Страница 256 от 283 ПърваПърва ... 206246254255256257258266 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,826 до 3,840 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Jul 2017
    #3826
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Цитат Първоначално публикувано от silfox2000 Виж публикацията
    Ок. Успех! Аз засега се спирам на Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-S или евентуално Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan.
    Тук сравнявате две машини от различно класове.
    Хевито е среден клас .
    Електрика е високия клас на марката и то нордик версията.
    Имам нормалния електрик и мисля ,че и той би се справил .
    Предвид възможностите на машината.
    Катобонус получавате и екстри плюс плазма за пречистване на въздуха ,която действително работи .
  3. Junior Member
    Oct 2012
    #3827
    Нищо не сравнявам, а се чудя между различни модели, пък били те и в различни класове. Гледам модел и чета отзивите за него във форума, после следващия и така докато не стане пълно мазало. Искам просто здрав, тих и надежден климатик, който няма да ми замръзне зимата, пък ако ще и да е в най-ниския клас.
  4. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #3828
    Така поставени критериите за избор то FH Zubadan няма да замръзне никога. Трябва да знаете, че външният му нагревател при температура от 0 градуса работи непрекъснато, а консумацията му е ако не се лъжем 150 Вата. Разбира се той може да се изключи от буксата от външното тяло или да му сложите ключе и да го пускате когато вие си решите. Аз моят съм го изключил от буксата защото е монтиран на южна фасада, а и с такива сериозни отвори по дъното не виждам как може да натрупа толкова лед, че да спре перката.
    Plovdiv
    #3829
    FH25VEHZ не е подходящ за 40 кубика спалня....
    pulsedriverbg и ccankov73 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3830
    Да де, ама на -30С няма да му замръзне ,
    че и до -40С може да изкара...
    Купи си Зубадан, изключи му нагревателя и като стане времето като в Оймякон, може да го включиш.
    Genadi80 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3831
    Вземи си подовият Дайкин, който работи като радиатор и готово.
    Rafailiev одобрява това.
    Sep 2015
    #3832
    Да де, ама имаш резерви към дайсейкай, което .....(не ми се продължава нататък)
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3833
    “летяща шпакла” - това не знам какво е?
    Апропо Нексурата е на промоция в момента,
    а и има и с нордик вънщно тяло, гарантиращо
    работа до -25С.Та тази(нордика) със сигурност няма са ти замръзне
    и ще е комфортна, но цената за 25 е колкото на 35 обикновенна.
    Genadi80 и Rafailiev харесват това.
  11. Junior Member
    Oct 2012
    #3834
    Ахам... сега като препрочетох поста на Aleksandars, разбрах, че всъщност не е отговарял директно на мен, а говори по принцип... случват се недоразумения по форумите - дълбоки извинения, включително и за това изтриване, но извинението трябваше да е публично.
    Този пост е редактиран от silfox2000; 04-11-18 в 19:33.
    Plovdiv
    #3835
    silfox2000, това което написах е свързано с това, че масово потребилите не са наясно какво е необходимо за съответното помещение и се водят по безумни съвети от некомпетентни хора...И от там идват грешките...И после се чудят защо аджеба модела не е това което са очаквали....
    necata2, Sir John и poluks харесват това.
  13. Junior Member
    Oct 2012
    #3836
    Много е вероятно. Но човек, който не разбира от определена материя няма как да знае кой е компетентен и кой не. Преди време си избрах Дайсейкай 3 след като четох тук във форума, защото е последния модел Дайсейкай произведен в Япония и дадох около 2000лв. Мои познати си купиха по това време някакъв Шарп за 1200лв, който беше в пъти по-тих от Дайсейкая и им вършеше същата работа. Да не казвам, че Дайсейкая понякога натрупва толкова лед, че перката се чува как започва да трака по него (всички тапи са махнати). В големите студове размразява на около 1/2 час. Това ми е мнението и няма да си взема друг Дайсейкай. Все пак водейки се от принципа, че евтиното излиза скъпо, съм заделил мисля не малка сума за климатик и в момента се опитвам да намеря модел, който да отговаря на минималните ми изисквания, а именно да е тих и да не замръзва. На Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-S съм се спрял от твоя препоръка по-напред в темата, а Зубадана го включих по причина, че гарантирано няма да замръзне (по същата причина харесах и Gree Amber Nordic). Сигурно се престаравам с тях, но понякога отсъствам по седмица и повече от дома и не ми се иска да се прибера и климатика да не тръгне. Това е. Още веднъж се извинявам за избухването от недоразумението!
    Sep 2015
    #3837
    "...понякога отсъствам по седмица и повече от дома и не ми се иска да се прибера и климатика да не тръгне..." Това е малко по особена употреба и е добре да се знае.
    И от щепсела ли ще го изключваш.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3838
    Това със замръзването е възможно да е (не казвам, че е от това!) от неправилно оразмерена машина
    и/или много “кофти” място на външното.
    Оглед си трябва, но от добър специалист.
    За вашия край не знам, rosswen е наблизо,
    може да препоръча “майстор”.
    Apr 2017
    #3839
    Днес сложиха 25ZS-S при майка ми, в къща 17,5м2, височина 2,3м. Грубо около 40м3. На тавана няма изолация, ще има загуби от там, понеже горния етаж не се отоплява. Както и да е. Ако желае, ще го насоча към човек, който ще свърши работа. Той е монтирал всичките ми клими, плюс тези на майка ми и баба ми. Грамотен мъж е и си разбира от работата.
    Този пост е редактиран от rosswen; 04-11-18 в 20:24.
    JOKVN, ccankov73 и milanov харесват това.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3840
    Щом тавана е студен, машината ще работи добре.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
