Страница 7 от 145 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Apr 2013
    Разград
    #91
    Тъй..., “хладилната” ми спалня вече се стопли достатъчно за тест на нексурата.
    Обаче ударих на греда - не мога да намеря ватметъра...
    Така, че тея дни ако излезе от някъде ще пиша.
    Иначе в хола 12LB 50+20кв на 25С :
    Юг-запад, Ка стъклата направо парят
    Phoenix_1 и rosswen харесват това.
    Jul 2019
    #92
    Хареса ми темата и си викам и аз да се отбележа.
    Климатика е HITACHI RAK 35 PXA / RAC 35 WXA разположен в 59 кубика стая. Седи си така 350-360в. по-ниско не иска да падне или другото положение е на 20в. когато върти само вентилатора. Настроен е на 26 градуса, 3 степен на вентилатора.
    п.п. часовника на уреда не е верен
  4. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #93
    Цитат Първоначално публикувано от mitky Виж публикацията
    Това не е ли множко? Настроен на 26°, а харчи 350-360w?
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #94
    Пробвайте на АВТО вентилатор. Може да намали консумацията и да не ОФФ-и.
    Jul 2019
    #95
    На ауто работи на втора степен на вентилатора и седи на 340-345 вата. Нямам идея дали е много за този климатик. Аз от тава лято си взех 2 уреда за мерене на консумация и този климатик под 320 вата никога не съм го виждал (освен когато е само на вентилатор). В Свищов в момента денем си е 34-35 градуса на сянка.
  7. Banned
    Jan 2019
    #96
    Като паднат температурите до колко слиза?
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #97
    Под 320 не го е виждал.
    Интересно. 350W - OFF. Не вярвам това да му е минимума на охлаждане. А и щом ОФФ-и значи не са му чак толкова големи загубите. Може да има нещо сбозено.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #98
    При тези високи външни над 35 градуса ,няма да падне под 300
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #99
    Дават му 250W миниму на +35С по спецификация. Логично е на падне поне на 200 вата на по ниските степени преди да изключи.
    Всъщност колегата не е описал подробно работата на машината. И все пак, ако работи на цикли 350-ОФФ, 350-ОФФ ....... на Авто вентилатор ми се вижда нелогично.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #100
    На всички евро Хитачита им дават минимум 250 вата,но рядко го стигат.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #101
    То си е масово явление, не само при Хитачи. Няма да се учудя, ако реалният минимум си е такъв.
    Jul 2019
    #102
    Като го сложа на авто вентиалтор (което за мен реално е втора степен) седи на около 340вата и рядко прави офф.
    Ако го сложа на 3-та степен на вентилатора (а аз така го държа,защото така ми е комфортно) седи 350-360вата след известно време прави офф за около 10 тина минути.След което развърта до около 450-500вата за някоя друга минута и пак застава в положението 350-360вата.
    В момента 14:10 на северната стена на къщата имам закачен термометър и показва 34 градуса. Вътре е настроено на 26 и си работи по гореописания начин.
    Не зная колко му е минимума на климатика, но вчера вечерта като се позахлади слезе най- ниско до 318вата за няколко минути след което остана само на вентилатор.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #103
    Защо да е масово явление? При МХИ и Дайкин вече знаем, че си слизат доста под обявения минимум. Скоро колега с МЕ показа минимуми като на ДР-ка. Остава да видим с Тошиба и с "триото" какво се случва. Дори колеги с китаици са отбелязвали консумация около 100-те на охлаждане.
    За Хитачи май стана ясно вече. 300 минимум на охлавдане! Не е за вярване.
    May 2017
    #104
    IMG_20190825_143927.jpgЕто го Кози Еко 12-ка в момента. Това не му е минимум, а толкова си му трябва.
    Apr 2017
    #105
    Преди много лъжеха с минимумите на отопление, доста от производителите. Включитено МХИ, Тошиба и Фуджицу. Последните години, се попромениха нещата, в положителна посока. Много от потребителите, на всякакви машини, не слагат ватметри и не пишат като цяло из темите. За това и много пъти съм казвал, че като не се пише много за дадени модели, е критерий, че са по-добри от други.
    За да не съм офф-топик.
    60ZSX-S, над 35гр. слиза до 170W. Под 35гр., може да работи на 120W минимум. Под 28гр. (Не съм сигурен) слиза и на 100W. Вентилаторът винаги е на Ауто, задние 25гр.
    MHI 60 ZSX-S, в момента, в 115м3.
    Този пост е редактиран от rosswen; 25-08-19 в 16:11.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
