Страница 262 от 283 ПърваПърва ... 212252260261262263264272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,916 до 3,930 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Jul 2017
    #3916
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Аз в детската на малката сложиш етерия 9 ка .( малката е вече на 1 и 4 месеца )
    Срещу леглото е климатика.
    Според мен за детска е по- добре стенен .Скоро ще видиш като проходи как обикаля и пипа и пъха разни неща навсякъде.
    Аз бих сложил някоя 7 ца за 1300-1400 лв и да я държа само на тих режим .
    Аз поне така направих миналата година и не съжалявам .
    rosswen одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #3917
    Цитат Първоначално публикувано от popaay Виж публикацията
    Писал съм бюджет 2500лв с монтаж, мисля че го надхвърляме!
    Една подова 10-ка на Тошиба ще заспи с пусната само долна клапа.[emoji41]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    chorlavia, gerhar и rosswen харесват това.
    Nov 2007
    #3918
    Аз за стенен имам идея кой да е Mitsubishi electric MSZ/MUZ-FH25VE , но това ще е в краен случай.
    Dec 2012
    #3919
    За бюджет 2500 може да се намери Нексура.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3920
    FH в 12 квадрата....
    Aleksandars, gerhar и rosswen харесват това.
    Jul 2017
    #3921
    Нещо мислим еднакво.
    Имам го Електрика в спалнята .
    Дори си мислех в детската да сложа същия ,но е прекалено голям/ силен за стайче от 12-13 кв.
    Помисли за етерия ( има йонизатор за пречистване на въздуха за детето)
    Иначе фуджака също е добра машина .
  9. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #3922
    Нотка мазохизъм долавям тук
    Aleksandars одобрява това.
    Nov 2018
    #3923
    Здравейте!
    Нужна ми е препоръка относно отопление на помещение от 65 квадратни метра. Помещението е едно цяло хале ползва се за изработка на детски играчки, но е по-скоро офис.
    2. Основно ни е важно отоплението, през лятото температурата вътре си е много добра и без нищо да правим
    3. Намира се на първия етаж, едната стена има много прозорци, не съм ги мерила точно,прикачам снимка. Слънчево е следобед добре си напича макар да е на първия етаж.
    4.Във Варна се намира
    5. Желана температура поне 20-21 градуса зимата, лятото 24
    6. Нямам идея дали има изолация, но и да има не е много добра
    7. Вътре имаме един лазерен плотер, който реже дърво като машини и термопреса за щамповане на тениски, 2 компютъра и 10 човека, които също топлоотдават
    8. Бюджет не сме определили, но възможно по-нисък за постигане на желаната цел Под наем сме и хазяина ни изненада с отказ да подмени неработещите климатици, така че ни е непредвиден разход.
    9. Зимата във Варна рядко пада под -3 -4 градуса, обикновено е над нулата.
    Също ни е важно да не е шумен климатика, имаме проблеми със съседите заради това. Според вас има ли шанс тази машина да се справи: https://www.emag.bg/klimatik-midea-m.../pd/DLZV7HBBM/
    Или да се насочим към търсене по-скоро на 2 броя климатици?
    Може да са нови или втора употреба
    Благодаря предварително за препоръките!
    Този пост е редактиран от kvelikova; 15-11-18 в 16:45.
  11. Novice
    Nov 2018
    #3924
    Моля за съвет при избора на климатик
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa:· жилищно;
      2. За охлаждане, за отопление или и за двете ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? предимно за отопление
      3. Kaĸвa e:
      · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 17 кв.м., 42 куб.м.
      · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - обикн. пвц дограма
      · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; около 3 кв.м.
      · изложение нa пoмeщeниeтo; запад
      · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa - 1 етаж
    2. · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- вceĸиднeвнa
      · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? тухлен апартамент
      4. B ĸoя част на България е помещението? Стара Загора
      5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 25 градуса
      6. Имa ли изoлaция? няма
      7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? телевизор, пералня, хладилник и готварска печка, на която не се готви всекидневно
      8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 1300 лв. до 1500 лв с включен монтаж
      9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -15
    Aug 2011
    #3925
    Fujitsu 12LMCE, 12LUC или Toshiba 13Suzumi+, 13Shorai. Топлят, но не са от тихите води
    Dony одобрява това.
    Nov 2018
    #3926
    да ми дадете съвет какъв климатик да сложа. Става въпрос за барбекю което ще се използва доста и през лятото и през зимата. Град Пловдив помещението е 30 кв. едната стена е от горе до доло цялата със стакла , 5 камерна дограма с к стъкла. На тавана има изолация с 5 см фибран и отделно над самия кнауф има вата. От вън стенте ще има изолация 5-6 см. Строено е с тухли четворни.
    Така като глядам децата ще си играят вътре цялата зима за това ще трябва да е топло.
    Благодаря за съвета.
    Бюджета е около 1500 лв +- 200 лв цена с монтаж .
    Nov 2007
    #3927
    Здравейте, търся мнение за избор подов климатик до 2500лв с монтаж.
    Пловдив ет4 не е последен
    Стая(спалня) 12кв.м 30куб.м.
    Сградата е тухла със стара дограма, изложение север с две външни стени(северна и изток)
    И дали девятка ще се справи или дванайска( да има запас).
    спрял съм се на два климатика, което не означава, че трябва да са те, очаквам и други предложения от вас!
    General Fujitsu AGHG12LVCA/AOHG12LVCA
    Daikin FVXM25F/RXM25M
    Някакво мнение за подов...
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #3928
    С втория ще имаш по-приятни сънища.
    Силистра
    #3929
    За подов гледай 9ки.
    За Фуйджи-то излезнаха няколко отзиви във форума, че били шумни външните тела. Поразрови се.
    Тошиба съм виждал и не ми харесваше как работи в по сурови условия.
    Старите Дайкини FVXS съм ги виждал и не бяха лоши. Може да се контролира долната клапа от ключе разположено под капака за филтрите
    МХИ са малко по шумнички сякаш от останалите, но топлят и работят добре според мен. От бутон на вътрешното тяло може да се контролира долната клапа. Като са отворени и двете леко утихва.
    За това малко стайче гледай да е максимално тих. Новия Дайкин на хартия изглежда добре с неговите 23дб, но ме съмнява някой да даде мнение от личен опит. Нов е като модел.
    Apr 2013
    Разград
    #3930
    Цитат Първоначално публикувано от ivailovv Виж публикацията
    При мен в подобно (35кв) работи : Fujitsu AO/AS-E50S2 и топли харно.
    Даже преди малко го пуснах, че чакам гости (от Пловдив
    Но е К2У.Не знам кой нов може да се вмести в бюджета ти
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
