуват вибрации, от външното тяло, четох в интернет и разбрах, че причината и къс тръбен път, при мен беше 1м. Климатика е върнат и сега се чудя какъв нов да си купя.
    Повечето сервизи в България ги познавам и ми препоръчват Fujitsu - ASYG 12 LМCE.
    Добър избор ли е, и дали работи тихо на отопление, защото в стаята където спим не спирам климатика, Mitsubishi Heavy 25 ZS-S беше тих, но не смятам да се връщам на него, явно 9-ка е слабичка за тази стая въпреки, че е до 50 кубика този модел.
    Имам оферта от 1180лв.+монтаж за Fujitsu - ASYG 12 LМCE
    Apr 2017
    #268
    Ако 12 lmce е по-подходящ от 20 (25) ZS за изолирана спалня 35м3, аз съм трамвай. Само за справка, ZS е с по-мощен компресор и по-тежко външно тяло от въпрпсното Lmce. Ясно е като бял ден, че монтажът е под всякаква критика, а в такъв случай и най-добрата машина няма да работи както трябва. Все пак, изборът си е Ваш.
    Иван Вълков и Sergey харесват това.
  17. Тук е от
    Nov 2017
    Северозапад
    #269
    rosswen , закупих го от Megaelectronics на цена от 1399лв. с монтаж, предполагам че монтажа не е на ниво има тръбен път от 1м., също имаше и анти вибрационни тампони качествени но имах проблем с вибрациите от вън които се пренасят вътре и е много неприятно, но от Кондекс ми казаха че това не е проблем за късия тръбен път и не могат да отговорят относно моя казус защо така се получи!
    Но този климатик не затопля добре стаята, явно 25ZS, не може да се справи, иначе като работа климатика е много тих, и ме притеснява Fujitsu 12LMCE да не е шумен защото няма да мога да спя.
    Ако сравнявам като цени:
    Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 25 ZS-S - 1399лв.+монтаж (на отопление отдава до 4,4kw)
    Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-S - 1599лв.+монтаж (на отопление отдава до 4,8kw)
    Fujitsu ASYG12LMCE - 1180лв.+монтаж (на отопление отдава до 5,3kw)
    Този пост е редактиран от tuparlak; 19-01-18 в 16:43.
    Apr 2017
    #270
    Fujitsu Lmce Е по-шумен. Като отдавана мощност при отрицателни температури, ZS не отстъпва на Lmc-то, нищо че е 12-ка, неслучайно споменах компресора и външното тяло. Отделно, че точно това Fujitsu не се слави и с особено тихи външно и вътрешно. Или си случил на дефектна бройка, или неправилен монтаж.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
