Страница 54 от 145 ПърваПърва ... 444525354555664104 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #796
    И още малко минимум от DAIKIN FTXM20N
    Снощи съм заспал без да спра климатика. По принцип го спирам и отварям прозореца на ножица.
    Сутринта работи в ОН/ОФФ режим с 40W Баш кът Японец.
    Външна +20С
    Настроен на +25С
    Предполагам, че това му е лимита на ниските обороти, но ако забележа нещо по-интересно пак ще снимам.
    П.С. имам и видео с тази консумация(за всеки случай), при интерес мога да го кача по-късно.
    Jack Krauser одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #797
    41 вата е консумацията на двата вентилатора, компресора е спрял.
    Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
    Aleksandars, ccankov73, rosswen и 2 други харесват това.
    Plovdiv
    #798
    Баш кът Японец.
    Блажени са вярващите.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    ccankov73, Genadi80 и ivan9494 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #799
    Тю, тъкмо се зарадвах, че на 35/50ката е 60W, пък то вентилаторите били.
    п.с. минимума и е 190-200W.Там си работи стабилно.После пада на 60W за минута-две и отива на 10-15(предполагам само вътрешния е това).
    Apr 2017
    #800
    Аз с 60-ката се бях заблудил така. При офф, седи известно време на 40-45W и се оказа, че работят външния вент и турбината, без компресора. Малко след това си остава на 11-13W и върти само турбината.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #801
    Какви са тия ваши вентилатори, с такива консумации? Да не сте ги потопили във вода? 11W е консумацията на цялата машина, при вътрешен вентилатор на около 2 степен и спрян компресор. Между 18 и 19W крета мощноста, докато спре външния вентилатор. Това, на тошиба 13 дайсейкай 8. Колко по-различно ще да е при другите?
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #802
    ... 11W е консумацията на цялата машина, при вътрешен вентилатор на около 2 степен..
    , Е, разликата до 15W ще я преглътна някак.А 60те W са за 1-2 минути.
    Честно казано разхода при охлаждане слабо ме вълнува, тъй като е пъти по-малък от този на отопление.
    Важното е да работи комфортно(а пък това е и индивидуално при всеки) и да не се вмирисва.
    zxc0 и Rado Smilkov харесват това.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #803
    Спрял компресора ама друг път. Кой ми понижава температурата в стаята със 7-8 десети като запали? Сигурно вентилаторите? При Дайкина няма въртене на вентилатори при спрян компресор. Никога. Нито външен, нито вътрешен. Нито при отопление, нито при охлаждане
    Утре ще направя клип и със закачен термометър. За неверующите.
    Дано и на някой Японски някой да качи такъв клип. За да се знае.
    И мен слабо ме интересува. В такива условия обикновено се охлаждам с 4W стендбай през прозореца. Ама така се случи, че го видях и го снимах.
    Пък и е подходящо за темата. Нали тук показваме колко ни горят климатиците
    Аз да взема тези неща да ги публикувам в темата за Мерцедесите, че там няма много споделяне
    Ама да не стане пък да разваля реномето им на щайги нямащи нищо общо с истинските климатици. Всички знаем кои са истинските.
    Rafailiev одобрява това.
    Sep 2019
    #804
    По някога се получават аномалии с минимумите на тези климатици.
    Едва ли има полза от чак такива минимуми. Снощи около 21ч като погледнах моя беше паднал на 86в. С тия ватове едва ли охлажда климатика, може би малко повече от вентилатора.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    zxc0, Jack Krauser и rosswen харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #805
    Вентилатори... дрън-дрън. Не ги слушай, яд ги е, че японските бракми не могат да слязат на 40 вата консумация.
    milanov одобрява това.
    #806
    Да съм си пуснал аз машината на охлаждане и да вземе да и спре вентилатора, откъсвам я на секундата от стената.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #807
    Въпрос на вкус.
    На мен пък ми идва да изтръгна един друг който е в съседната спалня и никога не му спира турбината.
    Ама нямам регистрация в ОелЕкса
    zxc0 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #808
    Аз и него бих изтръгнал, ако опита да направи този номер през зимата, когато го карам да топли!
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #809
    Моля, да се придържате към темата!
    zxc0 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #810
    По темата.
    Ето какво се случва когато DAIKIN FTXM20N работи с около 40-тина вата разход.
    Външна 20
    Настроен на 24,5
    В стаята 24,8
    Духа с 15
    Ако някой иска да стане вярващ ето видео: https://youtu.be/LJEnilf1Ch4
    За разлика от в библията, тук блажното е не за вярващите а за тези на чиито безпочвени приказки се вярва.
    Заблудил си се защото говориш за МХИ. При Дайкин грешка няма.
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    Кои са тези климатици с аномалии покрай минимума? 10 градуса разлика от стайната са си живо охлаждане. Като от климатик.
    Или Дайкин пак са с едни гърди пред другите. С охлаждащи вентилатори.
    Знам ли!? Може пък при тази консумация да разнасят агента с ремък и водна помпа вързани към външната перка
    necata2, mystikalrs и Rafailiev харесват това.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
