Страница 90 от 145 ПърваПърва ... 40808889909192100140 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,336 до 1,350 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Apr 2017
    #1336
    Я сподели до колко вата ти развърташе Тошибата при положителни и отрицателни температури, ако обичаш.
    Sep 2015
    #1337
    Една идея над минимума на който е работила преди да изключи.
    Ако е работила на около 180W , после стига до към 230 примерно и като тръгне турбината пак пада.
    Ако е работила на около 260W после като тръгне до към 280...290
    Ако е работила на 400W тръгва на под 300 и след по малко от минутка отива на 400
    Това при вентилатор на авто.
    Ако си на 1-ва или тихо ауто може да са отгоре тези числа.
    Рядко, може би е нещо като тайм аут, като че ли се ресетва и тогава развърта като при първоначално пускане - може да стигне 600..700W
    Това съм го забелязал при много дълъг OFF или след излизане от OFF когато не може да стопли питата за някакво време. НО това не е винаги, рядко е.
    По спомен от 3г., може и да ми са се размили някои неща.
    150kOm е решението и ......фибран за да не разбираш как излиза от OFF.
    rosswen одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1338
    Прозореца на V ли е? Миланов
    Sep 2015
    #1339
    Не, но 26° съм му задал, фан3 и в момента е облачно мъгливо с външна +5°..+6°.
    Apr 2017
    #1340
    Имах в предвид максимално развъртане. Иначе моята се държи по същия начин. Аз проблеми с он/офф нямам. На външни 5-7гр не ми изключва изобщо на затворена врата и задание 23гр. После като го вдигне, прави по 1 он/офф на час грубо. Към 0-та пак спира да офф-ва. Като го вдигне отново под -2, пак грубо по един он/офф на около час прави. Държа го на фикснат low, хем предостатъчно издухва, хем е тих.
    Sep 2015
    #1341
    При външна +5° ...+7° стига и до 2380W
    На ограничение 50% 1200...1220W
    При външна -12°...-14° повече от 1450W май не можеше
    Това съм го правил веднъж, винаги е на 50% ограничение.
    (При тошиба ограничението е по ток, не по обороти на компресора)
    Nov 2021
    #1342
    При мен ми прави впечатление, че макс развъртането е свързано със заданието. При 22C, 20C и 18C макса при старт е различен, при темперирано помещение в режим on/off.
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
    Dec 2017
    #1343
    Външна 6° , Хевито скучае :
    Sent from my SM-M215F using Tapatalk
    mimojef, peter`s, GLARYS и 2 други харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #1344
    Midea 09 Breezeless на тих режим при външна температура 6 градуса. Screenshot_20220108-071243.jpg
    Този пост е редактиран от GLARYS; 08-01-22 в 10:55.
    mimojef, bobivg, Mig82 и 1 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1345
    20ZS-W в 21м2 нагласен на 24 в стаята 24,5 вентилатор на Авто
    Към 6:00 май е направил един дефрост Според датчика на Дайкина в 6 часа температурата навън е била 2 градуса. Този датчик обаче не мери десетици. Възможно е да е било между 1,5 и 2,5 градуса.
    GLARYS, rosswen и Mig82 харесват това.
    Apr 2017
    #1346
    Тия дни като задържи ладовинка, хептен ще заработи като инвертор, може и на по-ниско задание.
    Mig82 одобрява това.
    Sep 2015
    #1347
    А 400W при -2° къде ги забравихте.
    Alexi и peter`s харесват това.
    Dec 2017
    #1348
    Е не си ли го променил това още ? Дай идея как да го спуснем към -6
    Абе къде се изгуби Jack krauser
    Apr 2017
    #1349
    Никакъв го няма, писах му и на л.с. преди 2-3 седмици, ама ни вест, ни кост.
    #1350
    Това е от мен, за 6 дена 38 киловата във 50м2 +проветряване по един път на ден 15 мин. Режима на работа е следния вечер към 22.00 или горе долу толкоз климатика се оставя на 24 градуса и вент на 2 и голямата клапа на 2-3 степени надолу преди последната-по скоро по на надолу духайки точно срещу вратата. Сутрин към 9-10 часа клапата се вдига 1-2 идеи нагоре и вент на 4(градусите не се барат) и така пак до 10 вечерта. Температурата в спалнята е 23.5 градуса а на хола е 23-23,5 но вечерта към 6-7, сутринта е около 22-22,5 градуса. Последните няколко дена в Пловдив е мрачно но с температури от 0-4 нощни и 5-10 дневни. За последните 2-3 дена нямам нито един ОФФ, за дефрости и дума да не става.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
