Страница 30 от 145 ПърваПърва ... 2028293031324080 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 2169
Like Tree1866Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Jun 2018
    #436
    Интересното е, че така си работи до офф-а.Струята беше около 26-7 градуса.Сякаш нямаше да догонва, а потдържаше.Стаята е с три вътрешни стени и изолация на тавана, и бързо навакса градусите(ама машината не го знае това).Като почнаа он-офф повече от 180 не слиза.И пак да кажа, че това е на макс вентилатор, ако е на ауто, или някоя друга степен си сваля до 180.Вчера при настроен на 23 он-офф циклите бяха 7-8 он и 15-18офф.
    Sep 2015
    #437
    Променили са софта при zs-s. Работи според външната температура. При външна +5° ако го пуснеш на 22° при стайна 18° мисля че ще си даде повече зор.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #438
    Не бях наглеждал монитора скоро.
    Последната седмица си лапа стабилно по 2kWh на денонощие, при задание 23оС и външна 4-10оC.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #439
    +4° навън, 90% влажност, точка на оросяване +2°; xe12pke поддържа ~24 градуса в ~50квадрата с 480 вата консумация.
    Интересно е, че при такава висока влажност дори при 2 градуса над 0-та не може да има дефрости, защото точката на оросяване се получава при +1 градус, според този калкулатор
    Dew Point Calculator
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #440
    При нас е около 2гр. Вали мокър сняг, относителна влажност около 85%. 60-ката поддържа 23гр., в 45м2, със средна консумация 350-400W/h. Външното е чисто, няма наченки на заскрежаване.
    Този пост е редактиран от rosswen; 22-11-19 в 19:14.
    Jul 2017
    #441
    Реших да ви видя какво правите та се сетих да видя Нокрииката как е.
    Топли целия апартамент вън около 7-8 градуса вътре ДУ 24 - толкова и във стайте ( 23.5-24.1 )
    Работи си на някаква степен около 1ва ( вента е на Ауто )
    Консумация
    п.п
    Мимоджеф как е АП- то и дайкинчето . Вдигат ли минимума
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #442
    Почти максимална мощност на японското Хитачи.... Мощен режим на отопление.
    Honor Play с помощта на Tapatalk
    Jack Krauser, rosswen и ivan9494 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #443
    Генади, оставяй тез ватметри и слагай масата....
    Genadi80 и ivan9494 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #444
    Масата ще е вдругиден, че утре ще се става в 4:30
    ccankov73 одобрява това.
    Oct 2005
    #445
    Косумация от днес на Panasonic 12qke - настроен на 22 градуса и външна температура 4,4. Климатика е монтира в апартамета ми в Плевен. Разхода е на миимума по спецификации 186 вата при изходяща температура - 31,5
    Тези дни ще замеря и двата климатика на вилата - 12LMCA/12LMCE да видя и те какво ще покажат.
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #446
    Пробвах моята щайга 12pke, при външна 3~4 градуса минимумът е 215 вата, а изходящата температура на вътрешното тяло ~ 30,6°
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #447
    FTXM20N Кретане в 15м2
    Външна ~(+1)С
    Вътре 22.5С
    Настроен на 20С
    Видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=fM7qi9EWSsk
    __________________________________________________
    Тук успях да снимам как плавно слиза към минимума и после пак плавно качва. Външната вече е ~(+3)С, но това не е от значение защото по рано го хванах и на по-ниска мощност а температурата беше 1С
    Видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=jKCM81Duo0Q
    ___________________________________________________
    Най ниския минимум на който съм го хващал да работи от както му подарих ватметър (няма още 24 часа)
    Видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=hNFbesmP6AA
    П.С. Кучето от първия клип не хапе!
    Този пост е редактиран от mimojef; 24-11-19 в 11:36.
    stiv13, necata2, stutgart и 6 други харесват това.
    Apr 2013
    #448
    Ето ги и моите хубавци. Малкият - включва компресора, вдига до 450-500 вата за около минута, после слиза до към 320-330 за около минута половина, после леко качва до към 350-360 и спира компресора. По абсолютно същия начин работи и големият, само че при него числата са с +30, +40 вата, но пак следва същия начин - включва, вдига до към 0.5 КВ, слиза до 350, качва до 380-390 и изключва. Работят и двата между 3:15 и 3:45 минути, после малкият почива 5-6 минути, големият почива 10-11, всички врати са отворени, навън е 7-8 градуса, зададени са 22 на малкия и 20 на големия. Минимумите в сервизното ръководство са 180 и на двата.
    https://youtu.be/kUtVljzvlCk
    bobivg и shener84 харесват това.
    Apr 2017
    #449
    @mimojef , изби рибата!
    @ogi28b , какви са машините?
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #450
    В подписа са.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
