Страница 246 от 283 ПърваПърва ... 196236244245246247248256 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,676 до 3,690 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Apr 2013
    Разград
    #3676
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Mig82, препоръчва се според бюджета.
    Аз имам два 12LKC, който е таткото на LE и дядотo на LMCA ,
    и съм много доволен от тях.За парите си са много хубави машини и гарантирано топлят,
    но естесвено не са “върха на сладоледа”.
    Мисля, че shener84 беше от Добрич, та това му е важно!
    zxc0 и shener84 харесват това.
    Jul 2017
    #3677
    Цитат Първоначално публикувано от Joro1986 Виж публикацията
    Ограничих избора до два подови:
    Toshiba RAS-B10UFV-E1
    и един рядък но мисля сериозен
    panasonic-CS-Z25UFEAW-CU-Z25UBEА
    Другите два варианта са стенни като единият е 10ка дайсекай8 или ME 25fh
    +1 за FH25 спях под него няколко години
    ——123 итн за Дайсекай 8 пред очите ми е и не искам и да го гледам ..... пълен т***к
    п.п.
    Аз ли съм единствения дето си казва като се в набутъл с прехвален климатик ?
    corsairman01 одобрява това.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3678
    Не, всички останали ти го казваме.
    dodo_pv и Mega харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3679
    По-интересно е колко ли читатели ще се запознаят с това "чувство за хумор" идната зима на живо Но тогава темата за LMCE беше оспамена безпрепятствено , а сега по горе се препоръчва ... "пази боже от тук климтик да си избираш".
    То миналата зима бяха оплювани доста машини,който после се доказаха и след това започнаха да се препоръчват.
    Rafailiev и Mig82 харесват това.
    Dec 2017
    #3680
    п.п.
    Поздрави за откровеността на колегата с дайсекай8.Благодаря за което.
    https://*********/podovi-klimatici/podov-klimatik-panasonic-CS-Z25UFEAW-CU-Z25UBEA-9000-btu-klas-a.html
    За Подовият Панасоник някой,нещо да знае,да каже???
    Ако ли не след толкова добри отзиви да взема ME 25fh и газ .
    Apr 2013
    Разград
    #3681
    Joro1986 сложи си подов климатик ако приоритет ти е отоплението.
    Genadi80 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3682
    То миналата зима се падна в сряда.
    Kasap и Mega харесват това.
    Plovdiv
    #3683
    Joro1986, ако искате машини с пречистване на въздуха, заложете на стенен модел. Лошото е, че имате малко помещение (14m²), а подходящи модели за това помещение със системи за пречистване въздуха, на 220V няма...
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3684
    Цитат Първоначално публикувано от shener84 Виж публикацията
    Зрвавейте група,искам да попитам за така наречените цепеници както се водят в този форум, трябва ми такава машина за родителите ми за 12,5кв/м малка спалня с източно изложени 5 етаж, с външна изолация 5см стиропор, 2 см предполагам вътрешна изолация на единствената външна стена, пвц дограма.
    бюджетът е макс 1000лв с монтажа
    машината ще се ползва за отопление и за охлаждане като желатана температура зимата е около 22-24 гр
    Някъде из групата бях чел за някакви треота и грее но не бяха споменати точните модели а бяха много хвалени
    Колега, чета ти поста, но не мога да ти препоръчам този модел поради това, че си нямам и бегла представа как ще топли при -10°С, примерно. Тествах го при +1°С външна температура. Когато го описвах имах пред вид, че комфорта, който проклетото трео предлага, не се различава от този на LMCA на фуджицу, струващ двойно. С много машини съм си играл и тествал, но не ги поправям, не ги поддържам и не знам колко точно струват. В подписа ми има един панасоник (национал)К2У, който може да работи с универсално латинско дистанционно и струваше около 1000 лева с монтажа и година гаранция. Нямам представа, как дефроства в студовете. Работи вече 3-та година, без проблеми. За възрастни хора са важни горещата струя и редките дефрости, каквито правят много малко модели. Не знам, дали може да се намери нов такъв за 1000 лева с монтажа. Чул съм, че цепеницата LMCA дефроствала рядко, духала топло в големите студове и струвала 1300 с монтажа. Ако не си предубеден към К2У, можеш да намериш нещо по-добро и евтино, без да ти се налага да работиш с пиктограми. Пиши ми на лични откъде си, ако имаш нужда от повече подробности.
  12. Junior Member
    Dec 2017
    #3685
    Точно отоплението е приоритетно,колега.
    Подов,но какъв да бъде...затова и питам тук....да се споменат няколко варианта,качеството им и да се ориентирам.
    Казвам си честно,подовите не са ми ясни хич.Много хвалят дайкина при подовите,но незнам?
    Искам задължително да има долна клапа за въздуха с настройване да са ни топли краката,колкото и да е смешно.
    Искам тежка,можеща машина с добри отзиви.
    Dec 2010
    #3686
    Не си единствен, аз не съм доволен от Тошиба 365UDR. Тая марка не съществува като вариант за мен, съжалявам.
    Rafailiev одобрява това.
  15. Junior Member
    Dec 2017
    #3687
    Точно така е,колега!
    Малко си тънка задачката,оказва се...
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3688
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Май нямахме предвид тази марка...
    Dec 2017
    #3689
    Mig82, както сам си забелязал, всеки "гледа от неговата камбанария" и хвали това от което е доволен (а дали е така, не се знае. Важното е - моето е най-хубаво. "Сакън", да не се спомене, че се е набутал и е гризнал дървото). Именно от там идват заблудите и потребителите са объркани. А пък акъл, колкото щеш....
    В темата за даден модел се пише предимно от птребителите му и хубаво и лошо. Споменаването на "набутване" и "гризнати дръвца" обикновено е от хора които го нямат или са пристрастни или целят подигравка.
    Ако се огледате по раздели на водещите марки ще видите че това "всеки хвали своето" , далеч не е така и има доста негативни мнения на потребители точно от прехвалени марки и модели.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3690
    Позволи ми да имам повече поглед върху форума от теб....
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
