Страница 120 от 145 ПърваПърва ... 70110118119120121122130 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,786 до 1,800 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Jun 2002
    #1786
    Всички колежки през времето, когато няма още парно, си пускат климатиците на работа на 27-28гр. То вярно, че сме в просторни и високи помещения.
    Това за Миг-а.
    Как не ви омръзна това мерене?!?
    Dec 2017
    #1787
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Това за Миг-а.
    Какво трябва да означава примера ти ?
    Че колежките ти са някакво мерило за правилно използване на климатик ? че служебните неизолирани помещения с 3.40м. таван имат нещо общо с жилищните ?... ти па вандане що се включваш в "меренето" с примери от служебно изнасилвани климатици ?!? Периодично нещо в климатичния раздел те дразни , кажи си какво ?
    Този пост е редактиран от Mig82; 05-02-22 в 13:31.
    Feb 2014
    Любимец
    #1788
    Повече от два месеца климатика ми Hitachi 25 RPE беше постоянно със смарт контакт за измерване на консумацията и от време на време съм му слагал и броадлинк. Последните дни на Хитачито много му отслабна дебита на издухвания въздух от вътрешното тяло, започна да духа хладна струя въздух дори и когато трябваше да догонва зададената температура и взе да не може да достига зададената температура.Изключих го от контакта и му махнах батериите на дистанционното за няколко часа.След това включих отново климатика директно в ел. мрежа без да му слагам смарт контакт. Веднага климатика усили дебита си на издухвания въздух и струята му стана топла. И пак взе да поддържа в стаята един градус повече от зададената температура както преди си работеше. Не знам дали се оправи от рестарта който му направих изключвайки го от тока или от това, че му махнах смарт контакта но това са фактите.
    Jun 2002
    #1789
    Помайтапих се чисто приятелски, че написа че само малко дете можело да си помисли да си пуска климатика над 25гр. Не само колежките на работа, но и жената и дъщерята докато бяха у нас пускаха нашите 2 на по 26гр. Обичаха си жегата. А 26гр. на климатика за мен субективно ми отговаряше на не повече от 23-24гр. от радиаторите на парното. Един приятел в къщата си пуска и той понякога едно LMC на 26гр. Най-често е в хладни помещения, където трудно стайната расте бързо. Не видях някъде да съм ви давал акъл на колко градуса било правилно или не. На който както му харесва.
    Не ме дразни нищо. Аз да имам само няколко поста в целия форум последно време. Просто попитах без нотка заяждане, не ви ли доскучава едно и също да си разменяте. Но щом ви влече, лошо няма.
    Всъщност се извинявам за писането. Най-добре модератор да изтрие постовете ми с липса на графики и данни.
    Този пост е редактиран от VanDan; 05-02-22 в 16:55.
    dodo_pv, Aleksandars, Kasap и 1 други харесват това.
    Dec 2017
    #1790
    Абе нещо не виждам шегата , особено онази част
    "Това за Миг-а" ...
    Sent from my SM-M215F using Tapatalk
    Този пост е редактиран от Mig82; 05-02-22 в 20:31.
    Sep 2015
    #1791
    Nov 2021
    #1792
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
    Apr 2017
    #1793
    Миланов, сряда ходих до София. Там си беше зима, блазе ви. Ние сняг като хората не сме виждали тази зима. Минусови имаше, но сняг не.
    Genadi80 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1794
    И при нас така.
    Сняг няма ама дефрости дал господ.
    Sep 2015
    #1795
    Кое дефроства на сухо, новото ли хеви продължава.
    Dec 2017
    #1796
    Миланов , става и като приложение за времето , само че кривата е обърната спрямо тази за външните температури :
    GLARYS одобрява това.
    Sep 2015
    #1797
    При мене много подскача времето. Ей, развалиха го това време, едно време какво време имаше....
    CubanLinx одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1798
    Новото. Нещо е развалено. На 50 мин. До час и половина си пуска дефрост. При работа 10 он, 3 офф.
    Вчера даже има един дефрост на 10 градуса външна.
    Да взема да се обадя на Кондекс да им кажа, че "микропроцесорното" им размразяване се магарясва.
    Може да имат решение на проблема.
    Ако не, Алекси ще трябва да дава акъл за Модване
    Apr 2017
    #1799
    Ами обади се, защо пък не?
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1800
    ако прави дефрост при +10 това е софтуерно заложено и не знам как може да се модне .. модването е ако под нулата ги подкарва ,или под -5 да речем ,-10 .. той за да дефроства при +10 значи изобщо в това разклонение на алгоритъма не участва дефрост термистора
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
