Страница 228 от 283 ПърваПърва ... 178218226227228229230238278 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,406 до 3,420 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Apr 2017
    #3406
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Друг вариант в фуджи нокрия 18 или 24 ( незнам дали има 24 ка)
    Има 24-ка, ама не знам дали в наличност.
    Rafailiev одобрява това.
    Jul 2017
    #3407
    Точно това имах предвид.
    Друго което сега се сетих .
    В Темпекс имат фиджи ЛДЦ 24 и цената е добра
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3408
    Цитат Първоначално публикувано от ydimitrov Виж публикацията
    Ами в Благоевград това със специалиста май се оказа пробмлем. От една местна фирма дойдоха и ми измериха помещението крачейки
    И викат трябва ти "това" може и "онова".
    От една друга "фирма" ми казва човека - ми всичко мога да ти монтирам ама бачкам само с Fujitsu
    Та за това си бях попълнил и въпросника старателно. Но май решението вече съм си го взел и без това
    Според мен с два по-малки климатика в 50 квадрата ще ти е много по-комфортно и ще постигнеш много по-равномерно охлаждане и отопление, отколкото с един голям кютук, който ще те отвее и ще ти проглуши ушите на високите степени на вентилатора.
    Ето едно примерно предложение:
    2 х z35tke (2x z12ske) или 2х fh35ve с активно пречистване на въздуха за хола/трапезарията
    2 х Fujitsu 7 kgta за спалнята и детската
    oska, Genadi80 и Rafailiev харесват това.
    Sep 2018
    #3409
    Благодаря на всички за предолженията!
    Макар и трудно да може да се каже бих казал ,че вероятно си за 24 ка.
    От друга страна си от благоевград и може би и една яка 18 може да свърши работа.
    модел които си избрал не е лош !
    Ако не държиш на екстри ( за мен те са важни ) може да погледнеш и фиджи ЛФЦ 18-24 ка
    също така грее Амбер
    Държа на екстри и за това се спрях на този модел. Поне цена успях да хвана в тоя град 2600лв с монтаж (което от друга страна си е плашещо)
    Другото което ми грабна окото беше:
    но и цената е друга
    Проблема е, че няма реално къде да се сложи 2-ро тяло
    За детската за сега ще пробвам с стария Carrier като в момента уж му правят пълна профилактика, а в спалнята с конвектор.
    Ако не ми харесва другата година ще сложа Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S
    Oct 2018
    #3410
    Благодаря за компетентния отговор,но все пак Вие на кой вариант бихте се спрели(препоръчали)?
    ПП Да приемем,че 100-200лв. не са от решаващо значение.
    Здравейте,бих искал да попитам какво ви е мнението за следния модел :
    КЛИМАТИК ИНВЕРТОРЕН SAMSUNG AR09KSFPEWQNZE
    Трябва ми за северна спалня 10кв.м.
    Основно за отопление,защото стаята е хладна лятото.
    Благодаря!
    Plovdiv
    #3411
    Ако въпроса е към мен, бих препоръчал японец...
    Jul 2004
    #3412
    След последното уточнение, че ви трябва основно за отопление бих ви препоръчал да си топлите стаята с ел. конвектор или маслен радиатор а парите които сте предвидили за климатик да инвестирате в подмяна на дограмата/остъклението на балкона/изолация.
    Цитат Първоначално публикувано от Kavardjika Виж публикацията
    Благодаря!
    cable и Ventsislav Negentsov харесват това.
    Oct 2018
    #3413
    Здравейте!
    Пред избор на климатик съм и се колебая между тези 3 модела:
    FUJI RSG12LMCA / ROG12LMCA
    GENERAL FUJITSU ASHG12LMCA
    DAIKIN FTXF35A / RXF35A SENSIRA/ AOHG12LMCA
    Моля за Вашия съвет!
  11. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #3414
    Благодаря!
    Вътрешна изолация на външните стени и тавана - фибран 2см + външна изолация 7-10см + троен стъклопакет К-бяло-К.
    Конвектор 1000 вата с електронен термостат.
    Ще се родите.
    Не Ви трябва климатик за такава стая и за посочените от Вас условия!
    cable и Rafailiev харесват това.
    Nov 2013
    #3415
    Благодаря!
    Трябва Ви климатик с много нисък дебит за да Ви е комфортно.
    Нещо като Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    rosswen одобрява това.
    Dec 2012
    #3416
    Цитат Първоначално публикувано от kosta246 Виж публикацията
    Здравейте!
    Всички ще си вършат работата , който ви харесва най много като дизайн него вземете.
    kosta246 одобрява това.
    Oct 2018
    #3417
    Моля за мнение за следните модели климатици-Carrier Ventus Supreme Wi-Fi, 9000 BTU, Клас A++/A+++, 3D DC Inverter, Five filter action ,
    LG Standard Dual Inverter S09EQ, 9000 BTU, Клас A++, Защитен двоен филтър, Активен контрол на енергията
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 10-10-18 в 07:07.
    Sep 2017
    Хага
    #3418
    Имам, подобен Carrier, но на фреон Р410А…
    Много е тих, на охлаждане е незабележим като работа външно и вътрешно.
    На отопление съм го пускал само няколко пъти, но пак е много тих и струята е много топла. Имат, мисля Eurovent сертификат и могат да се погледнат.
    Ventsislav Negentsov и didiandreeva харесват това.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3419
    Kavardjika, насочете внимание към този модел - General Fujitsu ASHG09LLCC Eco² Inverter - модела е от няколко години на пазара, базов на марката, но поне топлят. Осигурявате си качествен монтаж - поне 2.5~3 метра тръбен път, хубави антивибрационни тампони и ще останете доволен. И си закупете машина от специализирана фирма, а не от някое "техно", "мехно" и т.н... това го пиша, предвид моделите за които разпитвате... Защото Carrier-a мога да Ви го покажа в още разновидности, но с други имена...
    Sir John одобрява това.
  18. Junior Member
    Nov 2013
    #3420
    Здравейте!
    Интересувам се коя машина ще е по-подходяща за апартамент последен етаж с външна изолация, ПВЦ дограма в София, кв. Надежда.Помещението е около 20м2, 50-55m3
    , като през повечето време няма да е затворена вратата.Търси се тиха машина и топлеща.
    Спрял съм се на следните машини :
    1.Fujitsu GeneralASHG09KGTA/AOHG09KGCA
    2.Fujitsu General
    ASHG12LUCA/AOHG12LUC
    3.Toshiba RAS-10PKVSG-E/RAS-10PAVSGE
    SHORAI
    4.Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S/SRC35ZS-S
    PREMIUM
    5.Daikin FTXP35L/RXP35L Comfora
    6.Daikin FTXF35A/RXF35A SENSIRA
    Този пост е редактиран от force2005; 10-10-18 в 16:00.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
