Страница 43 от 145 ПърваПърва ... 3341424344455393 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 2169
Like Tree1866Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #631
    Някои колеги, май, са извадили батериите на тъпомерите си по празниците и са го ударили на забавление и алкохол
    Наздраве! [emoji28][emoji28][emoji28]
    Спиртът е вреден за здравето.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #632
    Стига с тази дезинформация!
    https://dariknews.bg/novini/liubopit...-video-2122573
    https://www.168chasa.bg/article/6631189
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #633
    Само метиловия.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #634
    Оф-топик:
    В такъв случай наздраве с чаша домашно сухо червено вино, правено от професионалисти. Най-доброто, което някога съм опитвал. Изключително меко и приятно на вкус, усеща се целият аромат на гроздето, същевременно силно и парливо. От 2 чаши ми замотава главата. Такова от магазин не може да си купиш.
    А по темата... вдигнете им малко градусите на тези климатици... да увеличат пауъра, да поразкарат маслото, че ще им ръждясат буталата отвътре. То се е видяло, че тази година зима няма да има... разбираемо е, че повечето климатици в момента работят на минимална консумация, което е добре за бюджета на собствениците.
    SPSt одобрява това.
    Apr 2017
    #635
    Цитат Първоначално публикувано от Zarki4a Виж публикацията
    Днес сутринта в 7 при нас беше -10гр., 20zs-w в 15кв.м. спалня и задание 22гр. (реално беше 23) консумираше 470-500w, a 35zs-w в 20 кв.м. всекидневна и задание 22гр. (вътре 23) консумация 600-650w. Мисля си, че до -15гр. ще се справят с отоплението, но след това ще си е тормоз за машините.
    Нямаш грижи. 20ZS ти работи около номинала, а 35ZS под номинал. На -15 разликата ще е 100-тина вата отгоре.
    Оффтопик: @Jack Krauser, не си спомням да е имало зима, да съм пил нещо различно от домашно вино.
    Бащата е майстор, имаме 4 бидона х 120л. различни червени вина и 150л. бяло вино.
    Този пост е редактиран от rosswen; 31-12-19 в 15:28.
    Mega, SPSt и Genadi80 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #636
    Наздраве и весели празници!
    Не зная за другите потребители, но моите климатици работят в момента при зададени 24-25 гр. Поддържат 23-24 гр. При по-ниски температури на мен ми е некомфортно. Вчера беше по-студено /1-4 гр./ и Тошибата поработи он-офф, като работеше на около 280W и доста време почиваше. Днес е по-топло 5-8 гр. и при задание 25, работи на 115-120W. Миналата седмица температурите бяха по-високи и само една сутрин го видях на 80 W, при задание 24,5 гр.
    Моите лични виждания са, че първо е комфорта, а след това сметките.
    VanDan и rosswen харесват това.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #637
    ross, като гледам тея бидончета даже много ти горят климатиците....
    VanDan, SPSt, rosswen и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    #638
    Разбира се, @SPSt , аз също съм на мнение, че комфортът е на първо място. Все пак сме взели по-така машини, с цел да ни е и по-комфортно, не само по-икономично. Както Сашо често обича да казва: "икономията е майка на мизерията".
    Весело посрещане на новата година на всички!
    Този пост е редактиран от rosswen; 31-12-19 в 19:26.
    VanDan, SPSt, Genadi80 и 1 други харесват това.
    Sep 2019
    #639
    Честита Нова Година на всички във форума благодарение на които научих доста неща за работата на климатиците.
    Сега да споделя работата на двата ми климатика за месец декември.
    Хитачи РПС 35 работи в 15 квадрата поставен е на 23гр. не е изключван не му е писано дистанционното вътрешна стая с една външна стена, западна , изолирана. Изразходил е по показанията на дистанционното 166кв.
    кгта12 работи в 20кв работи на 21,5гр. когато отивам на работа го поставям на 20 гр. не е изключван, работи в стая с две външни стени, изложение на прозорците южно . Стаята е изолирана климатика е изразходил за месеца 125кв.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #640
    Външна: -2° и 80% влажност. Консумация: 685 вата. Изходяща температура: 40° Дефрости: няма.
    По предната пита има частично наченки на побеляване, задната пита е все още суха.
  13. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #641
    На -2° 700w? "Чудесно"!
    SPSt одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #642
    Това е нищо. Може и повече.
    ruuni9 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #643
    Джаки, с тая мощност излиза струя 40°С, ако в стаята е не повече от 11°С. Да не си фъснал фреонче, за да гониш ниски минимуми или си проветрявал, когато си мерил?
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #644
    132,6kWh
    23,32лв
    ivodoc, Gyokov, dodo_pv и 1 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #645
    Не е нужно да е фъснал фреонче, при мен Хитака бичи около 650-750w но той така е направен да стартира отдаване на минимал от 2.2kW.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 11:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 21:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 13:14
