Страница 248 от 283 ПърваПърва ... 198238246247248249250258 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,706 до 3,720 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Oct 2018
    #3706
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Здравейте. Искам да ви попитам кой от двата модела климатик бихте ми препоръчали. Спрял съм се на подови климатици в спалнята ми. Първоначално мислех мултисплит на C&H, но в крайна сметка реших, че е по-добре отделни сплитове по ред причини. Та реших за спалнята поне да си взема климатик от висок клас. Въпроса е Toshiba Bi-Flow RAS-B10UFV-E/RAS-B10SAV2-E или Daikin FVXM25F/RXM25M. Имам приятел, който е хладилен техник, но се занимава само с йладилни камери, вани за мляко и тем подобни. Той ми каза. Това са климатици от висок клас, вземи който е по евтин от двата и няма да съжаляваш. Вие какво бихте ме посъветвали.
    Благодаря предварително.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #3707
    Един глас за Bi-flow.
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Mega и rosswen харесват това.
  4. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #3708
    Цитат Първоначално публикувано от Leturn Виж публикацията
    Panasonic CS Z 25 TKE
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3709
    Човече, ама ти български не разбираш ли?!
    Leturn
    пита за подов модел.
    Този пост е редактиран от Kasap; 29-10-18 в 22:36.
    Genadi80 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3710
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Leturn
    Не разбира, беше писал в началото, че ползва Google translate.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3711
    Знам бе, бъзикам радиото...
    edi1, ccankov73, rosswen и 1 други харесват това.
  9. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #3712
    Leturn
    Наричате ви модел за сгъване. Аз също въведе конзола .. Не съм проверил модела код.
    Това е проект, който направих. Продажбите и инсталирането ми принадлежат.
    Oct 2009
    #3713
    Отговор: Помощ за избор на 2 климатика
    Цитат Първоначално публикувано от todo1 Виж публикацията
    моля за помощ за избор на 2 климатика
    Бюджет - максимум 3000 лева за двата с кредит енергийна ефективност
    1. Вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa:
    · жилище, панел след основен ремонт
    2. Ще се използва и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление)
    Стая 1/Климатик 1
    · ĸвaдpaтypaтa 20, 5 кв.м. ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo ~ 54 куб.м.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - Rehau ΠBЦ, тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA и разни други екстри
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - ще я добавя допълнително, но са големи!
    · изложение нa пoмeщeниeтo - юг
    · етаж 4, панелка, усвоена тераса
    · преходен xoл, като вратите и към двата коридора стоят постоянно отворени, идеята е през зимата да се пречупва температурата в двете спални през коридора.
    Не да се топлят, само да не замръзват А през най-горещите летни дни да работи климатика през нощта за да охлажда леко пак и в двете спални...
    Не обичаме много топло, нито много студено - през зимата в предишния апартамент държахме климатиците на 22 градуса, а през лятото на 25 градуса.
    Изoлaция нa външната cтeна, и на тавана на усвоената тераса. Терасата на съседа отгоре не е усвоена! 5см стиропор, с минерална мазилка
    Само телевизор в стаята
    Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -20/+40
    Схема нямам, за момента няма много мебели
    Стая 2/Климатик 2
    · ĸвaдpaтypa 15, 5 кв.м. ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo ~ 41куб.м.
    · кухня, като вратата към коридора стои постоянно отворена
    Изoлaция нa външната cтeна, и на тавана на усвоената тераса, едната странична стена на усвоената тераса е външна с изолация, а другата е към неусвоената тераса на съседа с вътрешна изолация при мен.
    Терасата на съседа отгоре не е усвоена! 5см стиропор, с минерална мазилка.
    Фурна, керамичен плот с 4 котлона, пералня, съдомиялна машина, хладилник
    Схема нямам, вградена ъглова кухня със споментите електоруреди и кухненска маса със столове
    Към момента напълно на лотария съм се насочил към 12-ка Даикин Сенсира за кухнята.
    Добро утро,
    някой да има предложения за мен?
    Nov 2013
    #3714
    2 броя MHI zs-s, дали 7/9 или 9/12 - коментирайте с фирмата, която ще монтира, като с оглед на изискванията по-скоро бих казал 9 и 12.
    Този пост е редактиран от corsairman01; 30-10-18 в 12:12.
  12. Junior Member
    Oct 2017
    Троян
    #3715
    Цитат Първоначално публикувано от corsairman01 Виж публикацията
    Подкрепям плюс оглед.Трябва на място да се види коридора каква връзка прави между двете стаи, евентуалните позиции за монтаж и не на последно място по-прецизна калкулация на топлозагубите.35 ZS-S според мен идва голяма за 54 кубика, аз отоплявам доста по-обемно помещение с него, макар и миналата зима да бе мека.
    Oct 2009
    #3716
    MHI zs-s
    Простете незнанието ми, но това Мицубишита ли са?
    Може ли линк към случайна фирма с цени?
    Благодаря!
    п.п. Отговорих си сам...
    Nov 2013
    #3717
    Линк към сайта на вносителя:
    SRK / SRC 25 ZS-S - Condex
    Oct 2018
    #3718
    Цитат Първоначално публикувано от unleTRON Виж публикацията
    тухла, бетон, апартамент(мезонет)
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? основно отопление, но и охлаждане
    3. Kaĸвa e: 31кв.м. с малко коридорче и баня - общо 35кв.м, но за момента кубатурата е доста голяма. Високо е около 2,70-4,20(мезонет), около 120,130куб.м. С идеята след година две да се затвори и да стане отгоре друга стая, тоест височината ще остане 2,60. Но ще има отвор на витите стъпала, при което топлото ще си бяга пак нагоре... Дограмата е пвц,двоен стъклопакет, последен етаж, квадратурата на прозорците е около 3кв.м единия и 3 другият. Изложението е източно на цялото помещение. Като помещението е всекидневна с кухня(около 9кв.м) от общата площ(31кв.м).
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? гр. Плевен
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? лято 25/зима 24
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Има въшна изолация на стените и на тавана 2см.фибран.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Фурна,котлони, хладилник, телевизор и абсорбатор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? Цената е в зависимост от инвестицията.
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -15,20 градуса
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
    П.С. Насочил съм се към msz-sf50ve и msz fh35ve. Като препоръки и насоки какво е вашето мнение. Fh-a е доста по-икономичен, но дали ще се справя и в момента с тази кубатура, а SF-ката след като затворя тавана, дали няма да е прекалено голям.
    А някакви съвети към мен?
    Nov 2013
    #3719
    SF по много причини го изключете. FH ако затворите ще е ок, но до тогава най-вероятно ще му трябва помощ в някакъв етап. Може и нещо, което ще се справи със сигурност, като gree amber 18, но тогава може да пострада комфорта. За това най-добре да ги изговорите нещата след оглед, както Ви казаха по-рано.
    Този пост е редактиран от corsairman01; 30-10-18 в 17:31.
  18. Junior Member
    Dec 2017
    #3720
    Здравейте колеги.Какво бихте ме посъветвали за моя случай по напред в темата ако в случая се колебая в избор между Мitsubishi 25fh и Fujitsu 09Kgta.
    На коя от тези 2 машини бихте заложили?
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
