Страница 50 от 145 ПърваПърва ... 40484950515260100 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Apr 2017
    #736
    Ето до колко се развъртяла 60-ката, докато гонила 10-тина градуса разлика.
    Jack Krauser и Genadi80 харесват това.
    Sep 2013
    Добрич
    #737
    Panasonic cs-xe9qkew от 1 декември 2019 до тази вечер 517квт/ч на стойност 97.70лв при задание 23-24 гр като малко го подминава и офф-и често ,стаята е 12кв.м., ползва предимно вечер като спят децата там денем е изключен. Въвел съм му двете тарифи за да е по точна сметката.
    Този пост е редактиран от shener84; 12-04-20 в 23:10.
    ivanvanovvv, Jack Krauser и ivan9494 харесват това.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #738
    Христос Воскресе!
    Дойде време за змерване на минимуми на охлаждане.
    След обяд при нас надхвърли +30С и понеже всекидневната ми е с изложение Юг-Запад а в нея е MSZ-AP35VG, реших да пробвам какво може.
    Приятно съм изненадан. Това му е първото включване на охлаждане.
    Машината работи между 75 и 220W в условията които ще видите на клиповете. Нагласена на 22С не ОФФ-ва а слиза до към 75W, държи там докато надвиши температурата с 1-2 десети. Вдига бързо до към 160W и плавно започва да ги покачва докато температурата не спадне с 1-2 десети. В случая при мен достига до към 215-220, смъква бързо до към 100W и после плавно до 75W и така.
    Определено ще пръска чар и комфорт през лятото
    Тук слънцето е зад облак. Съответно външното е на сянка под облака.
    Клип: https://youtu.be/UoqX3HtTk54
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Тук слънцето грее яко. Съответно външното е много напечено и не е на сянка под облака.
    Клип: https://youtu.be/Vay8wDSUt5w
    П.С. Фоновото тракaне което се чува на клиповете, не е от втулката а от двата часовника в стаята
    Този пост е редактиран от mimojef; 19-04-20 в 21:28.
    necata2 и bobivg харесват това.
    Sep 2015
    #739
    Аз пък пробвах до колко слиза 25zs-s на отопление при външна +20°, еми слиза си на 180W.
    Пробвах и дайсейкая, под 270W трудно.
    bobivg, Jack Krauser и shener84 харесват това.
    Apr 2012
    #740
    Преди време забелязах, че при около 20 външна, 20 вътрешна, вентилатор на 1-ва степен, 12pke слезе на ~ 180 вата, колкото твоето Мицубиши. Такъв минимум не бях виждал. Стандартно държи ~ 200 вата.
    Миланов, а Дайсекая до колко най-ниско си го виждал да слиза на отопление?
    Sep 2015
    #741
    170...180W, като с дни може да закове на 200W и да не мръдне. Това след тунинга(изкормянето).
    Apr 2017
    #742
    25ZS-S когато съм го пробвал, винаги си слиза на 180W на отопление, независимо от заданието. Стига външната да не е паднала под -2. На охлаждане май слизаше до 150W, не съм сигурен. Май имаше случаи и до 120-130W. Вижда се, че повечето модели на R32, при повечето производители вече са оптимизирани да работят на по-ниски минимуми, нищо че повечето от тях не са с двойнороторни компресори. Само че малко ми се струва, че е за сметка на възможностите им в сурови условия, каквито 99% от тези машини не са виждали...
    Mig82 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #743
    ZS-W на охлаждане слиза до 95W, Но пък на отопление минимумът му е малко по-висок от на ZS-S.
    А преди тунинга?
    Sep 2015
    #744
    Пак слизаше до толкова, но работеше по съвсем друг начин, малко на пресекулки.
    Apr 2017
    #745
    [mention]mimojef [/mention] , на отопление до колко си виждал да слиза AP-то? На охлаждане определено слиза доста по-ниско от предшественика си, който под 200W не съм го хващал.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #746
    mimojef, на отопление до колко си виждал да слиза AP-то? На охлаждане определено слиза доста по-ниско от предшественика си, който под 200W не съм го хващал.
    След ОФФ вдига много бързо до ~380W и после много бързо смъква до 220W, но не работва стабилно на 220. Просто от там започва да покачва степ-бай-степ докато подгрява струята.
    В моите условия съм го засичал да се стабилизира най ниско на 260W на фиксирана 3-степен на вентилатора (две чертички на дистанционното)
    rosswen одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #747
    При мен нещата се завъртяха на 360°!
    Най-икономичните ми машини започнаха да горят най-много и обратнто.
    Daikin FTXM20N - 4.2W
    MHI 20ZS-W - 2.6W
    Китаеца - 1.8W
    ME AP35VG - 0.1W !!!
    Само Електрика май си заслужава да работи в СтендБай. Мирише тока.
    estqwerty одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #748
    Споко бе, не се плаши, нали отложиха плащането на сметките.
    Все ще събереш дотогава...
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #749
    Нямаше ли някаква директива дето да ги ограничава.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #750
    Баща ми обяви края на отоплителния сезон. Това приблизително е и годишната консумация. Миналото лято е изхарчил 8-9лв.
    Консумация само за
    H09AP.
    месец показание лв лв. за месец
    ноември
    12.2
    12.2
    декември
    71.6
    59.4
    януари
    141.4
    69.8
    февруари
    190
    48.6
    март
    222.8
    32.8
    април
    237.1
    14.3
    Общ разход по електромер за цялата къща като миналата година са се топлили с ел. радиатор.
    Тази година въпреки, че е по-топла в помещението се подържа с 3-4градуса по-топло.
    2018-2019г. 2019-2020г. разлика
    ноември
    55.69
    48.74
    6.95
    декември
    177.97
    80.18
    97.79
    януари
    185.39
    123.58
    61.81
    февруари
    165.97
    135.74
    30.23
    март
    132.06
    106.3
    25.76
    април
    59.29
    69.16
    -9.87
    212.67
    За сега не мога да си направя извод дали си заслужва отоплението с климатик в такива условия (студен климат и къща без изолация).
    Този пост е редактиран от bobivg; 03-05-20 в 23:21.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
