Страница 260 от 283 ПърваПърва ... 210250258259260261262270 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,886 до 3,900 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3886
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Има заглушители, колкото си искаш.
    Производителят препоръчва 5м., сигурно има защо. При майка ми е с 3м. и въпреки това няма никакви драми с шум и бучене, независимо от натовареността на компресора.
    По схемата се вижда че машината е с капилярка.Така ли е?
    Jan 2018
    #3887
    Е те не са брутални вибрации, но по тръбите си се предават.
    Забелязал съм, че го прави във високите обороти на компресора и поне при мен не е в най-високите обороти а когато компресора гълта около 600W, под и над тази стойност няма вибрации :D
    Dec 2012
    #3888
    Re: Отговор: Избор на климатик '2018
    Има си и капилярка и eev (electronic expansion valve)
    rosswen одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3889
    Отговор: Re: Отговор: Избор на климатик '2018
    Dec 2017
    #3890
    Ми производителя да ги сложи тези 5м. в кашона щото вдигат себестойноста на продукта. Той може да препоръча и смяна на компресора за сметка на клиента.
    Венцислав Негенцов беше писал за отдела по икономиите ...
    Цитат Първоначално публикувано от alextk69 Виж публикацията
    При моят MHI-25ZS-S имаше вибрации от компресора, които се пренасят на вътрешното тяло и то започва да вибрира и да звучи като ермомелка.
    Твоят с колко метра тръби е ?
    Jan 2018
    #3891
    Около 3 метра, но ако се размести леко вътрешното тяло, вибрациите изчезват, затова казах и колегата божо, да пробва да го побутне леко да види дали и при него няма да изчезнат, защото може от калпавият монтаж да не е наместено както трябва вътрешното тяло, особено ако са го правили Вимакс, е ясен къде е проблема
    Apr 2017
    #3892
    Не смятям, че компресорът е лош. Вгражда се е машини от около 10 и повече години. Ползват го и при високия клас. 3 машини, със същите компресори, работят вече близо 10г., без тампони, без никакви звуци и вибрации. И най-важното - безпроблемни и топлещи в големи и продължителни студове. Може да не са с най-впечатляващите минимуми, но не са по-зле от повечето си европейски събратя. При ZS-S минимумът е свален дори до 170W, което показва че не е толкова "нееластичен". Изисква се правилен монтаж, сиреч "козата си сака пръч". Моят ZMX и на майка ми ZS-S са с такъв компресор, но са монтирани грамотно и всичко си е на 6.
    Този пост е редактиран от rosswen; 13-11-18 в 11:13.
    mystikalrs и alextk69 харесват това.
  10. Novice
    Nov 2018
    #3893
    Двоумя се между :
    mitsubishi msz-fh35ve
    toshiba daiseikai 8 ras-13g2kvp-e
    Кой от двата е по-добър и си заслужава парите. Търся икономичност и енергоефективност.
    Благодаря предварително[/QUOTE]
    Благодаря ви за бързите отговори, но продължавам да се чудя Все пак съм и жена
    Единия е с 5 г. гаранция, другия с 3.
    Като параметри са еднакви, само на FH, не мога да намеря минималната консумирана мощност на отопление и охлаждане. Дават само средната.
    Ако не е много нахално от моя страна, може ли да ми кажете предимствата и недостатъците на единия и другия модел.
    И според вас , с кой климатик ще плащам по-малки сметки за ток.
    Благодаря ви от сърце
    Силистра
    #3894
    И двата са добри. Разлика в сметката за ток ако я има изобщо между 2та тя ще е пренебрежителна. FH клапата е сцепена на 2, което може да е плюс до някъде. Тошибата обаче има 5г. гаранция и ако го няма софтуерния проблем от близкото минало .... може би ще е по добрия вариант.
    Но 32м2, че и то на няколко помещения без изолация няма да е особено комфортно с 1 климатик дори и най висок клас. Че и ниски сметки за ток се търсят ... Когато загубите са малки и сметките ще са малки.
    Защо не се загледате в 2бр. по малки?
    Aleksandars, SPSt, chany и 3 други харесват това.
  12. Junior Member
    Jan 2017
    #3895
    На мен се чува външното тяло вътре
    А вътрешното е ОК
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3896
    Един вид , клиента трябва да добави това което производителя е спестил - заглушител.
    Да, оформи се тука клуб "Млад техник"... А разни гуровци и софтуера бяха тръгнали да пренаписват.
    Sep 2015
    #3897
    Така ли е външното:
    https://youtu.be/P0cuHTltq1M
    Цитат Първоначално публикувано от божо Виж публикацията
    А вътрешното е ОК
  16. Junior Member
    Jan 2017
    #3898
    Да компресора е шумен .Вибрации по тръбите няма
    Sep 2015
    #3899
    божо - цък
    божо одобрява това.
    Jul 2017
    #3900
    Цитат Първоначално публикувано от prow Виж публикацията
    Двоумя се между :
    Благодаря ви от сърце[/QUOTE]
    Мога да ви направя предложение.
    Аз продавам моя Дайсекай 8 и е 16 ка .
    Предлагам демонтаж профилактика ( въпреки че му е правена преди 2 месеца ) и изпращане по куриер.
    За цената може да ми пишете на лично ,но ще е на много добра !
    На мен този климатик не ми харесва сравнявайки го другите които имам.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
