Страница 66 от 145 ПърваПърва ... 1656646566676876116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Jun 2012
    #976
    Абсолютно съм съгласен. Аз затова съм склонен да вярвам на тези, които казват, че климатик се избира според условията, а не според данни на хартия и марка.
    UW, rosswen и dimitrin6405 харесват това.
    Mar 2011
    #977
    Така е,същевременно в северния и външен хол,12 ката ми Samsung в това време е на 10-12 kw за 24 часа.
    Sep 2018
    Хюстън
    #978
    Star Light TSWF израходвана енергия през февруари
    Работни часове 550/изразходени 177кв/ч
    Две преходни стаи 35кв/м
    п.п.24гр през деня и нощен режим (10 часа) на 22гр
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 03-03-21 в 00:24.
    estqwerty и mimojef харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #979
    Супер. На колко градуса беше настроен?
    Feb 2014
    Любимец
    #980
    От няколко дни отоплявам спалня 36m3 с вътрешна топлоизолация от гипскартон с вата комбинирано с климатик и конвектор. Спалнята е със североизточно разположение в къща.Режима на отопление е следния.Вчера през деня спалнята не се отопляваше и в 17.00ч. включих климатика Toshiba 10 suzumi+ на 23 градуса при външна температура 9 градуса и го изключих в 22.00ч.За тези 5 часа работа климатика ми изгори 1.8 киловата. Забравих да измеря обаче колко беше температурата в спалнята при пускането на климатика(днес ще го направя). След изключването на климатика в 22.00ч. включих конвектор Atlantic с електронен термостат настроен на 20 градуса при външна температура 7 градуса. Конвектора го изключих тази сутрин в 07.00ч.при външна температура 6 градуса. За 9 часа работа при тези външни температури конвектора ми изгори 2.1 киловата. За 24 часа при този смесен режим на отопление в спалнята (която не ползвам през деня) разхода на ток ми е 3.9 киловата.Разбира се, че колкото външната температура е по - ниска сметката ми за отопление при този комбиниран начин на отопление с климатик през деня и с конвектор през вечерта ще расте, но пък си спя на пълна тишина вечер, което е най-важно за мен.Ще продължа да измервам колко ще ми е разхода при различните външни температури и през следващите дни при този начин на отопление на спалнята с климатик през деня и с конвектор през ноща. Само, че не срещам никаква подкрепа от жена ми. Тя си спи най-спокойно при 4 ръчна степен на турбината и това не и прави никакво впечатление и не може да ме разбере защо се занимавам с това да включвам и изключвам конвектора. А на мен и 2 ръчна степен на турбината ме дразни и бях решил да купувам нов по тихо работещ климатик, но вместо това започнах да използвам този смесен начин на отопление и спя на пълна тишина.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 17-03-21 в 08:45.
    bobivg и Jack Krauser харесват това.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #981
    1800kWh/5h=360W
    2100kWh/9h=233W
    Извода е, че за да спестиш нещо трябва да имаш нещо, ако имаш нищо ще спестиш нищо.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #982
    GREE FEARY 9-ка
    Работи изцяло като ZS-W. Да не кажа малко по-адекватно.
    Зимата 350W, лятото 90W
    Jack Krauser одобрява това.
    Oct 2018
    #983
    И аз имам Фери 12-ка и 3 броя от zs-W серията и не намирам много общо между работата им. Освен 9-ката на Фери да е с изцяло различен софтуер от 12-ката.
    Dec 2010
    #984
    Въйй, кво охлаждане аз вчера пусках на топло бе.
    Ама в къща в северна БГ е така, външни стени дал господ, няма изолация, няма помощ отникъде.
    Изкарах зимата с 828kWh за 13м2. Климатика се гаси когато съм на работа -10ч.
    Температура, колкото ми е кеф - 25,26,27 като съм намръзнал, кат се стопля намалявам на 23-22.
    Като спя, 21 целя. Това със скриване на ДУ не го разбирам и не мога да го проумея.
    Някога ми е хладно на 25, друг път ми е топло на 22.
    VanDan, espace и rosswen харесват това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #985
    Няколко дена имаше лека нужда от охлаждане денем, само че аз ползвам допотопния прозорец.
    За вечерите в къща си прав - и при мен работят на 23-25С.Даже тъкмо мисля да ги пускам, слънцето се скри и Ка стъклата спряха да топлят .
    Dec 2010
    #986
    Погледнах и аз термометрите. Вън 22, вътре е 20гр. Отворих прозореца да се стопли.
    mimojef одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #987
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Пази си студа, за да не го купуваш утре. Аз така правя
    Dec 2010
    #988
    Аха, ще го пазя. То за цялото лятото консумацията ми е 2лв. по спомен, ще проверя пак да не излъжа случайно.
    А не издъжам на жега принципно.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #989
    Два месеца без пост в темата, ай ай….…
    Идат жеги колеги, към 40С, машините ви ще консумират ли нещо ли или са на диета?
    Подовия Дайкин 35/50 в 50кв югозападни, нарочно пуснат чак сега (17.40ч.) като е напекло.Вдигна до 800W и стои там, но вътрешния вент кротува на 2-3та.
    Ако го пусна на обед, както обикновенно, качва до 400W за малко и после върти около минимума - 200W.
    Само по това време 16-18ч вдига до 300W,вероятно щото Ка стъклата направо парят.
    п.с. След 20 мин.тръгна да сваля -600W.
    Общо взето рядко минава 2kW на ден при работа от обед до към 20-21ч.
    Чакам още жеги .
    Genadi80 одобрява това.
    Jun 2002
    #990
    Те са повечето по Софето. Там не е жега, като на други места. Е, тези които обичат зимата да спят на 18гр. вече са интересни.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
