Страница 44 от 145 ПърваПърва ... 3442434445465494 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Jun 2017
    #646
    Добър вечер! Наскоро се преместих в ново жилище преди да се нанеса е монтиран един FTXB35C в една от стаите. Поставен е в стая 14m2, една северна стена външна и една източна с прозорец и врата към неостъклена тераса. Изолация няма на нито една стена, дограмата е горе долу добре, но е за смяна. Дървена е, но не се е изкривила, демек няма фуги. Комшиите под и над мен се топлят и те с климатици. Външното тяло е на терасата, горе долу е на завет като задуха от северозапад. Днес ме нямаше цял ден и го бях оставил на 20C, 1-ва степен на фана. Забравих да снимам ватметъра, но играеше около 194w. В момента е на 23C, отново 1-ва степен на фана стигна до 400w и се кротна на малко под 300w. Града е Враца в момента навън са около 4-5C има и неприятен ветрец от северозапад, зимата иде.
    Ако не бяха тъпите дефрости без никаква логика щях да съм напълно доволен от климатика. Когато валя снега края на миналия месец ги правеше през 30-40 минути за по 3-4 минути. Без да има лед скреж или каквото и да било по питата. Имаше лед обаче в тава или както се казва там.
    П.С. Докато го пишех това спадна до около 200w.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #647
    Как въобще успяват да топлят тези машинки под нулата с дефрости на по 30 минути?
    zxc0 и Jack Krauser харесват това.
    Sep 2015
    #648
    Май си топлят. Все едно 3мин off.
    Jun 2017
    #649
    При мен с цената на повече потребление на енергия, поради липсата на изолация и посредствената дограма. Ватметъра съм го сложил от 5 дена, някъде около 300w/h среден разход за тези дни. Последните два дена го забелязах, че не дефроства, вчера си бях цял ден в къщи и не го видях да прави мизерии. Като че ли, когато има висока влажност на въздуха и е студено ги прави тези простотии. В момента се е кротнал на ~260w. Утре вечер го дават екстремно време с много сняг, мъгла и супер висока влажност ще го видя кви ше ги свърши. Абе като за без пари толкова, под наем съм не е мой климатика.
    Sep 2015
    #650
    Еми екста си е разхода. Дайсейкая цял ден се върти около 250..260W. 17кв.м. без външни стени, леко открехната 10..15см. врата към коридора.
    Apr 2017
    #651
    И днес пролетно време. Няма какво да го коментирам. 60ZSX-S и той се върти цял ден около 250-260W, в 45м2. На 20ZMX като му дам 21гр. и половината ден е в офф.
    Jun 2002
    #652
    При нас в Плевен днес си стана студено и вали сняг. Къде е тази пролет.
    zxc0 одобрява това.
    Sep 2015
    #653
    Онзи ден, събота, беше слънчево.
    Apr 2017
    #654
    И при нас стана -4. Онзи ден беше пролет.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #655
    Е нии у Африка сме на +2С...
    Genadi80 одобрява това.
    #656
    А при нас нищо не стана. Още си е есен. [emoji1787]
    Apr 2017
    #657
    Вие, в северна Гърция сте така.
    mimojef одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #658
    Абе и при нас стана.
    Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #659
    Поздрави и от нас.
    20ZMX се беше закротил на 310-320W, зададена и поддържана 25гр. в 13.5м2. Турбина Ауто, включен Silent. Реално си работи нон-стоп на 2-ра (25dB).
    60ZSX-S си работеше на 590W. Зададена и поддържана 23гр. в 45м2. Турбина на фиксирана 2-ра степен.
    Топлообменниците абсолютно чисти, влажността като никога е ниска, около 60-65%.
    Дефрости - 0 бр.
    Този пост е редактиран от rosswen; 07-01-20 в 10:44.
    Jack Krauser и dimitrin6405 харесват това.
    Jul 2017
    #660
    Явно освен добър вкус за клими имаш и такъв за коли!
    Много яка количка .... аз се опитах да смачкам една такава преди време и така и не успях
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
