Страница 80 от 145 ПърваПърва ... 3070787980818290130 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Apr 2017
    #1186
    Те по каталог гледам, че му дават 910W на макс, при 7гр. Малко ми се струва, особено с оглед цената.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1187
    На пауърфул вдига повече.
    Apr 2017
    #1188
    Изпробвал ли си го? За Перфера 20-ка говоря. Ако му се занимава на [mention]mimojef [/mention] да изпробва някой път.
    Този пост е редактиран от rosswen; 09-12-21 в 08:36.
    Feb 2014
    Любимец
    #1189
    Midea 09 Breezeless в спалня 14кв.м. с вътрешна изолация за последните седем часа от 00ч. до 07ч.тази сутрин разхода е 1 киловат при външна температура нула градуса.
    Alexi, Mig82 и Vasil Vasilev харесват това.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1190
    Перфера не, но ето ти друга 20ска - Емурата.На -1С.
    Apr 2017
    #1191
    [mention]ccankov73 [/mention] , на Емурата си й дават по каталог по-висок максимум.
    Mig82 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1192
    mimojef е на ход .
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1193
    Над 1000 вата не може да вдигне. Поне аз не съм го виждал.
    Ама не ми и трябват повече от 300-400-500 под (-10). Втора зима на студено не съм стоял. Като му вдигна градусите в 15м2 става баня.
    Все пак хората са написали 7-ца и аз съм го купил за такъв. Важно е да запазва добър максимум при много ниски температури.
    Никога не са ми липсвали 1400-те вата на ЗС-а. По скоро е обратното.
    Apr 2017
    #1194
    Няма да ти трябва повече. Моята 7-ца удря и поддържа 1200W на -2 с мъгла, ама при нормална работа не надхвърля 450W при -15гр. Обикновено държи около 320-350W при задание 24-25гр. в 13.5м2. и външни под -10гр. Само след дефрост го гледам се вихри до над 900W, при отрицателни температури и мъгла.
    Нашите клими са в изолирани помещения. Например в на майка ми къщата е съвсем друго положението и там си трябва мощ. А и при наличие на мъги, се пънат доста повече.
    Този пост е редактиран от rosswen; 09-12-21 в 11:36.
    zxc0 одобрява това.
    Jul 2016
    #1195
    Колко киловата дърпа средно на месец, в студения период, една клима (от 7ца до 12ка), която работи постоянно?
    Може ли да се приема, като база, средно 400вата на час за денонощие?
    #1196
    До 540 стига на час, ако има вятър и отоплява стая от къща, с 2 външни стени и коридор. Външна от -5°С до около -9°С.
    Vasil Vasilev одобрява това.
    Jul 2016
    #1197
    Тоест около 400в. може да се приемат като ориентир за среден към висок клас климатик в къща с добра изолация и дограма?
    Sep 2015
    #1198
    В топлия сезон съм на 10-ка
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1199
    Относително прилична работа при текущите условия. Не че някога съм имал оплаквания.
    Alexi одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1200
    Истинска конвенционалка,не като вашите. Северна спалня с постоянно отворена врата към коридор и кухня (35кв/м) Задание 23, дневна консумация 10-11киловата. Кухнята е най далеч,държи около 21-22гр,при външа 0-5гр
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
