Страница 264 от 283 ПърваПърва ... 214254262263264265266274 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,946 до 3,960 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3946
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Цитат Първоначално публикувано от kvelikova Виж публикацията
    За изолацията наистина няма как да кажа, но по-добре да предположим , че не е много добра
    Взимаш един по-дълъг пирон или нещо подобно, забиваш го с ръка докато не усетиш, че е опрял в нещо твърдо и мериш колко е влязъл. Направи го на две три, няколко места.
    Това при положение, че е минерална мазилка, а не каменна облицовка.
    Nov 2018
    #3947
    Здравейте!
    Необходима ми е помощ във връзка с избор на климатик/климатици за следната ситуация:
    Апартамента се намира в гр. Кърджали, където зимата е доста по-мека отколкото в столицата, но пък е по-влажно (поне според мен). На 2ри надземен етаж (жилищата започват от полуподземния етаж), като апартаментите отгоре и отдолу се обитават и съответно - отопляват. Блока не е саниран, но като цяло апартамента е прохладен през лятото и сравнително топъл през зимата. Изложението е южно. Дограмата е нова, шесткамерна с двоен стъклопакет с 2 нормални стъкла (бяло/бяло май се води). Блока е старичък - строен е по метода на пакетно повдиганите плочи, а зидовете са тухлени; етажната височина е 265 светло.
    Моля да ме посъветвате относно следните 2 варианта:
    1. Климатик за дневната и трапезарията, (около 35-7 м2 - 22-4 дневна и 14 кухня + трапезария), който да има известен резерв, колкото да пречупи въздуха в другите две стаи, като се отворят вратите. Спалня и детска стая (20м2 и 15м2) - на конвектори.
    2. Климатик за дневната и трапезарията, климатик за детската стая (15 м2) и конвектор за спалнята.
    Моля за съвет кое е по-удачния вариант и съответно какви климатици да избера в единия и другия случай. Лично аз предпочитам 1вия вариант, тъй като детската е с остъклена тераса и като цяло е топла. От охлаждане почти нямат нужда и двете стаи.
    Поздрави и благодаря предварително за съветите.
    Plovdiv
    #3948
    latagada, с такова разположение на стаите една спрямо друга, това с една машина да "разчупите" въздуха в другите две помещения, абсурд...Една машина за дневната и трапезарията, една за детската, а за спалнята конвектор (може и обратния вариант). Не сте посочили желана температура, както и бюджет за покупка.
    Nov 2018
    #3949
    За температурата - 22 да речем. А бюджета - 3к +/- някой лев...
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3950
    За всекидневната:
    General Fujitsu ASHG18LFCA Energy Plus 2
    Toshiba RAS-18PKVSG-E Shorai
    Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZS-S~SRC50ZS-S Premium
    Gree GWH18YE-S6DBA1A (LCLH) Amber
    За спалня (детска):
    General Fujitsu ASHG09KMTA
    Toshiba RAS-B10PKVSG-E Shorai
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-S~SRC20ZS-S Premium
    Gree GWH09ACC-K6DNA1A (LCLH) Fairy
  7. Junior Member
    Jun 2018
    #3951
    Здрвейе, трябва да избера климатик за малка спалня 12м2, 31.50м3.В северните квартали на София, в подножитето на Софийска планина.Изложението на стаята е Югоизток.
    Три от стените са вътрешни, а външната е с тераса, дамек е на завет.Дограмата е с трислоен стъклопакет и 7 камерен профил, няма изолация и е на втори последен етаж.Ще се ползва само за отопление около23-24 градуса е желаната температура.
    Това е разположението вътре в стаята, малко смотано съм го начертал, не остава толкова свободно място, нато на скицата, но мисля, че ще добиете представа.
    Nov 2018
    гр. Пловдив
    #3952
    Ето това е въпросната детска стая от по-ранния ми пост:
    https://planner5d.com/editor/?key=a8...4545534ef0d382
  10. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #3953
    Приятелите се нуждаеха от климатик за приятел в Кърджали. 22 м2, мецанин, без изолация. Използва се за отопление. Бюджет 1500-2000 лв. Ние имаме технополис, пенимимкет и Зора пазар. Моля ви за съвет. Panasonic Z серията, Fujitsu, mhi може.
    https://klimaforumu.com/konu-bulgari...a-tavsiye.html
    Този пост е редактиран от mbirol; 18-11-18 в 16:20.
    Ямбол
    #3954
    Да си вземат една 12-ица LMCA или LMCE.
    Jul 2017
    #3955
    Или един Хитачи RPC 35 .
  13. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #3956
    fujitsu-general-ASHG12KGTA-AOHG12KGCA
    Fujitsu как тази серия. По-добре от LMCE. Нямаме тази серия
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3957
    KGTA засега работи идеално по отзиви на приятели, аз не очаквам никакви проблеми, триото винаги прави топлещи машини.
    mbirol одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3958
    Цитат Първоначално публикувано от emamata Виж публикацията
    Моето мнение е, че за това помещение е най-подходящ ел. конвектор под прозореца. Помещението е с малко топлинни загуби и според мен не си заслужава да им причиняваш тормоза от климатика. Сложи си един конвектор, ако искаш и уред за измерване и карай една година така. Прецени тогава заслужава ли и след колко години евентуално ще се изплати.
    cable, kantonaa1 и milanov харесват това.
    May 2018
    #3959
    Единственото кофти нещо на КГТА което съм забелязал е че няма никакво насочване на сруята. Клапата е единична и дори в най долно положение когато се спреш срещу него винаги има една доста чувствителна хоризонтална компонента в потока.Примерни моето лтц е монтирано над шкаф струята се регулира невероятно прецизно и преминава на около 2 см от ръба му и няма никаква хоризонтална компонента.
    JOKVN и rosswen харесват това.
  18. Junior Member
    Sep 2017
    #3960
    Здравейте, предсти ми смяна на климатика в спалнята (старо LG) с инверторен такъв и имам нужда от вашата помощ и съвет. Като цяло бюджета е за инвертор до 1000лв с включен монтаж,
    · ЖИЛИЩНО;
    - И ЗА ОХЛАЖДАНЕ И ЗА ОТПЛЕНИЕ
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypa - 12.5 м2 и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 32 м3 (без мебелите);
    · ПВЦ 5 камерна дoгpaмaтa и двоен cтъĸлoпaĸeт, КА стъкло;
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe ПРИБЛИЗИТЕЛНО 3м2;
    · изложението нa пoмeщeниeтo ЮГОИЗТОК;
    · ВТОРИ ЕТАЖ ОТ КЪЩА С 4 ЕТАЖА
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- СПАЛНЯ;
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? В КЪЩА
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата) СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ, ПОПОВО?
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? ЛЯТО - 26, ЗИМА - 22/23 ГРАДУСА
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? 5СМ ВЪНШНА СТИРОПОР НА СТЕНИТЕ
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? ТЕЛЕВИЗОР
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 1000 С ВКЛ/. МОНТАЖ
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -15/+39
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли. - В ПРИКАЧЕН ФАЙЛ
    Схема
    Този пост е редактиран от wwflubo; 19-11-18 в 17:01.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
