Страница 229 от 283 ПърваПърва ... 179219227228229230231239279 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,421 до 3,435 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Oct 2017
    #3421
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Здравейте
    С един приятел се чудим какъв климатик да сложим за хола. За сега само там ще има климатик на другите места ще е с конвектори. Решили сме климатика да бъде срещу вратата на хола за да може да хвърля топлина към коридора и евентуално по-малко и към другите помещения. Хола е към 18кв.м. Има вътрешна изолация на стени и таван с картон/вата. Апартамента е среден на първи етаж. Прозорците са дограми. На пода няма изолация. Смятаме че по-добро място ще е ако е срещу коридора, а не над дивана. Въпроса ми е какъв климатик бихте препоръчали 12,14 или 18. От коя марка и т.н. Парите който би дал за климатик са около 2000лв. В спалнята и кухнята има конвектори и за сега не иска климатици. Идеята е да топли и коридора и евентуално да влиза малко и към другите стай. Ще се ползва и за охлаждане макар, че апартамента се намира на първи етаж и лятно време си седи доста хладен, защото не го нагрява слънце.
    П.С Коридора има изолация на тавана и на външната стена към стълбището. А спалнята има на тавана и външната стена към терасата. Кухнята няма никаква изолация.
    Този пост е редактиран от Darkman; 11-10-18 в 00:42.
    Plovdiv
    #3422
    Цитат Първоначално публикувано от Darkman Виж публикацията
    Идеята е обречена на неуспех, предвид условията...Нека Вашия приятел да заложи на подходяща машина за помещението в което ще се монтира. За да получите по-конкретни предложения, моля да отговорите на всички необходими въпроси за дискусията....
    tony34al одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3423
    Здравейте
    Тук си трябват две машини,впредвид факта къде иска да се монтира вътрешното ,тръбният път ще виси вътре в хола като черво.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #3424
    Етажът е първи, няма да има висящи черва никъде.[emoji41]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3425
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    По показаната схема така излиза.
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #3426
    Въпреки, че апартамента е среден, се монтира подова конзола и тръбният път слиза през пода в мазето.
    Въпрос на въображение, все пак.
    Sir John одобрява това.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3427
    2 машини в 18м2?
    По скоро друго разположение на вътрешното тяло. Така ще позатопля коридора, но в хола ще има чувствителна температурна разлика м/у лявата и дясната част.
    Този пост е редактиран от tony34al; 11-10-18 в 08:19.
    Oct 2017
    #3428
    Тръбите минават зад картона и излизат на терасата външното тяло е на терасата. Евентуално каква 12ка препоръчвате или 14ка за хола.
    Ако е 12 AOHG12LTC или AOHG12KGCA?
    Или направо 14-ка -
    AOHG14KGCA?
    LTC по спецификация има доста по-добро топлене при ниски температури. На марка Gree по спецификация пише, че работят до -30 което не знам дали е истина. То в България рядко може да стигнат температурите до -30, но все пак ако на ниски температури KGCA почва да издъхва не е ли по-добре LTC или климатик от друга марка?
    Този пост е редактиран от Darkman; 11-10-18 в 11:05.
    Nov 2014
    #3429
    Здравейте ! Търся помощ при избора на климатик. Предложиха ни 2 модела...единият на цена от 1700 с монтаж- Mitsubishi MSZ-SF35VE и друг който би се справил на цена от 1300 - Fujitsu ASYG12LMCE. Ще бъде поставен в хол с преходна спалня. Външна и вътрешна изолация с вата, ПВЦ дограма...холът е с южно изложение а спалнята с източно.Общата квадратура е около 28-29 кв.м.Друг проблем може да е, че в хола предстои ремонт догодина и се притеснявам, че ако климатика бъде сложен след това ще има проблем защото стената ще трябва да се шпаклова. Ще се радвам ако ми помогнете при избора...Благодаря предварително !
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3430
    2 машини в 18м2?
    Под две машини имах впредвид една в хола и една в спалнята.
    Nov 2013
    #3431
    Цитат Първоначално публикувано от ivo9829 Виж публикацията
    Като гледам SF тотално го отпишете. Най-добре отговорете на въпросника от първа страница.
    Nov 2014
    #3432
    · жилищно; - хол с преходна спалня
    Предимно за отопление
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; - 28-29 кв.м.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); PVC Viva plast/ не знам подробности
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; -
    · изложение нa пoмeщeниeтo; хол - ЮГ , спалня- ИЗТОК
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? Панел, 6 етаж
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - Варна
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? Зима - 22-23 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Спалнята - външна и вътрешна с вата , Хола- вътрешна( едната стена) и външна на закритата тераса.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - ТВ
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? - 1700 с монтаж
    Климатика ще се постави на стената в хола която се пада срещу вратата на спалнята..
    Oct 2018
    #3433
    Здравейте, успях да увелича малко бюджета за климатик и се спрях на тези модели:
    - FUJITSU ASYG09LTCA-AOYG09LTC
    - FUJITSU ASYG12LUCA-AOYG12LUC
    - Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC25ZS-ST
    - FUJITSU ASHG09KGTA
    Насочиха ме към FUJITSU ASYG12LUCA-AOYG12LUC Вие какво ще ме посъветвате?
    · жилищно; апартамент тухлен - спалня
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - за двете повече за отопление
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - около 20 -25 кв. м.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); - ПВЦ дограма троен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; около 4 кв. м.
    · изложение нa пoмeщeниeтo; изток
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти) - етаж 2, на първия етаж не живее никой т.е не се отоплява
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; - спалня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? град Добрич
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - 22-25
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - няма изолация, една външна стена
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - няма
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? - от 1200 до 1
    700 макс. лв със включен монтаж.
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -, лято 22-23 градуса зима - 22-25 градуса
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
    Nov 2013
    #3434
    @ivo982 Fujitsu General ASHG12KGTA или MHI 35 ZS-S. Най-добре след оглед на място.
    @iaceka 09 LTC е най-топлещ, но ако сте капризни откъм паразитни шумове ZS-S. Ако се спрете на LTC задължително 4-5 метра тръбен път.
    ivo9829, rosswen и iaceka харесват това.
    Nov 2014
    #3435
    Благодаря ! А нещо за митцубишито което са ни предложили да кажете ?
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
