Страница 5 от 145 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #61
    Рос изчисти си пощата,имаш лично.
  3. Junior Member
    Dec 2018
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от niki72 Виж публикацията
    Моя Daikin FTX50GV1B си харчи около 400 вата, по-малко само като спре компресора. В стендбай харчи почти 9 вата. Напълно спрян, само включен в контакта си дърпа колкото ЛЕД лампа. Вашите на стендбай колко харчат?
    Моят lmce 12, на стенд бай 3.6w
    Apr 2017
    #63
    МХИ 60ZSX-S и 20ZMX-S консумират по около 2W, на стендбай.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #64
    50ka в 42м2, всичко отворено. Задание 25С, фан -ауто.
    Изпратено от моят ZTE A2017G с помощта на Tapatalk
    bobovo, ivan74, SPSt и 4 други харесват това.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #65
    Човек ще каже че е японски... Тони, бутни го този канал капак нагоре, да се изравни с дъното на климатика или по-добре го махни при такава малка дистанция до стената.
    Genadi80 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #66
    42 м2 е помещението в което е монтиран климатика или със съседни помещения се получава 42м2? "всичко отворено" не разбрах за какво се отнася.
    Този пост е редактиран от bobivg; 02-07-19 в 23:18.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    50-ката на колко се равнява по евростандартите?
    Honor Play с помощта на Tapatalk
    Plovdiv
    #68
    5.0 kW - 17065 BTU.
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #69
    5.0 kW - 17065 BTU.
    Питам че аз нали имам 40-ка.
    Apr 2017
    #70
    Този пост е редактиран от rosswen; 02-07-19 в 23:31.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #71
    4.0 kW - 13652 BTU
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #72
    Румба,
    Трябва да го сменя, но все е утре, утре ... и те така.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #73
    Да, дневната част е 42м2. Отворени са вратите на спалните. Там също има машинки, но за сега не работят. Както е тръгнало, след някой ден, като се понапече още къщата, ще заработят и те.
    Външната темп. реално би трябвало да е по висока, защото датчика е на сянка, но е на височина 6м. над зелен терен. Метеоролозите мисля, че мерят по близо до терена.
    Този пост е редактиран от tony34al; 03-07-19 в 08:50.
    bobovo и bobivg харесват това.
    May 2017
    #74
    Ето и моментният разход на истинска цепеница. (Гри Кози Ню Еко 12) Работи в 65 кубика и е постоянно отворена вратата към още около 50. Поддържаната температура е 25 градуса. Апартаментът е югоизток и доста слънчев до към 1,30-2,00 часа. Разходът варира между под 100 и 200-220 вата. Днес не мисля, че е правил оф. На отопление не съм го виждал под 350-380 вата и си е он/оф, но и не съм го взел за такива цели.
    bobivg, rosswen и Genadi80 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #75
    Ей, стана горещо и консумацията най-после се вдигна малко.Зададени 25°, вентилатор на най-ниска степен+тих режим, консумация 512 вата. Вътре навсякъде е 26 градуса, отвън 36-39 на сянка.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
