Страница 130 от 145 ПърваПърва ... 80120128129130131132140 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,936 до 1,950 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Apr 2017
    #1936
    Случайно в една от темите, един човечец сподели графики и моментна консумация от смарт контакт tapo p110. Взех та поръчах и честно казано ми харесва. Само че, графиката я изчертава на стъпки по 5мин., което често не хваща офф или контролен дефрост, които обикновено води до пропускане изчертаването им на графиката.
    Някой знае ли друг модел, подобен на този, само че да чертае графиките с по-малка стъпка, примерно 1 мин.? Само че, да си ги изкарва в приложението на телефона, а не да се занимавам да инсталирам софтуери за PC, което да седи денонощно включено, за да ми изкара някаква адекватна графика.
    Иначе, ето 1-2 снимки как изглежда приложението:
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1937
    Аз лично не знам за такъв контакт.
    Толкова ли нямаш един лаптоп който да седи включен постоянно?
    Аз лаптоп никога не изключвам седи си забит в контакта постоянно. Нагласил съм само екрана да се изключва след 30мин неактивност.
    Да не казвам, че има и два настолни които па дори и мониторите им не се изключват по 24ч. Не мога да се разправя с мойте дебелоглавци. Горят ми ток колкото АП-то във всекидневната.
    Apr 2017
    #1938
    Лаптоп нямам, защото не ползвач, имам си настолен. Въпросът е, че разправията е голяма, не нещо друго. А и ми се ще да си го гледам на телефона. На PC-то не прекарвам много време.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1939
    Е кво има да му гледаш. Веднъж на 24 часа да си видиш подробна графика. На телефона си го гледай от приложението на контакта. За обща култура.
    Ти си го инсталирай и когато решиш да го следиш го оставяй да бачка.
    Като се наиграеш си го изключвай.
    Няма нищо сложно.
    Apr 2017
    #1940
    Няма нищо сложно.
    Абе четох ти напъните, докато нагласиш всичко, че да изкараш графиките. Не е работа за 5-6мин.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1941
    Сега го правя за 5 минути.
    Само ми трябват 1-2 часа да си припомня
    Ама пък спя спокойно.
    Apr 2017
    #1942
    И да следя, и да не следя, машината все така ще си работи. Въпросът е психологически.
    ccankov73 одобрява това.
  10. Junior Member
    Nov 2020
    #1943
    50ZS-W оставен да се бори с 35+15 кв.м гълта средно 550 вата. В по-голямата част от времето е на 24 градуса, когато къпем хлапето го вдигам на 25-6.
    Машината е в къща с външна изолация и изолирани тавани.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1944
    Няма нищо сложно.
    Туй за което говориш, ако няма нет в къщата ще си записва ли данните на лаптопа и аз като отида до село да мога да си разгледам записите?
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1945
    Ееееееее чак без НЕТ не става.
    Въпреки, че не съм пробвал. Сега като се замисля що да не стане. Ама поне рутер трябва да има.
    Не знам, не знам......... Да не заблудя някой.
    Има контакти които се интегрират директно през мрежата, но има и такива които бачкат с Туя примерно и се интегрират през Облак и си трябва нет.
    Ако искаш повдигни темата за Home Assistant може да се включи някой от по запознатите.
    bobivg одобрява това.
    Apr 2017
    #1946
    Ей ви една графика на Daikin 25 FVXM. Работи в 14.5м2 спалня, с отворена врата (за това и не изключва общо взето), поддържа 23гр+. Външна температура -1 до +1гр.
    mimojef, Stoqnov Veselin и Lalito харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #1947
    Графика от снощи на Midea 09 Breezeless от първия модел с по тежкото външно тяло 29 кг. отопляваща само 14 кв.м. спалня с вътрешна топлоизолация при поддържана температура в спалнята 24 градуса на 40 процента на турбината и затова често влиза в ОФ. Външна температура минус 5 градуса.
    Screenshot_20240122-195901.jpg.
    Това е графика с консумацията на Мидеята за последните няколко денонощия като климатика работи 24 часа в денонищието.
    Това е максималното развъртане на Midea 09 Breezeless при охладена след проветряване стая но през деня като външната температура беше плюс 4 градуса при зададени 30 градуса и 100 процента на турбината се форсира до 1500 вата.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 22-01-24 в 22:35.
    Apr 2017
    #1948
    Сложих смарт контакт и на Тошо.
    Ама чертае ли ги графиките?
    Задание 23 и турбина на 1 черта (лоу), поддържа 23+гр.
    Ето и какво прави след дефрост на -5гр:
    Дайсейкай 6.5, 10-ка в 14м2, без изолация на таван и топлещи съседи, външно помещение.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1949
    А Бушито във всекидневната как е? Дай една негова диаграма и дневната му консумация.
    Apr 2017
    #1950
    На Хевито нямам смарт, там си е стандартен ватметър. Не съм слагал там, защото изненади няма. Куче е и вади е*аси ефективността, дори заскрежен.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 11:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 21:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 13:14
