Страница 224 от 283 ПърваПърва ... 174214222223224225226234274 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,346 до 3,360 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Jan 2011
    #3346
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Най добре ще е да ми кажете кое точно е най-добре да взема,а аз ще гледам да съобразя бюджета с това.
    Jul 2017
    #3347
    Цитат Първоначално публикувано от artistul87 Виж публикацията
    The cost with instalation for a Daikin Ftxm42-m and a Daikin Ftxm25-m is 2000 euros. For the moment i want to install two. I am afraid of the defrosting cycle. I have read that they defrost too often...
    I am thinking also to buy Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGV-MUZ-LN35VGHZ Inverter 12000 BTU for the living room and sleep in the living this winter and buy another unit next summer for bedroom. The price is 1900 euros. Look at his specifications. I think it can heat half of the house at -15 degrees very easy, if not almost all house. They claim 100% at -15 celsius, so 4 kw at -15 celsius, right?
    Mitsubishi Electric LN35 is far better then Daikin FTXM .
    rosswen одобрява това.
    Nov 2013
    #3348
    @pi6ligara, FUJITSU 07KGTA и Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC20ZS-S
    Най накратко:
    FUJITSU е нов модел, непрезимувал, но гледайки характеристики и мнения до момента, ще се справя. Може да се чува отвреме шум от фреон,за това е нужен дълъг тръбен път поне 3-4 метра.Ще топли повече от zs-s, и най-вероятно ще е по-икономичен. От друга страна, zs-s, ще работи по комфортно, и ще се размразява по-рядко. Кое от двете е приоритет-решавай. За по-голямата стая най-добре 12 - ки от същите серии, а ако е свит бюджета може и Hitachi 35 RPC. Като ще купуваш толкова машини накуп, винаги може да договаряш отстъпка.
  5. Novice
    Oct 2018
    #3349
    Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGV-MUZ-LN35VGHZ is better than Daikin FTXM because it can heat up to -25 celsius, but Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGW-MUZ-LN35VG is better than FTXM35M-RXM35M9 at -15 celsius. They have almost the same technical specifications. It is very difficult to choose. I also considered Mitsubishi Electric Kirigamine Zubadan MSZ-FH35VE-MUZ-FH35VEHZ Inverter 12000 BTU but it has R410 and i am afraid is an old model. Thank you for your answer! I really appreciate you friends!
    Jan 2011
    #3350
    Цитат Първоначално публикувано от corsairman01 Виж публикацията
    Най накратко:
    За мен приоритет е да размразява по-рядко и да работи по-добре в минусовите температури.Ако zs-s работи по-добре в студа бих избрал него,защото предпочитам да платя 20,30,50 лв повече за ток,но да ми е топло.Въпроса кой ще е по-добър при -15 ?Аз имам време до другата зима,ще следя мненията и за FUJITSU 07KGTA след като презимува.
    Този пост е редактиран от pi6ligara; 01-10-18 в 18:33.
    Jul 2017
    #3351
    If price for FH 35 is better take it!
    Do not worry about the Freon
    corsairman01 одобрява това.
  9. Novice
    Oct 2018
    #3352
    FH 35 is more expensive with 300 euros. Can it heat about 45-50 meters in an well insulated home?
    Jul 2017
    #3353
    This is question that we need a magic ball so answer.
    If on -10 you need around 3 kw to heat 40 meters
  11. Junior Member
    Jan 2011
    #3354
    Така,току що измерих всички стаи най-старателно и се получи това:
    Първи етаж приземен
    Хол 25кв 58кубика
    Кухня 12кв 29 кубика
    Коридор 4.5кв 11 кубика
    Втори етаж
    Спалня 14кв 40 кубика
    Спалня 10кв 30 кубика
    Коридор 6кв 17 кубика
    Всичко е тухла единичка 45см дебелина,без изолация.Относно климатиците съм пълен невежа,така че моля кажете ми в коя стая кой да сложа.В коя 20zs-s и в коя по-голям или по-малък.
  12. Novice
    Oct 2018
    #3355
    Yes, I need. FTXM42M-RXM42M9 can heat at -15 celsius 3.9kw if we read the Eurovent certificate, but I do not know if he would work at -20 Celsius and how good is his defrost cycling. I did not use AC until now. I see that many people prefer Mitsubishi and I do not know why.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Този пост е редактиран от artistul87; 01-10-18 в 19:24.
    Jack Krauser одобрява това.
    Jul 2017
    #3356
    If you want Daikin they have good low temperatures model.
    I suppose they are more expensive.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3357
    Yes, I need. FTXM42M-RXM42M9 can heat at -15 celsius 3.9kw if we read the Eurovent certificate, but I do not know if he would work at -20 Celsius and how good is his defrost cycling.л.
    According the russian forums the Daikin models have the worst defrost algorithms compared with the top models of Gree and Panasonic. I would also take a look at the low temperature models of Fujitsu.
    Good luck!
    Mar 2018
    #3358
    [QUOTE=Rafailiev;891183]Mitsubishi Electric LN35 is far better then Daikin FTXM
    Така е, но срявняваме машина за 2 и за 4 хиляди лева. И Митсубишито е по-добро с кое??? с една единица по-добър SEER... и с 900 вата капацитет на отопление... За 2 бона- МЕРСИ! Естествено е хората, които си купуват подобна техника да си я купуват за отоплението... Еми мисля, че за 2к, МЕ не превъзхожда достатъчно Дайкинчето.
    The worst for some people... How many frozen Daikins have you seen and how many Pana or Fuji???
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3359
    Абе що не му препоръчате 2 по-малки машини (може и мулти сплит) на румънчето.
    Иска та топли 50кв хол в къща и е по-на север от нас.
    Мойто 12LB се справя в 50кв хол, ама как духа като застудее само аз си знам.
    Със 63ката MHI съм топлил 50кв офис на последен етаж и се справяше без проблем, ама и той си духаше яко.
    Според мен каквото и да сложи в тоя хол при тяхната зима ще духа бая силничко.
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
  18. Junior Member
    Jul 2018
    #3360
    Градски , аз съм с панасоника и съм доволен .
    Имай предвид ,че МХИ няма активни пречистватели като йонизация и плазма !
    От тези двата аз бих заложил на Панасоника .
    За хола ако има място бих заложил на 2 климатика .
    Въпреки ,че аз топля хол 60 кв с един и нямам никакви проблеми , но е важно да се знае ,че един ще духа повече !!
    ПРи мен е в единия край както е при теб на дългата стена и няма нищо около него за да му пречи пък и той на мен .
    Все още се намира нокрия 14-18 и аз бих заложил на нея ( и такава имам )
    Ако пък искаш най-доброто вдигни малко парите и вземи едно УРУРУ .
    Тогава освен пречистването на въздуха , ще имаш и аспирация и контрол на влажноста .
    ОТ изброените аз съм УРУРУто е най - най ( лично мнение като ползвател ) Единствения му недостатък е цената .
    /успех .
    П.п.
    Мисля ,че се сещам коя е тази сграда и знаме че се строй добре с добра изолация .
    Благодаря за съвета.
    Засега съм се спрял на 2 климатика за голямата стая: 2бр. МХИ 35ZS-S. За спалнята/коридора един МХИ 25ZS-S. Другото, което си мислех е да взема 3бр Панасоник Z25TKEW.
    Реално бюджета ми е макс 5000лв за всичко.
    Други идеи?
    Този пост е редактиран от Huskarl2006; 02-10-18 в 00:05.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
