Страница 17 от 145 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Apr 2013
    Разград
    #241
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    За хитачито мога да кажа че при мен е в 15кв стая работи постоянно на от -оф и харчи малко повече от фуджицуто в 31кв в тези условия.
    Това моментно или усреднено - на час/ден?
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #242
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    Е нормално то ,Фуджака нали е хиперинвертор, а Хитачито си е обикновен инвертор.
    П.С. Все още е рано да се мерят консумаций при тези положителни температури навън.
    bobivg и dimitrin6405 харесват това.
    Sep 2019
    #243
    Средно разбира се иначе офи на 400в на 23гр. Аз не съм го виждал да работи на отопление на по малко от 365 много рядко повечето време бичи на 400 офи.
    Dec 2010
    #244
    Хитачито в 15м2, Фуджито в 31м2 нали така?
    И Хитачито харчи малко повече средно от Фуджито?
    Sep 2019
    #245
    Да точно така при тия условия в момента
    Dec 2010
    #246
    Температурите в стаите, които са достигнали почти равни ли са?
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #247
    Това не е минимума на тази машина.
    Явно точно това е минимума на тази машина.
    В сервизното са отбелязани разликите между ZS-S и ZS-W
    ZS-S
    Power consumption
    Cooling | kW | 0.44 ( 0.21 - 0.77 )
    Heating | kW | 0.62 ( 0.17 - 1.38 )
    EER Cooling 4.55
    COP Heating 4.35
    ZS-W
    Power consumption
    Cooling | kW | 0.44 ( 0.19 - 0.80 )
    Heating | kW | 0.59 ( 0.20 - 1.40 )
    EER Cooling 4.55
    COP Heating 4.58
    И да го съдера, явно под това няма да слезе. За мен машината работи коректно. 210-213W клонят към 200 а и ватмеръра може да послъгва мъничко.
    Стига с тези минимуми. Ето малко данни от максимума.
    Външна 9С нагласен на 25 при него 24,8. Включвам режим POWER. Развъртя до 350W и задържа така известно време. Викам си "Баси Повера!" След 2мин. отивам да го видя и от далеко ватметъра ми се видя, че показва 142W Викам си "О,чудо! Оправи му се минимума в POWER режим". Приближавам до мерачката и гледам след 142 се скрила една "1"
    Та ватметъра показваше 1421W въпреки, че по сервизно му дават 1400. Това ме навежда на мисълта, че ватметъра има % отклонение в +
    Струята беше изгаряща! Реших да я замеря. Понеже нямам термометър със сонда, му залепих един спиртен до клапите. Термометъра е до 50С, но спирта се вдигна доста над 50 и го смъкнах та да не го пръсне.
    Утре ще купя едно термометърче и ще измеря точно, че ми стана интересно.
    Този пост е редактиран от mimojef; 30-10-19 в 22:29.
    Sep 2019
    #248
    Да при равни температури само че в студеното фуджика вдига половин градус над зададената а хитачито половин по малко от зададената. От където и да го погледнеш не може да се сравни едното с другото. Не че хитачи е толкова лош, фуджика е много добър
    mimojef, zxc0, Phoenix_1 и 1 други харесват това.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #249
    Споко на макс излизат много извън сервизното.
    Едната цепеница по сервизно 1700W, а при монтажа напържена на макс дигна над 2000W. 2,2-2,3 нещо такова.
    Другата по сервизно 1600W а си ги подмина, като малка гара. но не стигна 2kW.
    Сервизното не работи за такива режими
    Jack Krauser одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #250
    Излизат, таратанци! Ватметърът на големия ми дайсейкай го хващах няколко пъти да подминава 2 киловата, докато не го защипах с токовите клещи. Пълна порнография са ватметрите, освен ако не са професионални. Стават само за ориентир, имайте го пред вид. Писна ми на шишарката да ги тарирам.
    mimojef, zxc0 и Genadi80 харесват това.
    Dec 2010
    #251
    Ааа, има го това.
    При външна под +12гр. Фуджито си вдига заданието което гони с около 1гр. поне, забелязал съм го при друг модел, ама е добре намислено.
    rosswen одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #252
    Е додо все да си по-по-най, единия няма ватметър. А подозираш ли, че и може и да има разлика при различните марки. Ама аз няма да ги върна щото не отговарят на спецификацията за макс.
    Jul 2017
    #253
    В сервизното са отбелязани тазликите между ZS-S и ZS-W
    ZS-S
    Power consumption
    EER Cooling 4.55
    COP Heating 4.35
    ZS-W
    Power consumption
    EER Cooling 4.55
    COP Heating 4.58
    Външна 9С нагласен на 25 при него 24,8. Включвам режим POWER. Развъртя до 350W и задърва така известно време. Викам си "Баси Повера!" След 2мин. отивам да го видя и от дълеч ватметъра ми се видя, че показва 142W Викам си "О,чудо! Оправи му се минимума в POWER режим". Приближавам до мерачката и гледам след 142 се скрила една "1"
    Утре ще купя едно термиметърче и ще измеря точно, че ми стана интересно.
    Остави на страна хевитата .
    Кажи какво става с истинските машини ?
    Sep 2015
    #254
    Как точно ги тарираш твоите ватметри. Самият чип вътре има процедура по калибриране. Ама ти не я знаеш.
    Моите ватметри цепят половинката на вата на две. Каквото и да съм включил и сравнявал отклонението е било изненадващо малко.
    И моят дайсейкай откарва 2400W, като до дам на 75% се върти около 1800. На 50% винаги отива до около 1200W, като същият ватметър нахевито показва малко над 1400W.
    Бъгави са ти клещите.
    bobivg, Jack Krauser и Mig82 харесват това.
    Apr 2017
    #255
    @mimojef, нищо ново. На моя ZMX му дават максимална отдавана, на +7 - 4.3kW, при консумация 1kw. На +6 съм го мерил до 1500W да развърта и температура на изходящата струя - 56гр. Миланов, казва че неговия ZM-S дори до 1600W развърта, което между дугото е отразено в сервизното като максимална консимация:
    Ето, написали са "max power consumption - 1650W". Което, според мен значи, че машините имат по-голям потенциал от даденото по каталог.
    20ZMX на 0 гр. развърта до 1300W и вади струя 54гр.
    Ето и клипа:
    https://youtu.be/gVLVhlr_zW8
    Jack Krauser и Genadi80 харесват това.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
