Страница 71 от 145 ПърваПърва ... 2161697071727381121 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 2169
Like Tree1866Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Banned
    Jan 2019
    #1051
    То и мойте са постоянно включени ама вие от майтап не разбирате.
    dodo_pv одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1052
    Тва с дали е работил 1 седмица,че да му падне минимума е пълна глупост. Моя също не работи по цял ден,включвам го като се прибера работи 2 часа на по 600-700вата и след това си падне на колкото му е нужно,а не влиза в оф.
    Sep 2015
    #1053
    Климатозатора не се ползва да духа на "нечий", той климатизира сградата , а за това му трябва време .
    В противен случай се радваш на "екстри" като юркането описано от Миланов и икономията заминава през отворения прозорец. Кой както му е кеф бе , аз без климатик вече не мога да пребивавам в къщата си , особено вечер.
    Много са високи минимумите на климите ни и малки и изолирани стайчетата и аз лично не мога да си го причиня да ми цъка като конвенционалка през 5мин.
    На 27,5° без климатик ми е екстра.
  5. Banned
    Jan 2019
    #1054
    Само Хитачито ли има незабележим он/оф в режим на охлаждане?
    Изключва само компресора, турбината се движи със скоростта която съм задал, няма цъкане няма нищо.
    Sep 2015
    #1055
    На дайсейкая също е добре on/off-а, развърта до към двеста и малко и намаля до 170..180.
    Но, моите клими са на 4..5..6 годинки и при on/off си се усеща спарен въздуха. Трябва им основно почистване, но няма кой.
    Dec 2019
    #1056
    При Хевито също на охлаждане on/off е назебележим,ако не погледна външното не мога да разбера кога включва,кога изключва.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #1057
    Онзи ден като се беше набримчил на 400W и беше свалил стайната до заданието (след 10 часа работа) въпреки че работеше на 400W в стаята беше абсолютна тишина, свалил оборотите на турбината и само по хладната струя се разбираше, че работи. Така става но за към 30..40кв.м.т.е. да има пространство да не се усеща хладината. Не знам де, това са си мои измишльотини, за друг може да са по друг начин нещата.
  10. Junior Member
    Jan 2021
    #1058
    Здравейте, колеги!
    Някой има ли наблюдения и реални замервания над бюджетните модели на Дайкин FTXC-C Sensira? Как се държат софтуерно, до какви минимуми слизат?
    Ще бъда благодарен ако някой сподели впечатления!
    Sep 2015
    #1059
    Ти да видиш, инверторен климатик.
    На 3-та степен на фана се върти около 230W. На 2-ра почват магариите 3/10.
    #1060
    И на 3-та същата работа. Моя 20ZM-S в офиса си е 10:3. Сутринта го пуснах на 23 градуса при въттрешна 21, че не беше работил събота и неделя. Работи 30 минути нон-стоп до 280W падна и изключи. После почна 10:3.
    Alexi одобрява това.
    Sep 2015
    #1061
    За офис става, за холче кухня също. Ама да спиш при мицубиши хеви ...... се калява психиката.
    Apr 2017
    #1062
    Щом казваш.
    Dec 2017
    #1063
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Ако два дни не е работил и въпреки това в офиса ти е 21° как очакваш да работи климатика повече от 20-30мин. на задание 23 ?
    То само твоето присъствие би вдигнало 1-2градуса за час.
    Щом не ти харесва и имаш подаръци за енергото , отваряш всички врати и прозорци и се радваш на работата на климатика ...
    Този пост е редактиран от Mig82; 11-10-21 в 14:19.
    jtj и rosswen харесват това.
    Dec 2017
    #1064
    Моя не развърта до толкова , вдига до 560-600 в рамките на минута и веднага пада на 170w. В един друг пост пишеш че твоя държи 5-7минути на 700вата. това не мисля че е нормално ако работи 3 на 10. Те са и различни модели и размери де.
    Sep 2015
    #1065
    Ако фана на вътрешното е на 1-ва стига и до 900W. Фан на 2-ра до към 800W. Ако е на 3-та вентилатора е там някъде 700W.
    Като паднат външните температури до към нулата и малко отдолу като че ли малко понамалява това развъртане.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 11:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 21:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 13:14
