Страница 56 от 145 ПърваПърва ... 646545556575866106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #826
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Скоро ще разбере, че ватметъра не работи, ама чакам да видя кога.
    Гаранция му е изгоряла едната НУЛА И на мен ми мина през ума.
    @the inquirer, Специано за теб.
    Външна 32
    Вътре 25 (термометъра го нямаше в стаята, но на толкова е нагласен "Мерджана". Значи е било 25)
    Дървото няма 16 градуса ама го смъкнах до колкото може 18С
    Вентилатор на АВТО
    15 мин. след процедурата:
    Между другото,имам съмнения, че и термометъра е сгазил лука.
    Само да вметна, че този климатик не мога да го "изнасилвам" (за това упражнение си имам други машини). Този сам си го набива ако е нужно. Според външната.
    С други думи казано, ако е 40С навън може и до 900 да развърти и евентуално пак ще духа с 5 градуса.
    Не знам колко му е максимум "инпут", но мисля, че съм срещал за RXM-М(предния) 920 или 960W. Може и да греша.
    П.С. Приемам пратки по Еконт. Комплект термометър+ватметър за тест.
    Трябва да измисим нещо за да го изкараме по-калпав от Японските този боклук.
    Голям джумбиш стана
    zxc0, milanov и Rafailiev харесват това.
  3. Banned
    Jan 2019
    #827
    Ами по са скъпички малко от другите ама то качеството си има цена.
    Добре, че след толкова плюене тук рискувах и в момента имам икономичен добре работещ истински инвертор.
    Цената е по 2. Сега остава да се отървеш от другите 4 машини и да боднеш още 4 Дайкина.
    Иначе при обявен минимум 300 вата да слиза на 50 си е направо МАГИЯ.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 01-07-20 в 22:26.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #828
    Аааа.. НЕ! Ще се затрупам с тухли.
    Сериозно ли не ти стана ясно за този минимум?
    Ей заради такива постове се налага да поалгам толкова усилия.
    Извадка от сервизното.
    И това са стойности при МАКСИМАЛНА степен на турбината!
    Сега би трябвало всичко да е изяснено.
    Нали?
    Няма магии, няма аномалии, няма паранормални явления.
    Просто читава машина.
    Този пост е редактиран от mimojef; 02-07-20 в 07:36.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #829
    Суинг-компресорът на Дайкин неслучайно е спечелил награда за техническа иновация.
    Ултра-ниските минимуми са напълно закономерни за такава машина.
    Не е много уместно да се сравнява с обикновени щайги китайско/малайзийско производство.
    Dec 2010
    #830
    Много добро постижение. Поеече от обявеното!
    Очаквах около 500W.
    Гаранция е влязъл в ограничение при тая темп. на издухване.
    Благодарности за споделеното!
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #831
    Техническата иновация на суинг компресорите е отпадналата пружина и от там - повишената им надеждност. Не са по-ефективни от роторните, заради завишеното триене. Много глупости се пишат и качват по мрежата.
  9. Banned
    Jan 2019
    #832
    Сега е момента да изпратиш Дайкина който работи баш кат японка в 13 те квадрата стая а MHI то да го сложиш в 15 те квадрата.
    BTW и други могат да се забавляват, не само ти. Иначе хубава машина - гледал съм таблицата.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #833
    Същността е, че се елиминират загубите в компресора от високо към ниско налягане.
    Разликата се увеличава с намаляване на работните обороти.
    necata2, Jack Krauser и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #834
    Също така, се постига и една идея по-ниско ниво на шум, поради липса на евентуално "цъкане" на пружината. Поне така съм чел. Но като цяло, основното предимство е по-доброто изолиране/ разделяне между ниското и високото налягане.
    Този пост е редактиран от rosswen; 02-07-20 в 11:06.
    Jack Krauser одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #835
    Според картинката качена от боби триенето при суинга не трябва ли да е по-малко?
    Освен отпадане на пружината, отпада и триенето между "Vane" и "Roller"
    Този пост е редактиран от mimojef; 02-07-20 в 11:24.
    Apr 2013
    Разград
    #836
    И сега ще открием топлата вода, че Дайкин имат качествени, комфортни но скъпи модели.
    Естествено пазара ги е принудил да пуснат и евтино шкарто.
    Та Мерцедеса (не знам с кавички ли) си има А класа и Е класа .
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #837
    Едно старичко сравнение при R22
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #838
    5% не са кой знае какво, но все пак са нещо.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #839
    Да, и тъй като няма пружина, която да натиска и да стърже по ролера, компресорът работи по-устойчиво при ниски честоти. Оттам и ултра-ниския минимум.
    Sep 2015
    #840
    Daikin FTXM20N на първи клик е 2100лв, а май работи доста по нормално от моят дайсейкай дето струваше повече пари......
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
