Страница 62 от 145 ПърваПърва ... 1252606162636472112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Sep 2015
    #916
    Като го смениш с тошибата на себе си няма да си простиш....
  3. Banned
    Jan 2019
    #917
    Като се прибера от работа може да го измъча още веднъж.
    Благодаря!
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #918
    Аз няма да продавам МЕ-то, така че имам вариант, макар че се съмнявам да се стигне до там.
    Sep 2015
    #919
    С двата в паралел. Днес единият, утре другият пускаш и сравняваш. На пролет/ на есен единият климатик на номинация за изгонване.
    Apr 2017
    #920
    Ако го направя това, номинираният за изгонване ще съм аз. [emoji1787]
    bobivg, JOKVN, gurcayy и 2 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #921
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    Тази сутрин в 07,30ч направи 12ч и изгори 3кв. на 22гр
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    И тоя кореец не е лош само мирише контакта
    dimitrin6405 одобрява това.
    Apr 2017
    #922
    [mention]the inquirer [/mention] , нямам подходящ термометър в момента. Заврях един обикновен, за стайна температура между жалузите. Инертността му е малка. Максималната температура, която успя да отчете, беше 46°C, при около 1500W консумация. Но не бих разчитал на 100% на това измерване.
  10. Banned
    Jan 2019
    #923
    Мерси все пак,.когато имаш възможност ще очаквам актуална информация.
    Sep 2019
    #924
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Колко дръпна при този дефросг? Извинявай, не разбрах, колко харчи за 24 часа?
    Ето това издърпа кгта за 24ч
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #925
    Ами как няма да го мирише като се държи на 22 градуса,незнам как може да ти е топло при тази температура.При мен и трите машини в момента работят на 24 градуса ,две са на трета степен на вентилатор,а япончето на ауто .и гълтат в момента малко над киловат.Двете RPC-А държат на по 400 вата ,япончето е на 325 при мъгла и около +2 градуса външна.
    Засилете си малко машините на по-високи градуси.
    ivan9494 одобрява това.
    Feb 2019
    Хисаря
    #926
    И аз апелирам към това.
    Sep 2019
    #927
    И аз РПС го държа на 24гр, но от 22,5гр в студено и влажно време не поддържа. КГТА когато го поставяна 22гр в стаята е 22,5 -23гр.,така че то според климатика. И на 26 съм ги държал като ми е студено.
    mimojef одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #928
    Незнам от колко време имаш RPC,аз ги позлвам вече 4-ти сезон и проблеми нямам,като ги пусна на 26 и става сауна в стайте в който са монтирани.
    Sep 2019
    #929
    Да така е РПС и при мен на 26 го слагам, много топло става, подходящ е за спалня, въпреки, че дърпа ток за два климатика. И най важното да е пипнат, защото с тия дефрости, не става.
    Ако кгта имаше още една степен на вентилатора между първа и втора степен щеше да е върхът, но така е.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #930
    Когато искаш машината да бълва топло е нормално да гълта ток.За дефроста е писано много по темите!
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
