Страница 41 от 283 ПърваПърва ... 3139404142435191 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Aug 2011
    #601
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Доколкото виждам, колегата го иска предимно за охлаждане, та си мисля, че би се справил. Вече ако ще отоплява с него е друг въпрос.
    Точно така - предимно за охлаждане - отоплението ни е ТЕЦ и много рядко, че сме си зиморничави, когато не се справя си пускаме нещо отделно. Докато не решат съседите да се махнем от ТЕЦ-а той ми е по-комфортен за отоплението. Така че за отопление ще се ползва много рядко в добавка към парното и есента преди да са го пуснали.
    Силистра
    #602
    Моля за мнение ....какво ще кажете за помещения 12,3м2- спалня/18м2- хол/14м2- кухня+трапезария панелно жилище, последен етаж, PVC двоен стъклопакет 24мм, западно изложение, изолирани всички външни стени +таван с около 10см вътрешна изолация ако се монтират 3бр. MHI 20ZM-S дали ще успеят да отопляват прилично? Коридора е малък .... може би 6-7м2.
    Plovdiv
    #603
    Мисля, че няма да имате ядове.
    pulsedriverbg, babati и rosswen харесват това.
    Силистра
    #604
    По скоро ме притеснява хола...и като стоят отворени вратите към коридора дали ще насмогва при -15 да затоплят до едни 21-22гр.. Естествено ще работят 24/7. Е няма да е фатално ако се наложи да се подпре с едно конвекторче 1000W в големия студ мисля...
    Apr 2017
    #605
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Не може ли тогава единият да е 25-ца?
    Силистра
    #606
    20ките са на промо в момента за това към тях се обръща вниманието. Също мисля в краен случай един ZS-S 25 да е...
    Nov 2012
    #607
    Може ли да ми каже някой Fujitsu Nokria-14 ,инвертор ли е или хипер инвертор ,понеже срещам различна информация в нета и дали е двойно роторен и и с какво е по добър от един ротор
    Sep 2015
    #608
    pulsedriverbg, знаеш ли начина на работа на 20ZM-S.
    mkukas одобрява това.
    Силистра
    #609
    Чел съм тук там за твоите перипетии. И все си мисля, че при теб е частен случай. Но имам познати, които са страшно доволни от тях, а и съм ходил лично да ги чуя. Забележка не съм открил. По скоро оплаквания тук са когато се сложи прекалено голяма мощност в малко помещение. В ситуацията за която говоря обаче ми се струва няма да е така....
    dodo_pv и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #610
    ....освен последните бройки да са ги поръчали със софта на новите zs-s и да работят малко от малко като инвертори....
    shener84 одобрява това.
    Jul 2017
    #611
    Цитат Първоначално публикувано от iviar Виж публикацията
    Незнам колко е важно как се класифицира нокрията ,но е звяр !!!
    Топли супер много и дори и -15 да е няма да те предаде.
    Проверено!
    Силистра
    #612
    Тези които съм виждал са доста отдавна купувани.
    Твоя като гледам е 25-ца, а в колко м2 е? И изолация имаш ли? Питам защото не ми се препрочитат толкова много мнения на зад...
    Sep 2015
    #613
    17кв.м панел без изолация, но вътрешен, само прозорците са външна стена. Но има балкон (открит) и става невероятен термо мост - и на пода и на тавана. За последният месец е излапал над 200kwh и въпреки, че идват около 7kwh на денонощие трудно се накарва да работи без да изключва. Стайна средно 22..23градиса. Не казвам, че е лош, просто на мене ми се искаше инвертор.
  17. Тук е от
    Nov 2012
    #614
    Проверено!
    Ок,мисля на него да се спра..
    Apr 2017
    #615
    Щом можеш да го намериш - вземай и изобщо не се чуди! Това дали в хипер инвертор или не, ти е последна грижа и само за да се хвалиш пред приятели.
    Rafailiev одобрява това.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
