Страница 51 от 283 ПърваПърва ... 41495051525361101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #751
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Има форумен под-раздел, посветен на дискутираните въпроси. Можем да преместим седянката там, ако колегата си спомни стария си ник.
    microclim@ одобрява това.
    Dec 2017
    Врна
    #752
    Помня го..!
    Паролата бях забравил... Дай линк за седянката?
    Sep 2015
    #753
    Монтаж на климатик - дължина на тръбен път -ЦЪК
    ...че и аз искам нещо да питам.
  5. Junior Member
    Sep 2015
    #754
    Здравейте.препоръчайте ми климатик.Ще отоплявам две стаи по 20 квадрата..В началото си мислех за мултисплит но след това реших да си взема два климатика.тъй като не съм сигурен че с един(дори и по мощен)щемога да отоплявамдвете стаи..Като марка или Митсубиши или Фуджицу.Ако имате друго предложение или решение казвайте.
    Nov 2014
    #755
    Cooper Hunter Arctic
    Производител:Cooper and Hunter; Китай
    BTU:12 Btu
    Приблизителна отопляема площ: 28 м?
    Обем: 70 м?
    Капацитет на охлаждане: 0.60-3.50-4.05 kW
    Капацитет на отопление: 0.60-3.67-5.25 kW
    Сезонна ефективност охлаждане SEER: 6,1
    Енергиен етикет охлаждане: А++
    Консумация при охлаждане: 0,22-0,80-1,45 kW
    Сезонна ефективност отопление SCOP: 4,7
    Енергиен етикет отопление: А++
    Консумация при отопление: 0,22-0,79-1,55 kW
    Шумово налягане вътрешно тяло: 22 dB(A)
    Шумово налягане външно тяло: 52 dB(A)
    Размери вътрешно тяло ВхШхД: 289/845/209 мм.
    Размери външно тяло ВхШхД: 540/776/320 мм.
    Тегло вътрешно тяло: 10 кг.
    Тегло външно тяло: 29 кг.
    Температура на приложение в режим на охлаждане: от - 15°С до + 48°С
    Температура на приложение в режим на отопление: от - 25°С до + 24°С
    Екстри- Koмпресор G10,управление чрез Wi-Fi,Cold Plazma,Electret,катехинов и антибактериален филтър,обещава нормална работа при температури до -25 градуса
    Недостатъци - нова марка на пазара,липса НА РЕАЛНИ наблюдения от потребители в тежки условия на работа
    Цена - около 1200 лв. с монтажа
    Gree Change
    12 000 BTU
    Отдавана мощност:
    охлаждане: 3.50 (0.60 – 3.96) kW
    отопление: 3.80 (0.60 – 5.13) kW
    Консумирана мощност:
    охлаждане : 1.15 (0.2 – 1.42) kW
    отопление : 1.10 (0.2 – 1.65) kW
    Енергиен клас:
    охлаждане: А+
    отопление: А+
    SEER: 5.6
    SCOP: 4.0
    Работни граници в режим на охлаждане: от -15°C до +43°C
    Работни граници в режим на отопление: от -20°C до +24°C
    Въздушен дебит: 680 / 560 / 410 / 300 m3/h
    Ниво на шум според :
    вътрешно тяло: 42 / 39 / 31 / 25 db(A)
    външно тяло: 53 db(A)
    Тегло(нето/бруто):
    вътрешно тяло: 9.0
    външно тяло: 29.0
    Размер (ШxВxД):
    вътрешно тяло 770 x 283 x 201 mm
    външно тяло 776 x 540 x 320 mm
    Подходящ за помещение до 25-30 м2
    Хладилен агент: R410A
    Захранване: 220-240V / 50Hz
    Екстри - Нагревател на ваната и на картера на компресора ! Ниска цена.
    Недостатъци - висок минимум,леко шумен.
    Липсата на втора клапа създава дискомфорт при определено позициониране на климатика.
    Цена -950 лв. с монтажа
    Fujitsu 12 LMCА/Е
    Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс):0.9 / 3.4 / 3.9 kW
    Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс):0.9 / 4.0 / 5.3 kW
    Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс):- / 0.97 / – kW
    Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс):- / 1.02 / – kW
    SEER (сезонен коефициент на охлаждане):7
    COP (коефициент на трансф. отопление):3.92
    SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление):4
    Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление):170 / 1225 kWh
    Енергиен клас на охлаждане / отопление:A++ / A+
    Работна температура на охлаждане:-10 ~ 43 °C
    Работна температура на отопление:-15 ~ 24 °C
    Подходящ за помещения до:25 кв. м
    Хладилен агент:R-410A
    Вътрешно тяло:
    Размери:270 x 870 x 204 В x Ш x Д (мм)
    Тегло:8.5 кг
    Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):43 / 40 / 32 / 21 dB
    Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):43 / 38 / 33 / 22 dB
    Външно тяло :
    Размери:535 x 663 x 293 В x Ш x Д (мм)
    Тегло:26 кг
    Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):< 50 dB
    Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):< 50 dB
    Блокбастърът на Българския пазар.
    Надежден и доказал се климатик.
    Недостатъци - сравнително по висока цена от преките си конкуренти,не е от най-безшумните
    Цена - около 1250 лв с монтажа.
    plmko1 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #756
    Цитат Първоначално публикувано от plmko1 Виж публикацията
    Хубаво е да добавите бюджета. Също така изложение на стаите. Ще се спи ли в тях. Населено място, топлещи съседи, желана температура и т.н.
    Genadi80 одобрява това.
    Apr 2017
    #757
    plmko1, ако желаете да получите най-адекватните предложения, е желателно да отговорите на въпросите, посочени в началото на темата.
    Иван Вълков и Genadi80 харесват това.
  10. Junior Member
    Sep 2015
    #758
    Извинявайте че не съм добавил инфо което е важно за съвети от ваша страна...Бюджет до 3500 приземно помещение квадратура 2 стаи по 20 квадрата.Ще се ползват основно за отопление.В една от стаите ще се спи ...СофияТемпература 22-23 градуса
    Jul 2017
    #759
    Щом е така Fujitsu LTC 9
    plmko1, Genadi80 и Genadi80 харесват това.
  12. Junior Member
    Sep 2015
    #760
    Rafailiev с един климатик ще мога ли да отоплявам стаите ,или направо два вписвам се в бюджета..
    Jul 2017
    #761
    Нали ставаше въпрос за 2 стаи ?
    Тогава 2 климатика .
    Ако е едно цяло помещение е други.
    Добре е да кажете изолация дограма итн
    Попълнете анкетата
    п.п.
    тогава и спецовете могат да отговорят
    gerhar, plmko1 и Genadi80 харесват това.
    Apr 2017
    #762
    plmko1, също може да погледнете 2 бр. MHI 20 SRK/SRC ZMX-S или 2бр. MHI SRK/SRC 25 ZS-S.
    Jul 2017
    #763
    Без да знам просто гадая в случая дали е така!
    Приземните помещения са трудни за стопляне.
    Ако са студени и без изолация и ЛТЦ 9 може да види зор.
    Имаше наскоро колега с чандже 12 ка дето работеше на 1000 вата и повече от 20-21 не дигаше.
    По спомен квадратурата беше около 25 кв
  17. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #764
    Квадратурата беше 28кв сумарно от 3-те помещения. Колегата не сподели дали е затапил с найлон отворите към другите помещения, за да видим дали наистина климатика е слаб за там или му има нещо.
    Nov 2014
    #765
    Ако се напъне малко @plmko1( около 200 над бюджета от 3500) се влага в две деветки LTC с монтажа.
    Иначе изборът е голям:
    MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRK / SRC 35 ZS-S,2 броя са 3300 с монтажа
    Fudjitsu ASHG 12 Luca ,около 3100 с монтажа два броя
    Fujitsu ASYG 12LMCB/AOYG12LMCBN NORDIC - 3300 с монтажа
    GREE GWH12TB Hansol - около 3300 с монтажа
    Това са все добри климатици.
    Ако изчакаш месец време,за около 3500 с монтажа ще си купиш и две бройки от новото Gree Amber Nordic
    plmko1, rosswen и Genadi80 харесват това.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
