Страница 242 от 283 ПърваПърва ... 192232240241242243244252 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,616 до 3,630 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Apr 2017
    #3616
    donko, аз ползвам машина, от същата серия, само че 60-ка и на фреон r410. Тази зима ще и е втора. Много тиха и топлеща машина, 35-цата най-вероятно ще работи още по-комфортно. Дефростите са само при нужда (като цяло са рядкост). Хардуерът на климатика е сериозен, 900W двойнороторен компресор, с голямо външно тяло 43кг., с двуредов топлообменник. Вътрешното е голямо, с изцяло триредов топлопбменник, като в задната част дори е 4 реда. Развърта се до 6.8kw и има доста приличен минимум. Не знам това доколко ви касае, но предполагам, че отоплението на Вашето помещение, няма да представлява никакъв проблем за този климатик. Единствен недостатък е, че няма йонизация/активно пречистване. Но пък има самопочистване, след режим охлаждане, което компенсира до някаква степен.
    Rafailiev одобрява това.
  3. Novice
    Oct 2018
    #3617
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Благодаря много!
    Мисля, че най-добрата комбинация в този случай ще е следната:
    Хол: Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE, 12000 BTU, Клас A+++ цена 2430 с монтаж
    Спалня:
    Fuji Electric RSG09KGTA/ROG09KGCA, 9000 BTU, Клас A+++ цена 1.600 с монтажа
    Благодаря на всички сърдечно за помощта! Прекраснен ден!
    Jul 2017
    #3618
    Цитат Първоначално публикувано от Молязасъветзаклиматик Виж публикацията
    Благодаря много!
    Спалня:
    Само с една поправка . В спалнята да е 7 ца .
    Вие си решавате .
    П.П.
    за хола мисля ,че ФХ е по-добрия вариант заради плазмата .
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #3619
    Благодаря много!
    Спалня:
    Добре сте се насочил, но обърнете внимание на това, което Ви посъветва Rafailiev, относно 9-ката в спалнята. На мен също ми се струва голяма за това помещение, по-подходяща ми се струва 7-цата.
    Apr 2016
    #3620
    Благодаря за отговора rosswеn.
    В друга тема ме наплашиха, че няма да смогва за двете помещения.
    Утре е монтажа
    Нямам търпение да видя как ще се справи.
  7. Novice
    Oct 2018
    #3621
    Здравейте, имам нужда от съвет за избор на климатици.
    · жилищно;
    за двете
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - хол - 25кв/м - 63куб (прозорци-8кв) . спалня - 14кв/м 35куб (прозорци - 4.5кв).
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa ΠBЦ двoeн cтъĸлoпaĸeт
    · изложение нa пoмeщeниeтo; - южно - хол и спалня
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa - етаж 3ти (отгоре и отдолу има живущи)
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл и спалня и двете южни
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe - апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - гр. Варна
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? зима - 23-24гр
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - има изолация навсякъде, но немога да кажа колко см.
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? - за хол - 1500-1700лв(с монтаж) - за спалня - 1200лв(с монтаж)
    Dec 2011
    #3622
    Здравейте, благодарение на форума и най вече на професионалното мнение и монтаж и помощ от Ivan74 от днес съм с Toshiba RAS-B10U2FVG-E, подов климатик. Искам да благодаря и похваля Иван, за свършената работа. Като първи впечатления доста по-комфортно топли от стенните климатици, но ще стане ясно зимата. Искам да попитам как е най-добре да работи със отворена само долна клапа или едновременно и двете клапи да духат?
    Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
    Aleksandars, necata2, Kasap и 7 други харесват това.
  10. Novice
    Oct 2018
    #3623
    Вие си решавате .
    П.П.
    В крайна сметка взех това комбо, ще пиша дали е било сполучливо:
    Toshiba RAS-13G2KVP-E/RAS-13G2AVP-E, DAISEIKAI 8, 13000 BTU, Клас A+++
    Fujitsu General ASHG09KGTA/AOHG09KGCA, 9000 BTU, Клас A+++
    Дано е добър избор!
    dodo_pv одобрява това.
    Jul 2017
    #3624
    Дано е добър избор!
    Аз имам тоя Дайсекай 8 имам и ФХ .......ако можете сменете с Митсубиши то
  12. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #3625
    Г-н модератор от въпроса на един колега се усъмних,че във въпросника на1-ва стр. не е включен според мен важния въпрос колко и с каква квадратура са външните стени.Струва ми се,че има разлика м/у апартамент с изолация и вътрешен(примерно южен с една външна стена)/Когато някои дават схемата подробно,добре,но ако не се сетят да обявят,мисля,че може да има по-значителни разлики.
    Погледнах и не видях точно такъв въпрос,предварително се извинявам ,ако съм пропуснал.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3626
    Молязасъветзаклиматик, избора на тошибата е много точен. Не сменяйте нищо.
    dodo_pv, Kasap, Mega и 1 други харесват това.
  15. Novice
    Oct 2018
    #3627
    Ох, благодаря Ви! Малко се притесних от коментара и мислех да го сменя.
    Jul 2017
    #3628
    Моя го продавам ,щото е много хубав ако сте заинтересован .......ще се разберем за цената
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3629
    Твоята цепеница няма много общо с 13-ката на дайсейкай, както и с 10-ката. 16-ката не е оферта и не работи добре. С такъв размер се купуват други машини, ако е необходим комфорт.
    tony34al одобрява това.
  18. Junior Member
    Oct 2018
    #3630
    Здравейте отново! Никои ли няма да ме насочи към избора на климатик?? Благодаря
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 912
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
