Страница 57 от 145 ПърваПърва ... 747555657585967107 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Jul 2017
    #841
    Кажи кога ще го хвърляш, ще ти донеса каса бира и да си го вземам, не е нужно да лети от 8 мия етаж.[/QUOTE]
    Първо ела да го видиш как работи и тогава !
    Един от спецовете във форума ( ако още го посещава ) беше при мен на кафе в офиса и дори той беше възмутен от работата .
    Супер шумен и духащ . Като в същото време не топлещ .
    Всичко това след пълна профилактика .
    Вие си ги хвалете и харесвайте .
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #842
    Според картинката качена от боби триенето при суинга не трябва ли да е по-малко?
    Освен отпадане на пружината, отпада и триенето между "Vane" и "Roller"
    Триенето при суинг компресора е около два пъти по-голямо от това на добрия роторен компресор, откъдето и ефективността му при високи обороти е спорна. Един компресор харчи ток тогава, когато върши работа. При ниски обороти, роторните вършат по-малко работа от суинг, съответно харчат и по-малко ток. Рекламата е голяма работа!
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #843
    Темата очевидно започна да се изчерпва...
    dodo_pv и Aleksandars харесват това.
  5. Banned
    Jan 2019
    #844
    Ми да я заключваме и тая.
    Sep 2015
    #845
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Темата не е виновна, че дайкин са пуснали инверторен климатик, а останалите бълват конвенционалки , ама били много хубави......
    zxc0 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #846
    До сега да си беше взел.
    dodo_pv и rosswen харесват това.
  9. Banned
    Jan 2019
    #847
    Само възмутен, а да ви е хрумвало, че може да няма достатъчно работен газ? Или да е поизносен компресора? Аз не хваля японските климатици нито ги плюя.
    Jul 2017
    #848
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Последен офф и спирам да спамя !!!
    Климатика преди екплоатация е профилактиран цялостно !!!!
    ОТделно за фреона и аз се бях замислил и го заредих по везна с точното количество фреон .
    Няма смисъл да продължаваме дискусията . Аз имам критерии за работата на климатиците , този и още един хвален тук модел не отговарят на мойте изисквания .
    Genadi80 одобрява това.
    Feb 2019
    Хисаря
    #849
    Здравейте можете ли да ме ориентирате с точност за новите цени на тока на ЕВН?
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #850
    Цитат Първоначално публикувано от ivan9494 Виж публикацията
    Крайни цени с ДДС и акциз за битови клиенти на EVN Електроснабдяване:
    Начин на измерване Зони в денонощието Цена, лв./квтч
    С две скали Дневна
    Нощна
    0,23155
    0,13158
    С една скала — 0,23155
    https://www.evn.bg/Home/Electricity.aspx
    #851
    О ефтинийка е при вас.
    Feb 2019
    Хисаря
    #852
    Мерси за бързия отговор
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #853
    Ето и старите и новите,за да се види колко точно е увеличението
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #854
    Ей тук един суинг компресор какво прави - Дайкина 35/50 :
    Върти м/у 200W и 280W но повечето време е около 250.
    При тези условия успява и да влезе в офф, но рядко.Кара на 1-2, макс 3та степен на вента но за малко.
    Работи в 50кв юг-запад с Ка стъкла, които зимата са благинка, но сега парят,външни щори.... някой ден...
    Ка стъкло на юг.., ако има щори и/или сменя стъклопакета предполагам че ще падне още.
    При тая консумация вади 13С :
    Всичко това е в темперирано помещение.
    Когато не пече директно отива на 200-210W и кара с часове.
    п.с. Забелязах, че при него си (вътр. тяло) винаги държи 1С надолу от заданието, но в другия край на стаята където е С200та на Боша на 1.5м от пода е точно 26С или колкото си му задал.
    Явно Дайкин са съобразили, че понеже е подов при него ще е по-студено и са му задали да прави градус надолу.Не е кой знае какво, защото ако не те устройва заданието има си дистанционно, ама все пак явно някой е мислил.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 10-08-20 в 17:47.
    mimojef и bobivg харесват това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #855
    Вчера дайсейкай 8, 13-ка, свали на 120W и ги закова! Според сервизното, минимумът би трябвало да е 180W. Фреонът и компресора са му наред, между другото.
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
