Страница 60 от 145 ПърваПърва ... 1050585960616270110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Apr 2017
    #886
    60-ката от 2 седмици я пускам, а от 3-4 дена работи денонощно. Снощи направих грешката да я изклюя и от 24гр. вечерта, сутринта беше станало 20гр. Малките машини се пускат за по няколко часа. Консумациите вече не ги и следя особено. Зная в какви условия, колко ми лапат и съм го писал десетки пъти. Наиграл съм се вече, така да се каже. А и червеното вино е станало...
    Този пост е редактиран от rosswen; 22-10-20 в 09:16.
    Genadi80 и Mig82 харесват това.
    Apr 2017
    #887
    Случайно видях, че 60-ката се върти около тази консумация, последните 5-10мин.
    П.п. Вече над 30мин. работи под 180W. Варира между 173-177W. Заданието е 23гр. Ауто турбина.
    Този пост е редактиран от rosswen; 04-11-20 в 18:52.
    Jack Krauser и dimitrin6405 харесват това.
    Sep 2015
    #888
    Много добре, направо като дайсейкай е .
    Apr 2017
    #889
    Все още се върти около 175W, не е влизал в офф. Външната е 11.5гр.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #890
    Росен zs-s при същите условия как се държеше с консумацията?
    Apr 2017
    #891
    По спомени, сваляше до около 180W. От две години не съм му слагал ват метър. До преди малко бях на гости при майк ми, духаше леко хладна струя, значи е близо до минимума. Не създава грижи. Само нагревател с термостат му слагах лятото, че трупа яко лед зимата, като задържат мъглите, с отрицателни температури.
    bobivg одобрява това.
  9. Banned
    Jan 2019
    #892
    Рос, мога ли да попитам при тези 180 вата, каква е температурата на изходящия въздушен поток?
    Apr 2017
    #893
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Мерил съм я преди години. На около 180W, мисля беше 29-30гр., при външна около 7гр. Усеща се леко хладна, в интерес на истината. И логично, минималното топлоотдаване е 0.6kW, то 20-тици почти не можеш да намериш с такова в днешно време. При външни от +4 и ако съм се смръзнал отвън ми е леко неприятно. А се случва да работи на такава консумация, ако са се разтичали децата, затворили някоя врата. Чакам, понякога с нетърпение, да си вдигне мнинимума под +4, колкото и странно да звучи. На мен лично, по-топлата струя ми допада повече за всекидневна. Ниският минимум го предпочитам единствено, когато ще се спи под машината. Казвам го съвсем обективно, като усещане и комфорт, без да се водя по ничие мнение.
    Този пост е редактиран от rosswen; 05-11-20 в 07:42.
    Sep 2015
    #894
    Хладна ти се струва защото на авто вентилатор духа малко по силно от колкото трябва.
    Малко трябва да си пипнат софта, или поне да дадат възможност потребителя да си го пипа.
    Apr 2017
    #895
    За това съм съгласен. Всеки има различни предпочитания.
    За силната струя - не. Следи темп. датчик на вътрешния ТО. Като паднат външните под +8 и топлоотдаването пада, спрямо +12, слиза на Ulo, която е 1:1 с режим следене. Колкото и слабо да духа, диванът е точно под него и там най-много седим. Няма го приятното по-топло усещане, като от парно, което създава уют и комфорт. Отделно, за 45м2 се иска топлообмен. Без духане, какъв смисъл има? На мен повече ми харесва усещането от усезаемо по-топлата струя. Честно казано, аз тотално се абстрахирах от мненията във форума, защото всеки усеща нещата идивидуално. Все ми е тая кой, какво предпочита и смята, че е по-правилно. Важното е как се чувствам аз и как ми е по-добре.
    Този пост е редактиран от rosswen; 05-11-20 в 08:44.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #896
    H09AP на село - Температура в момента -12,3С, влажност 83%, консумация 1230W
    Лъв слама не яде
    снимка от близкото село
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (411.8 KB, 1800 Прегледи)
    Този пост е редактиран от bobivg; 01-12-20 в 08:48.
    Jack Krauser, rosswen и tntcom харесват това.
    Apr 2017
    #897
    Лъв слама не яде
    Красота. Такова време чакам аз. При нас е едно никакво -3 с мъгла. Като побелее 60-ката гори повече, отколкото на -15 и сух студ. [emoji16] За справка, на -3, ако няма мъгла (много рядко се случва), хапва по около 600-620W, за да поддържа 23-23.5гр. в 45м2. Като побелее целия, отива на 750-780W. На около -15, но ясно време, дърпа около 700-750W, за да поддържа същото задание.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #898
    Нормално ти си с изолация и не ти влияе толкова силно външната температура. Оказва влияние и това, че са няколко машини при теб, които си помагат. За куровееца помощ от никъде, но не е там за да се глези.
    Иначе глезльото вкъщи DC при - 2, -3 топли 32m2 дневна + 8м2 коридор с 250W и въобще не си дава зор. Даже се вижда, че си пуска контролираните развъртания на компресора за събиране на маслото, че му идват ниски оборотите.
    Apr 2017
    #899
    При мен бачкат и 3-те машини денонощно, и е темперирано абсолютно цялото жилище, включително банята и тоалетната. Зор идва единствено от голямата квадратура прозорци, при голямата машина и гъстите мъгли, които са почти ежедневие зимата. Тази зима съседката отгоре още не е пускала отопление, защото я няма, а изолация на тавана нямам. Направо и 35-ца да ми е свършила идеална работа. 60-ката работи доста под номинала. Само след дефрост се вихри до 2.3-2.9kW, в зависимост от това колко е изстинало помещението.
    Sep 2015
    #900
    Щом изстива стаята за 15 мин значи нямаш никаква изолация. (при -3 външна не би трябвало да се усети че отоплител не работи 15мин)
    А се вихри заради софтуера, като и падне температурата при сензора с 2..3 (или повече) градуса и газ на макс . След 5мин се кротва или изключва....
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
