Страница 61 от 145 ПърваПърва ... 1151596061626371111 ... ПоследноПоследно
Резултати от 901 до 915 от общо 2169
Like Tree1866Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Apr 2017
    #901
    При -3 температурата пада с 0.4-0.5гр, като дефростът трае около 7-8 минути с всичките гимнастики. Хола, в който е монтиран е като оранжерия. Около 14м2 прозорци има, стени, на които да повлияе изолацията, няма кой знае колко. Отделно е североизточно изложение и слънце почти не го огрява. Набира се, хвърля огън, след няколко минути си слиза на консумацията, която му е необходима, за да поддържа температура. За офф забрави, нямам толкова ниски загуби. Работи точно както трябва, абсолютно адекватно.
    П.п. Не се вихри, заради софтуера. Развъртането никога не е точно до определена стойност, ако това си имал в предвид. Понякога развърта и до 1.5kW, не го следя всеки път. Не го сравнявай със средния клас, защото колкото си приличат, толкова много се и различават.
    Този пост е редактиран от rosswen; 01-12-20 в 13:21.
    ivan9494 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #902
    И при нас нещата загрубяха. Външните условия: -1°, 88% влажност на въздуха + гъста мъгла с видимост може би 20-30 метра.
    Панасоникът преди малко размрази. Сега излязох да му погледна външното тяло - вече е побеляло. Усещам, че още много дефрости предстоят. Хубавото е, че като размразява се чисти напълно. Питата даже започва да пуши. При размразяване консумира някъде около 400 вата.
    bobivg и rosswen харесват това.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #903
    За утре сутринта прогнозата ми е да чукнем -15 за сега е още топло
    Sep 2015
    #904
    Едната конвенционалка:
    И другата конвенционалка:
    И си верват, че правят инверторни климатици....
    bobivg одобрява това.
    Sep 2019
    #905
    Здравейте!
    Да споделя за консумация на климатик Хитачи12 РПС след наблюдение с ватметъра две седмици. От толкова спя в спалнята където е РПС. Стаята е 15кв. изолирана от вътре и отвън и с нова дограма с К стъкло. Минималната температура при нас беше 1, 2 гр. Максималната стигаше през седмицата до 10, 15гр. Климатика работеше перфектно без дефрости и на денонощие харчеше не повече от 5кв., просто не го усещах че работи и вечер не го чувах. През деня на 23, 24гр., 3 степен на вентилатора. През нощта на 22гр. и 2 степен на вентилатора.
    От вчера температурите паднаха само с 2гр., 0, -1гр. и почнаха дефростите през 50м. Засякох ватметъра и установих че климатика за 24ч. харчи 10кв на денонощие при перфектна изолация. Направо му издърпах контакта и се преместих в другата спалня. Само искам да кажа, че това не е от преразмеряване на климатика, защото минимума му е 380в. сложете дефростите развърта до 1200, 1300в.дори и да е в идеално помещение за него, няма как да харчи по малко с тия дефрости. Така че мисля, че това са възможностите на РПС.
    Писал съм че имам и климатик фуджицу кгта, но твърдя, че при него работата и консумацията е съвсем различна.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    bobivg, corsairman01 и rosswen харесват това.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #906
    РПЦ-тата ги лекуват от тоя дефрост. Питай в темата за модела как точно се прави.
    Sep 2019
    #907
    Да знам, но това си мислех и аз, трябва да направя нещо, това са дефрости на абсолютно сухо външно тяло. Ще търся начин в противен случай, то изобщо не си струва да го включвам на температури, които го предизвикват да дефроства. През другото време наистина работи незабележимо.
  10. Banned
    Jan 2019
    #908
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    Можеш ли да споделиш в каква стая е монтирано кгта и колко харчи?
    Sep 2019
    #909
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Да разбира се ще споделя.
    Актоализирах кгта в 19,30ч., беше на 23гр,поставих го на 22гр. Гледам ватметъра показва че е работил 2ч.20м., не е влизал в дефрост,не е влизал в Оф, температура външна -1гр, 85пр влажност, ватметъра показва 352в. Изразходва електроенергия. Работи в 20кв помещения.
    Гледам че последните 20м., вдигна волтажа и не сваля под 240в. Преди това работеше на по нисък волтаж понеже го намалих от 23 на 22гр. Сега за 2ч и 40м вече е изразходил 430в.
    Изминаха 2ч и 50м и направи дефрост със силно заскрежено външно тяло.
    Този пост е редактиран от dimitrin6405; 02-12-20 в 23:26.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #910
    ......слагам ви една мостра за инверторен климатик.
  13. Banned
    Jan 2019
    #911
    Колко дръпна при този дефросг? Извинявай, не разбрах, колко харчи за 24 часа?
    Sep 2019
    #912
    Тази сутрин в 07,30ч направи 12ч и изгори 3кв. на 22гр
    Apr 2017
    #913
    Вчера пробвах МЕ SF35 на 30гр. задание и максимална турбина, да видя до колко ще се развърти на -1гр. Струята не съм мерил, но пустинята се развъртя до 1600W. После държа 15-20мин. на 1200-1300W, след което пак чукна 1500+. Явно е сработила защита. Бях оставил прозореца до него отворен, за да не сваля мощността. След 30-тина минути побеля добре и пусна дефрост, този път беше по нужда! При дефрост държи 500-700W и се изчисти бързо. Много тих дефрост, по-тих не съм чувал в интерес на истината, бях забравил. Нито пуфтене, нито бълбукания, шуртене, дори при преминаването в различни режими. Епизодични, леки пукания. Външното също учудващо тихо, дори и на максимални обороти. Не го очаквах от еднороторен компресор. Почти като офф цикъл е дефроста, а беше по нужда. Има много хляб в машината, определено е качествена, но има неща, които не мога да и простя, заради което ще има заместник догодина.
  17. Banned
    Jan 2019
    #914
    -1гр. Струята не съм мерил.
    Рос, ако имаш възможност би ли я измерил?
    Apr 2017
    #915
    Загубил съм някъде термометъра. Ще пробвам с един подобен. Условията са същите като вчера, около -1 е. Като се прибера от работа може да го измъча още веднъж.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
