Страница 254 от 283 ПърваПърва ... 204244252253254255256264 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,796 до 3,810 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Oct 2012
    #3796
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Значи са били -30... или -20. Нещо съм се престарал...
    Jul 2018
    #3797
    Не разбирам от климатици, но като гледам най студените места в Бг един климатик който издържа до -25 ще ти върши работа.
    Jul 2017
    #3798
    Цитат Първоначално публикувано от silfox2000 Виж публикацията
    Ясно, сега въпросът е да вдигам цената или да се отказвам от външния въздух... Гледам Ururu Sarara е 5000лв... май ще си отварям прозореца. Значи остава само изискването да не замръзва при -30. Този Daiseikai не замръзна и при -40, но не съм особено доволен от него.
    Колегите правилно те поправиха.
    Би било добре да попълните анкета ,за да получите адекватни предложения.
    Примерно грее Албер нордик е нискотемпературен модел и на добра цена.
    Но дали е подходящ за вашето помещение ?
  5. Junior Member
    Oct 2012
    #3799
    Цитат Първоначално публикувано от iliyan1989 Виж публикацията
    То моята Тошиба по книжка издържа до -15, но релано повече. Оттам и се бъркам с температурите.
    ПС: Аха, -30 е било: https://dnes.dir.bg/obshtestvo/vremeto-rekordi-10430081
    Значи намалям изискванията до -25.
    Amber?
    Мда... много добре звучи с този електрически нагревател на външното тяло. За помещението ще се справи.
    Този пост е редактиран от silfox2000; 03-11-18 в 19:33.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3800
    гр. Козлодуй, преди 3 години мисля, че беше. За 2-3 дни нощем температурите падаха до -40.
    Кой Козлодуй, оня в Якутская область?
    ivan74 и Jack Krauser харесват това.
    Sep 2015
    #3801
    silfox2000, от какво не си доволен при сегашният ти климатик? Да не го смениш с нов и той да е по зле.
  9. Junior Member
    Oct 2012
    #3802
    На първо място е шумен. Първата година-две топлеше добре, после започна трудно да поддържа зададената температура. Обикновено държи 5 градуса под зададеното, а миналата зима просто не се справяше с температурата. Сменяха му фреона при преместване, тук мисля, че питах, но няма файда.
    Apr 2017
    #3803
    silfox, не Ви трябва грий амбър нордик. Аз съм от Оряхово. За колегите, които не знаят, е на 30км. от Козлодуй и времето там почти винаги е 1:1 с това в Оряхово. Дори понякога в Оряхово е по-кофти, защото е по-ветровито, като цяло. Има машини, които се справят прекрасно, при нашите атмосферни условия. Ако желаете, може да ми пишете и на л.с.
    П.с. Дайсейкай се справя прекрасно в нашите условия.
    Този пост е редактиран от rosswen; 03-11-18 в 20:11.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3804
    ...Значи намалям изискванията до -25...
    Хайде за последно да се спрем на -10°С и висок клас машина. От там надолу няма значение и смисъл, имайки пред вид изискванията за комфорт.
    Kasap и chany харесват това.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3805
    Като тройката трудно ще намериш машина.Твоята е с нелекуван проблем, намери си свестни майстори и не давай излишно пари.
    Aleksandars одобрява това.
  13. Junior Member
    Oct 2012
    #3806
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Майстори по нашите ширини трудна работа. Освен това той ще си работи където си е. Местя спалнята, но няма да местя климатика. Просто ще купя нов.
    Гледам повечето са -15. Четейки мненията назад, май се ориентирам около Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-S.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3807
    Това, че работят до -15°С съвсем не означава, че ще успява да стопли дадено помещение самостоятелно при такава температура. Зависи от топлозагубите му. Може да се наложи ползването на допълнителен отоплителен уред при такъв студ, съчетан с вятър или мъгла. Това не е никакъв проблем, дори ако изолацията не е на ниво. Много по-зле би било машината да е преизчислена за обема на помещението, защото би осигурявала комфорт само десетина дни в годината. 25-ца работи добре в помещения между 40 и 50 куб. метра. Споменатото мицубиши става и за спалня.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 03-11-18 в 23:34.
    ccankov73 и rosswen харесват това.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3808
    А - ей това е много интересно нещо!
    Дано повече потребители на среден/нисък клас машини се вслушат.
    dodo_pv и corsairman01 харесват това.
  17. Junior Member
    Oct 2012
    #3809
    40 куб.м. е спалнята, 50см кирпич, сега ще бъде монтирана 6 камерна дограма с троен стъклопакет.
    Apr 2013
    Разград
    #3810
    И колко €/$ си готов да дадеш за спалня?
    Защото там е най-важен комфорта и тишината.
    Май почна от 5к?
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
